Ja da geb ich dir recht. Auf verdacht einen Motor zu holen der passen könnte wäre irrsinnig. Da brauchst du 100% verlässliche Daten.
Beiträge von Fabri
Hallo Axel. Also bei dir bezüglich Wegfahrsperre ist es nicht das Lenkradschloss. Bei dir ist es tatsächlich die Wegfahrsperre selbst. Die Meldung "Schlüssel nicht erkannt" erscheint nur wenn der TEG Reader (Das Teil wo der Schlüssel rein kommt) ein defekt aufweist oder aber auch dein Schlüssel defekt ist. Wie sieht es denn mit einem Zweitschlüssel aus? Hast du einen und falls ja, bringt er die gleichen Fehler bzw. den gleichen Fehler wie mit dem Erstschlüssel?
Die Tatsache das bei dir die Komplette Instrumenteneinheit aus geht deutet "erstmals" auf ein Masseproblem.
Das Armaturenbrett wird über 2 Kabelstränge (warum auch immer) gespeist. Die Messeleitungen bekommt die von dem zentralen Massepunkt an der A-Säule im Fahrerfußraum. Die komplette Steuerleitungen für das Armaturenbrett werden über einen Steckverbinder an der A-Säule im Beifahrer Fußraum bezogen. Es könnte jetzt sein das ebenfalls die Schaltposition des Hebels darüber die Signale bekommt. Bilder werde ich gleich noch rein setzen, muss diese gerade noch raus suchen in meinem Chaos.
Was das Plus pol anbelangt, so umklammert ja der Anschlusspol den Batteriepol. Und dort wo die Schraube durchgeht mit der man den Pol fest zieht, sollte diese "Lücke" mit einem kleinen Dremel etwas mehr aufgeweitet werden damit bei festziehen den Anschlusspol des Batteriepols fester umklammert. Hoffe das war etwas verständlicher erklärt. Wenn nicht sagst bescheid dann mache ich ein Bild davon.
Als Schlusstext noch dazu. Hast du zufällig den OBD Anschluss des Autos mit irgendeinem Interface permanent angeklemmt worüber z. B. Apps laufen um irgendwelche live Daten zu erhalten? Das könnte nämlich auch eine Ursache sein das zu so einem Phänomen führen kann. Da hatte ich bei einigen schon das z. B. die Scheinwerfer einfach mal an gegangen sind oder nicht mehr aus. Der Motor einfach ausging, die Tankanzeige zu tanzen begann etc.
Guten Tag, mein Name ist Rocco, Alfa Brera 2.4 209 PS, 2008
Habe ein Problem beim rippenriemen Lichtmaschine- klimakompressor, mit 2 Schrauben Alterung Turbokopressor abgeschraubt und adapter 33 Zähne für lichtmaschine.
Habe in 8 Std nicht geschafft... ist das riemen Contiental 5PK 595 Elast die richtige ?
Oder kann ich ein 600 benutzen?
Hilfeeee ....
Der elastische Riemen sollte nur der von Conti 5PK595 oder der Originale von Alfa Romeo benutzt werden. Das Problem ist unter anderem dem Klimakompressor geschuldet. Wenn dieser Original ist dann ist der Riemen den du hast der Richtige. Allerdings ist darauf zu achten welcher Klimakompressor verbaut ist da es diesen mit 2 Unterschiedlichen Riemenscheibendurchmesser gibt. Aber generell ist der 595er zu verwenden.
dennis147 könnte dir aber bei deinem Montageproblem weiterhelfen.
Man darf sich nicht auf die Korrekturwerte fixieren. Diese sich z. B während der Fahrt anzeigen zu lassen dürfte einige eher verunsichern als versichern. Es ist so wie bei der Motorkühlmitteltemperatur. Wenn diese den realen Wert anzeigen würde - was bei einigen nicht Alfa Modellen kurzfristig gemacht wurde - führte dazu das die Besitzer vermehrt die Werkstätten besuchten da diese Befürchtungen hatten der Motor würde überhitzen.
