Ich habe ein komplettes Werkstatthandbuch als PDF
schick mir deine mailadresse dann schick ich es dir
ausserdem bekommst du hier alles für kleines geld
Nur über einen Alfa Händler
Wir haben uns gerade zwischen den Jahren einen 147 bei einem alfa händler gekauft da war auch keine karte dabei der bot uns an falls wir sie eventuell einmal brauchen eine zu besorgen
ist doch kein hexenwerk schläuche abmachen und leerlaufen lassen riemen runter und abschrauben und umgekehrt wieder rein servoöl auffüllen und ohne motorlauf die lenkung mehrmals von anschlag zu anschlag bewegen das erst mal ein grossteil der luft raus ist
ok ich danke dir dann werde ich das wohl lassen
Danke
bei meinem 156 hatte ich das gleiche problem
nachdem er nach meinem hirschschaden beim karosseriebauer war und der für die rep die batterie abgeklemmt hat war alles wieder ok allso einfach mal für so ne stunde die batterie abklemmen dann sollten auch alle kondensatoren leer sein und sich die systeme resettet haben
Das ist mir schon klar ich müsste dann nur wissen was ich zusätzlich noch brauche
ich gehe mal davon aus das ich den passenden schleifring brauche die elektrik würde ich mir dann laut schaltpan erweitern
Kann man beim 147 das normale Lenkrad gegen eines mit Lenkradfernbedienung tauschen
für kleines geld auch hier zu bekommen
ich schaue nach er mal bei meinem und geb bescheid
ich würde ihn erst mal auseinandernehmen und reinigen und neu fetten
Eine Yamaha FJ 1100
eine Yamaha XS 500
eine Honda CX 500
eine Kawasaki EN 500
eine Kreidler Florett Kleinkraftrad
ein MZ Gespann ES250/1
Ja aber will ich derzeit noch behalten falls ich mal wieder im Winter fahren muss
Bis vorletztes Jahr hatte ich mein Hardtop auch noch in Betrieb der Aufwand für die Anpassung der Dichtungen und Fenster war nicht von schlechten Eltern![]()
Ich fahre schon seit Jahren Alfa Romeo die Anzeigen haben noch bei keinem genau angezeigt
Ich habe bei meinem 156 gerade Autoradio gegen ein Kenwood mit DAB und die Antenne gegen eine Hama mit zusätzlichen dab ausgang getauscht der empfang ist einwandfrei
Oh man eddy wieder zu hektisch gewesen ![]()
So wie der schlauch aussieht wird er wohl den meinen
von mir noch einen gut gemeinten rat tausch gleich die ansauggummis vom einspritzgeweih, den gummipuffer vom verteilerrohr der einspritzdüsen und den den schlauch hinter dem kunsstoffrohr mit aus hab ich auch gerade bei meiner Alfetta hinter mir bekommst du alles bei der oben genanntern firma und wo du auch noch nach teien schauen kannst ist bei afra.it
Klappschlüssel passt nicht aber die gummis für deinen gibt es nachzukaufen
War da ab Werk überhaupt lack drauf die meisten spritzdüsen die ich kenne sind schwarz
schon mal eine neue batterie in den schlüssel gemacht
Wenn du keinen klappschlüssel hast passt das natürlich nicht
Wenn deine Platine soweit in ordnung ist brauchst du nichts zu löten
löten musst du nur wenn einer der microschalter auf der platine def ist
ansonsten wird das zeug nur in das gehäuse eingebaut und gut is
habe ich gerade beim 147 von meiner frau gemacht
gibt es auch genug videos zu dem thema allso kein problem
cover bekommst du hier
https://www.amazon.it/COVER-CH…ANDO-scocca/dp/B01AZLMBBO
und die taster kann man einzeln einlöten
Hatte ich auch schon das die Lima def war und die ladekontrollleuchete trotzdem aus war
