I think, he means the ones from Zender, like here:
But this is very difficult to get such a pair, because Zender Tuning ended in 2008...
Oha, dann mal viel Spaß dort und gute Fahrt, wird schon klappen, ist ja ein 916er 👍🙂
Morgen gehts damit auf Langstrecke, mal sehen ob er ankommt.
Wo geht's denn hin damit ?
Klasse Andre, dann mal viel Spaß mit dem 916er zurück auf der Straße 👍
Wieviel hat der gelaufen ?
Gut 153tkm
Heute meinen 159iger mal angehoben und die Antriebswellen gesichtet, die Manschetten sind gut, aber wenn ich an den Wellen rüttele, kommt ein leichtes Klackern links innen und ein lauteres Klackern rechts innen, nun habe ich einen Termin in der Werkstatt kommenden Mittwoch bekommen... aus dem Bauch raus würde ich sagen, zweimal Innengelenk je Seite neu, bin gespannt...
War heute mit der Family erst in Aschaffenburg, danach Wertheim Village, danach in Mespelbrunn beim Schloss, war alles nicht so toll wie gehofft, dann auf der Heimfahrt fängt der 159iger beim Beschleunigen insbesondere am Berg unter Last so komisch zu vibrieren, eiern, rau laufen untenrum an, wenn ich nicht beschleunige, alles okay, im Ort später dann auch alles gut.
Ich würde auf ein inneres Gelenk einer Antriebswelle tippen, wenn ich mal so die Symptome bei Google suche, was meint Ihr?
Morgen nachmittag den mal anheben, ob ich etwas sehe oder beim Wackeln an den Wellen etwas höre und für kommende Woche dann einen Termin in der Werkstatt machen...
Helle Ausstattungen sind generell deutlich empfindlicher als schwarze, hatte schon ein paar mit beigen Sitzen, da hat man oft Rückstände von Jeans dran gesehen und man musste das dann reinigen, bei schwarz überhaupt kein Thema 👍
Echt? Ich finde ja die Sitze ganz ok, aber die Plastikteile (Cockpit, Türverkleidungen) in der Farbe sind a) too much und b) wirken sie, finde ich, eher billig...
Geschmäcker sind ja verschieden, aber diese komplett helle Ausstattungsvariante war auch noch nie meins...helle Sitze und Türinnenteile sehr gerne, aber der Rest vom Cockpit dann schwarz.
Heute Morgen mit dem Brera in der Werkstatt gewesen, er hat beifahrerseitig Öl verloren. Ich hatte auf die Stirnwanddichtung vom Kettengehäuse getippt, war aber glücklicherweise nur die Dichtung vom Kettenspanner. Also einmal neu abgedichtet und nun sollte wieder alles dicht sein. Konnte ihn Mittag schon wieder abholen und gegen den Leih-Ibiza tauschen. Hat dann mit reinigen und Leihauto 108€ gekostet, finde ich sehr fair 👍🙂
So lange?🤣 Kleiner Scherz. 😉
Wenn die Schraube hinten richtig herum eingesetzt ist, geht das beim 147/156/GT wirklich fix. Welche Marke hast Du eingebaut?
Beim 159 hab ich den oberen QL letztens auch gemacht und konnte die beiden hinteren Schrauben zwischen den Windungen des Federbeins rausfriemeln. Ist bei beiden Autos schon ne große Erleichterung, wenn das Federbein nicht extra gelöst werden muss und man bei GT und Co. den Halter des oberen QL drinlassen kann.
Hab ich mit dem Serienfahrwerk auch beim 939er so gemacht, aber mit H & R Federn leider keine Chance, passt nicht...Am einfachsten dann doch Federbein lösen, dann geht es ganz gut 👍
Hab gerade noch schnell den oberen Querlenker am 147 erneuert. Mal sehen wie lange der nun hält 🫣
So oft wie ich das auch am 156er gemacht habe ist das in ca. 45 min komplett passiert.
Oh ja, irgendwann läuft das wie im Schlaf 😂🙂 bei den 156igern damals und bei den 939ern mittlerweile auch, muss man ja leider oft genug dran 😠
Ja, ist irgendwie alles nur noch Schrott, mal sehen, wie lange es ruhig bleibt 🙄
Da mein 159iger mal wieder quietschig wie ein Sofa war, habe ich heute beidseitig vorne die oberen Querlenker erneuert...gefühlt zum x-ten mal bei meinen 939ern, aber es gibt ja heutzutage nur noch Schrott am Markt, welcher dann nach 15tkm wieder platt ist. Hatte noch welche von Febi Bilstein hier liegen, die ich vor ca. einem Jahr einem Portalo hier abgekauft hatte und wo ich hoffe, das die qualitativ evtl. noch besser sind, je nachdem wie lange die gelagert wurden.
Hört sich interessant an, muss ich bei Gelegenheit auch mal schauen 👍
Drücke die Daumen 👍
wird da auch alles dabei sein was ich brauche? Adapter etc. oder muss ich was dazu kaufen
Wenn dort vorher das normale Radio drin war, reicht das. Deinen Bildern nach zu urteilen, war da vorher das ConnectNav, also das große Navi ab Werk drin, da ist die Öffnung in der Mittelkonsole größer und Du bräuchtest solch einen Rahmen:
Der passt dann genau zum Ausschnitt der Mittelkonsole und zum China Radio. Da das China Radio hinten als 1 Din Gerät kommt, hast Du beim 2 Din Ausschnitt zuviel Platz. Ich habe dann den Blechrahmen innen etwas beigebogen, um das Radio dort einzuklemmen, hält nun über zwei Radio und klappert nichts. Wenn man es 100%ig machen möchte, braucht man am besten eine Mittelkonsole für ein Modell mit normalem Radio.
Ich habe in meinen beiden 939ern Geräte von Junsun drin, laufen weitestgehend stabil und der Support vom Verkäufer ist auch top, hier der Link:
Dort das Modell mit 6GB+128GB nehmen, das ist dann zügig unterwegs
Danke für die Bilder Mike, musste ich bisher gott sei dank noch nicht bei meinen 159igern machen, aber ist ja echt heftig, das der komplette Innenraum dafür raus muss 😳😳😳
Das hatte ich auch schon öfters, hatte schon mehrmals MO Reifen montiert, die waren dann eigentlich für Mercedes, aber auch auf mehreren Alfas waren die absolut top... ehrlich gesagt glaube ich nicht, das da pro Hersteller ein großer Unterschied bei den Fahreigenschaften ist...eher im Gegenteil, der Autohersteller hat den Preis für die Reifen ordentlich gedrückt und als internen Hinweis dann seine Reifenkennzeichnung aufbringen lassen...ist aber alles meine persönliche Meinung und Erfahrung
Freut mich Eddy, das es nur eine Kleinigkeit war 👍
Genau wie Udo schreibt, ausprobieren und 7- 8 Gewindeumdrehungen sind perfekt 👍
Hier mal meine Eintragung der Backline mit 225 40 18 an meinem Spider, allerdings ohne Tieferlegung mit Distanzscheiben (und auch von vorher die 17 Zoll Wählscheiben mit Distanzscheiben):
... das Leben und die Straßen z.B. im Schwarzwald sind zu schön, um sich über Politik und Modellpolitik zu lange aufzuregen 😉DSC_9794_1.JPG
Schönes Auto mit passendem Nummernschild...kommt mir irgendwie bekannt vor 😉🙂
Sehr schön Uwe, hatte heute auch meinen 159iger, gestern meinen Brera gewaschen, Spider steht ja eh noch in der Garage...so langsam geht es los und der Frühling/Sommer darf gerne kommen 🙂👍