Die Korrekturwerte der Injektoren können nicht nur dazu genutzt werden um Undichtigkeiten/Beschädigungen der Injektoren "feststellen zu können" sondern ein erhöhter Korrekturwert kann auch auf einen Mechanischen defektes des Motors oder einer einfachen Undichtigkeit im Kraftstoffsystem (z. B. Kraftstoffleitung) hinweisen.
Nochmals für alle verständlich. Ein erhöhter oder zu niedriger Injektorkorrekturwert heißt NICHT gleich eine Beschädigung des Injektors!!!
Diese Aussage hatte ich wohl überlesen.
Ich versuche mal was heraus zu bekommen. Kenne eine die nur GTV und Spider schlachtet. Eventuell hat sie eine bei sich herumliegen.
Ok. Das sieht optisch ok aus. Was ich aber mal an einem anderen Auto hatte war dass der Anschluss die für den Erregerstrom zuständig ist eine andere Schaltung hatte wie das Original. Bei dem war es aber allerdings so dass der Motor lief aber nicht vorwärts kam (Automatikgetriebe)
Worauf ich deswegen hinaus möchte ist schau am besten nochmal nach ob es wirklich der Regler für genau diese Lichtmaschine ist.Es müsste dieser Regler sein.
F 00M 144 142 für Fahrzeuge bis 12.2008
Ich teile die Lösungen auch immer hier mit damit andere eventuell auch was davon haben wie z. B. Verwendung des 166er Kopfs. Also noch offen lassen. 😂
Natürlich kannst du die 166er Köpfe holen. Das geht ebenfalls.
Die Köpfe setze ich instand. Hab meinen schon mit 300PS seid über 110000km drauf und schnurrt immer noch.
Die einfachste Variante wäre gewesen statt einen gebrauchten Zylinderkopf zu montieren den originalen gerissenen instand zu setzen. Dann wärst du auf Nummer sicher gewesen. Unterschiede zum 166er sind das die Köpfe wie die ersten 159er 6mm Ventile statt 5mm Ventile. Die 6mm haben größere Einlassventile als die 5mm aber dafür haben die 5mm Ventile größere Auslassventile was zur besseren Abfuhr der Hitze beitragen soll.
Es sind solche Probleme tatsächlich bei anderen Marken ebenfalls vertreten. Ich merke das in der Firma da Mehrmarken. Bei Stellantis weis ich aktuell dass diese die Ersatzteile aktuell aufgrund einer Hauptlagerzusammenführung die Ersatzteile in Zelte zwischengelagert werden. Absolut absurd aber die Aussage seitens Stellantis noch kurioser dazu.
Ein Kontrolleur bekommt eine Liste mit benötigten Teilen.
Es gibt z.b 10 Zelte. Der Typ rennt mit seiner Liste der benötigten Teile durch Zelt 1 und max Zelt 2. Sind dort die Teile nicht lagernd wird das Ersatzteil als nicht lieferbar gehandelt obwohl das Ersatzteil lagernd an Zelt 6 liegt aber Systemtechnisch noch nicht erfasst. So zumindest die Aussage seitens Stellantis an den Lageristen bei uns in der Firma.
Ich warte seid 2 Wochen auf eine Ventiltellerscheibe für einen 2.4er 6mm Zylinderkopf. Wert keine 2.50€ aber wenn diese nicht bald als Lagernd/Lieferbar geändert wird sieht es echt Mau aus. Die für den 5mm Zylinderkopf sind massig vorhanden da „neue generation“
Was viele TÜV Prüfer einfach nicht machen sei es aus Zeitgründen oder whatever ist das Scheinwerfergerät richtig auf die Steigung des zu Prüfenden Scheinwerfers einzustellen. Z. B Hersteller A Steigung 1% Hersteller B Steigung 1.2%
Das sind dann die Unterschiede bei gleichem Auto von zu hoch oder zu tief eingestellt.
bei meinem wurde die Kette bei 65.000 km erneuert .
Nun hat er 214.000 km
Nicht heraufbeschwören. 😇
Nee die Anzeige ist nicht normal. Du kannst mal schauen ob du evtl den Stecker vergessen hast an der Lima anzuklemmen. Diese ist für den „erregerstrom“ zuständig.
