Beiträge von geiwo011
allso kopfdichtung wechseln ist eigentlich keine große sache beim 4 zylinder
wenn du schon selbst mal den zahnriehmen gewechselt hasst du den schwierigsten und difizielsten teil schon mal selbst gemacht
nur mut schraub den kopf runter und bring ihn weg zum planen dann sieht man auch ob er einen riss hat
dann brauchst du als werkzeug eigentlich nur einen gescheiten drehmonentschlüssel und eine winkelgradscheibe
genau die meine ich
ich habe bei meinem die standart federn von bilstein drin und dazu die bilstein b6 dämpfer und somit nicht tiefer gelegt und finde er ist tief genug da ich so schon ab und an mit dem motorschutz aufsetze
du brauchst vorne wie hinten einen federspanner das der 156 rundrum federbeine hat
Check mal vorne am schlossträger die relais ob da die verkabelung und das relais noch in ordnung sind
bei meinem kumpel waren die so marode das er dann irgendwann einfach nicht mehr ansprang
Unterm fahrersitz würde ich bleiben lassen die airbag kabel machen ach so schon probleme ohne das da noch was zusätzlich im weg ist
hier mal ein zwischenbericht das problem lag devinitiv an den steuerzeiten und war hausgemacht
ich habe beim letzten zahnriehmenwechsel mangels werkzeug die riehmenscheiben von hand angezogen und dadurch sind die auf den nockenwelle mit der zeit verrutscht leistung ist jetzt wieder da allerdings ist jetzt der hintere Ventildeckel undicht und der lehrlauf ist unruhig allso noch mal auseinander und noch mal prüfen und in dem zuge den hinteren deckel abdichten luftmassenmesser habe ich auf anraten meines alfa schraubers von pierburg nach der original teile nummer aus dem eper besorgt
ich glauge ja weiss es aber nicht mehr so genau
gehäuse musst du ausbauen
weis ich auch nicht mehr so genau
die kunsstoffringe die den o ring auf der einspritzdüse halten die brechen gerne beim tausch der ringe
mit viel gefummel erst die federseite mitsamt feder eingängen
checkheft gepflegt sagt bei den heutigen intervallen eigentlich gar nichts aus wir haben gerade für meine schwester einen meriva besorgt wartungsintervall alle 35000 mich hat es gewundert das der überhaupt noch gezogen hat luftfilter und immeraumfilter total zu öhl rabenschwarz hab deshalb einen kompletten service gemacht
Hast du mal die innenraum filter getauscht wenn die zu sind bekommst du auch die probleme mit beschlagenen scheiben
wenn es ein euro 3 ist sind die nicht mehr lieferbar hatte bei meinem das gleiche problem die dinger sind nur in diesem wagen in diesem baujahr verbaut worden
herzlich willkommen aus dem taunus und bleib gesund
Hat zufällig einer eine freigabe für folgende alfa felge
6 1/2 x 16 h2 et 41,5
für den 2l gt
mfg
wolfgang
schaue mal hier https://www.totallyalfa.com/sh…t-suspension-strut-mount/
rede aber vorher mit dem tüv ob er die akzeptiert ansonsten hilft nur nach gebrauchten ausschau zu halten
Schaue mal bei daparto.de nach da sind trw lieferbar
das grössere problem sind die domlager die sind wirklich nicht mehr lieferbar
ich suche für einen freund eine liste mit den von alfa freigegeben felgen
bei dem wagen war ein satz felgen für winterreifen dabei und der tüv macht stress und will ein teilegutachten
im oberen drehzahlbereich merkst du es nicht so sehr weil wann drehst du die kiste mal voll aus
warum machst du dir so einen aufwand die ZV hat mit der wegfahrsperre nichts zu tuen
geh zu einem Schlüsseldienst und lass den schlüssel copieren ( wegfahrsperrenchip ) und setz den in deinen wunschschlüsset ein und gut ist
auf die weise hab ich mir einen ersatzschlüssel für meinen spider anfertigen lassen
da hab ich sie bestellt wie gesagt lieferzeit 2 wochen
