Oh ja, von Türverkleidungen kann ich heute auch ein Liedchen singen. Habe beim Julchen meiner Frau den Türgriff Beifahrerseite erneuert, da dort die Beschichtung leicht am Abblättern war. Hatte erst bei Aliexpress Ersatz bestellt, der hatte aber einen anderen Farbton und kam schon verkratzt an, also wieder zurück damit. Dann von Febi Bilstein Ersatz bestellt, der ist top und passt auch von der Farbe her. Aber der Einbau ist echt nervig, da man nicht nur die drei verschweissten Plastiknippel öffnen muss, sondern der Griff zwischen äusserem und innerem Teil der Türverkleidung montiert ist. Also muss man dort noch einige Schweisspunkte mehr öffnen, um das alte Teil raus und das neue wieder reinzubekommen...nachdem das neue Teil drin war, habe ich die geöffneten Schweisspunkte dann mit Karosseriekleber angeklebt und die drei Plastiknippel vom Griff mit dem Lötkolben verschmolzen. Danach dann gleich noch an der Tür unten die Dichtnaht zwischen innerer und äusserer Tür auch mit dem Karosseriekleber neu abgedichtet, das dann auch noch bei den restlichen drei Türen gemacht, da man überall leichte Wasserspuren sehen konnte...nun habe ich für heute genug von Türverkleidungen 😂😂😂
Beiträge von Kiesi
Hallo Ihr Lieben,
da ich ja nun Blackline Räder für meinen Spider bekommen habe, sind meine Wählscheiben übrig, evtl. hat wer ja Interesse:
Wenn Du Interesse an den originalen Wählscheiben in 17 Zoll mit ET 30,5 hast, bitte melden. Da ich bei mir ja auf 18 Zoll Blackline umgestellt habe, wollte ich die eh die Tage einstellen. Sind quasi neue Sommerreifen mit DOT 2023 von Sava, einer Tochter von Goodyear verbaut, Laufleistung max. 1000km....
Oje, das sieht ja echt übel aus 😳
100% Zustimmung Nobbi
Hallo zusammen,
Ich wollte mal fragen, ob es möglich wäre, mehr Leistung aus einem 156, 2.0L Twin Spark, Baujahr 2000 herauszuholen. Wenn nicht, wo liege ich preislich bei einem Turbo Umbau? Oder wäre es dann wiederum sinnvoller, einen größeren Motor zu kaufen und einzubauen?
Liebe Grüße,
FabrizioKurze Antwort: Lass es bleiben.
Der Kostenaufwand steht in keinem Verhältnis. Es gab vor Jahren von Novitec ein Umbaukit mit Turbo für den 2,0 TS, der hatte dann glaube 207 PS, aber der Turbo war derart anfällig, sodass nur wenige Exemplare entstanden und das Projekt eingestellt wurde. Mal davon abgesehen, das der 2,0 TS ja sowieso eher vorsichtig behandelt werden sollte, da er gerne mal zu Pleuellagerschäden neigt, obwohl ich selbst nach 4x 2,0 TS damit keine Probleme hatte. Immer alle 10tkm Ökwechsel mit 10W60, Zahnriemen alle vier Jahre und/oder 60tkm gewechselt und die liefen...
Wenn Du standhaft mehr Leistung willst, such Dir einen guten 156iger V6, wobei die mittlerweile echt schwer zu finden sind und gute auch nicht mehr für Kleingeld zu haben sind.
Gerade mal den Splitter aufgerufen, liest sich spitze, gerade mit dem 2fach Verstärker, sollte meiner mal den Geist aufgeben, würde ich den auch mal bestellen und verbauen 👍
Wenn Du DAB hast, dann kauf Dir für die Originalantenne einen Splitter von Antennentechnik Bad Blankenburg, habe ich seit Jahren drin und funktioniert super, vor allem deutlich besser als diese bllden Scheibenantennen...
Fuhr beim alten raus und macht es auch weiterhin. Sogar ohne Radio, also das läuft so über die Fahrzeugelektronik scheinbar
Ohne Radio dürfte sie eigentlich nicht rausfahren...evtl. liegt hier das grundsätzliche Problem...