Ist das Batteriesymbol bei jedem start zu sehen und bleibt die dann aktiv eingeschaltet?
P0016 besagt:
Kurbelwellenstellung - Nockenwellenstellung
Einlass Bank 1 , Korrelationsfehler.
Also doch NW und KW
Normalerweise kenn ich das so dass wenn es die Kette ist ebenfalls die Kurbelwelle als Fehler auftreten sollte. Denn darüber wird ja die Synchro geprüft. Von Nockenwelle zu Nockenwelle macht keinen Sinn.
Vielleicht meldet sich einer der den Fehlercode von Steuerkette noch weis.
Es scheint nicht allen klar zu sein das eine Technische Veränderung sowohl des Fahrwerks als auch der Beleuchtung eine Grundeinstellung bzw. Neueinstellung der Scheinwerfer zwingend erforderlich ist. Da spielt es keine Rolle ob eine LED eingebaut wurde oder ein anderer Xenon Brenner oder ein Kerze.
Folge einfach von dem Sicherungskasten dem Kabel das nach hinten geht mit messungen (Multimeter)
Führenin regelmäßigen abständen eine Messung durch. So kannst du feststellen wo sich der Kurzschluss befindet
Ok hab auch gesehen das es rein die Nockenwelle betrifft. Bei Kette wäre Kurbelwelle mit dabei.
Leistungsänderungen „sollte“ man eintragen aber …….
Maßgebend ist letztendlich die Euro Norm. Aber wenn der Motorcode passt sollte das kein Problem sein.
Bevor du so einen Wechsel durchführst würde ich abklären was der TÜV dazu meint. Denn wenn es eine Leistungsänderung ergeben sollte, dann wirst du diese eintragen lassen müssen. Dazu kommt auch noch dass sich die Euro Norm nicht verschlechtern darf. Verbessern ja aber verschlechtern Nein.
Um auf jeden Fall sicher zu gehen würde ich beim gleichen Hersteller (Alfa) bleiben. Nicht das du dann einen aus dem Fiat dir besorgst und später fest stellst, das einige Punkte am Motorblock anders sind wie bei dem Alfa.
Nachforschungen müsstest du aber dennoch durchführen um sicherzustellen dass Getriebe auch passt. Nicht das es da Veränderungen gab (ab Motornummer bis Motornummer z. b) und du nachher da stehst mit einem Motor das du nicht verwenden kannst. Eine Umrüstung auf einen anderen Motor kann Problemlos ablaufen aber auch Probleme hervorrufen die man erst im Nachhinein bemerkt.
Wenn es der gleiche Motorcode allerdings ist dann sollte der Umbau Problemlos ablaufen.
Ich würde auch eher in die Richtung eines Kabelbruches am Bremslichtschalter tippen da von dort das Hauptproblem ausgeht. Dass das Tempomat nicht mehr angesteuert wird liegt an dem nicht funktionierenden Bremslichtschalter. Dieser bekommt kein Signal bzw. gibt kein Feedback an das Karosseriesteuergerät. Dementsprechend wird auch das Tempomat abgeschaltet. Eine Freigabe des Tempomates erfolgt erst wieder wenn das Bremslicht wieder ordnungsgemäß funkktioniert. Genau so ist es bei VDC. Dieses empfängt kein gültiges Signal vom Schalter und wird ebenfalls aus Sicherheitstechnischen Gründen deaktiviert.
Klebst Du das Stellrad dann zu, bevor Du zu einer HU fährst, oder merkt Dein Prüfer das nicht. Normalerweise drehen die an allen (!) Schaltern und Stellrädchen rum, wenn sie das Auto in die Halle gefahren haben, denn ob die LWV überhaupt funktioniert, probieren die (normalerweise) auch aus.
Ich denke das ist Prüfer abhängig. Einige machen das nicht. Entweder aus Faulheit oder warum auch immer.
defekte Steuerkette
Für was steht denn die Sicherung F11?