Oha...und mit dem alten Radio fuhr die Antenne immer mit raus? Beim neuen auch oder nicht? Wenn nicht, schliesse mal das blaue Kabel am Radio z.B. zum Verstärkerstart an...ach so, ab Werk fährt die Originalantenne erst raus, wenn das Radio eingeschaltet ist und Du Radioempfang brauchst...also bei CD beispielsweise ist die Antenne drin.
Wenn die bei Dir schon nach dem Einschalten der Zündung rausfährt, hat der Vorbesitzer da auch gebastelt...
Das ist ja seltsam, sitzt der Antennenstecker auch wirklich fest?
Ist beim 916er noch die Originalantenne verbaut? Wenn ja, braucht die keine Phantomspeisung und es gibt auch kein CAN Bus Signal, hat der 916er noch gar nicht.
Ich fahr auf dem 916er auch vorne die 225 40 18, wurde anstandslos eingetragen.
Okay danke, dann muss ich nur mal wegen meinen Spurplatten schauen...anscheinend liegen die Gutachten im Auto, da schaue ich morgen mal, was da drin steht...wenn überhaupt für 18 Zoll 🙄
Rot ist an sich super, aber früher oder später gibt es Klarlackschäden, geht bei meinem nach 18 Jahren nun leider auch los...
Bei den 17ern sind 225 45 17 drauf, 7,5J Felge, hier dann 8J mit 225 40 18
Fahrzeugschein vom GT habe ich gerade im Netz gefunden, vom zulässigen Gesamtgewicht passt das schon mal locker. Muss nun mal die Gutachten zu den Spurplatten suchen, wird vermutlich aber morgen werden...und dann mal mit meinem Tüv Mann sprechen...
Ich sehe da den abrollumfang eher als Problem.
Haben die 916 nicht bei 18" 225/35 R18 drauf, wie die "normalen" 147/156?
Unser SquadraSportiva hier fährt die auch mit den 225 40 18 und wegen dem Abrollumfang ist das beim 940er Julchen auch so, das die 17 Zoll mit 225 45 17 und die 18 Zoll mit 225 40 18 ab Werk fahren dürfen...dann müsste der Abrollumfang doch auch beim 916er mit gleicher Kombi passen oder habe ich da einen Denkfehler?
Heute meine gerade gelieferten Black Line Räder auf meinem Spider inkl. der Spurplatten montiert. Sieht m.E. super aus:
IMG_20240301_153941013.jpgIMG_20240301_153931385.jpgIMG_20240301_153920525.jpgIMG_20240301_153904099.jpg
Jetzt muss ich mal wegen Eintragung schauen... hat evtl. jemand von einem Alfa GT ein COC mit der 18 Zoll Reifengröße 225 40 18 wegen dem Leergewicht?
Danke für das Angebot, ich hab schon zwei neue Lager liegen.
Kein Thema 🙂👍
leider ja...hatte auch erst überlegt, nur das Lager einzeln zu tauschen, aber da das Teil eh raus muss, habe ich direkt den Querlenker komplett neu gemacht. Glücklicherweise war bei meinem nur die linke Seite defekt, sodass ich einen komplett neuen Querlenker für rechts von Moog nun übrig habe.
Solltest Du Interesse daran haben, für 80€ könntest Du ihn haben. Normalerweise liegt der so bei 140€ +- je nach Anbieter...
Mit den Chinateilen kann ich auch definitiv bestätigen, 10er Pack für unter 10€ und halten auch nicht wirklich kürzer als die Originalen, gerade bei den 939ern finde ich die Haltbarkeit davon schon echt grenzwertig 🙄
Oh man, schade...
Verkaufst du deinen?
Hab ich eigentlich nicht vor 😉
Hi Mirko,
ist das evtl. das Spritzwasserschutzblech an der Bremsscheibe? Evtl. mal ein Steinchen dazwischen gekommen und dadurch nun ganz knapp an der Bremsscheibe? Wenn diese dann durch Bremsungen warm wird und dadurch etwas ausdehnt, könnte es dadurch schleifen, so meine Idee 😉
Hi Wolfgang,
herzlich Willkommen im besten Alfa Portal der Welt und viel Spaß mit dem Stelvio
Und schöne Grüße ins wunderschöne Kärnten, war schon so oft bei Euch, ist immer wie ein Nachhausekommen für mich 🙂
