Jepp, C1002 Sensor hinten links innen. Das passt aber nicht, da der rechte aussen nicht das macht was er soll. Irgendwie durcheinander.
Evtl Stecker vertauscht?
Ja ist ein pulsieren. Vibrieren ist der falsche Ausdruck gewesen. Fühlt sich eigentlich so an wie die anderen funktionierenden.
Ok. Wird ein Fehlercode gesetzt? Evtl die Steckverbindungen hinten prüfen zu den Sensoren.
Ich habe seid Sonntag auch das Problem das die PDC komplett ausgefallen ist. Habe jetzt ein paar mal hinten an den Sensoren gefühlt und rausgefunden das hinten rechts nichts passiert. Alle anderen 3 funktionieren. Aber der welcher kein Signal gibt obwohl meine Hand/Finger davor ist vibriert aber. Also bekommt er Strom. Sensor defekt obwohl er vibriert? Hat das schon mal einer gehabt?
Wie der vibriert?! ?
Nicht verbrannter Diesel verkokt im besten Fall. Setzt sich an den ventiltellern ab und kann dafür sorgen das diese nicht richtig schließen was zu kompressionsverlust führen kann. Wenn diese aber jetzt nicht verkokt sondern zu ungewollter Zündung kommt kann die zusätzlich fest sitzende Verkokung zu glühen beginnen was punktuell Schäden anrichten wird.
Denn die Mindesthöhe des Kopfes ist auch wichtig für den Abstand der Injektoren zur kolbenmulde wegen des Spritzbildes
Links Falsches/zu starkes spritzbild und rechts wie es sein soll.
Ich meinte in Bezug auf die 3 Standardstärken.
Nochmals.
Wenn kein Kopf geplant ist und man eine dickere Dichtung verwendet, sinkt das Verdichtungsverhältnis. Abstand kopfboden zu Block wird größer.
Wenn der Kopf überplant ist wie in dem Fall ist der Kopf näher am Block wie vorgesehen. Sprich das Verdichtungsverhältnis erhöht sich.
Die dickere Kopfdichtung ersetzt das geplante Material.
Und umso höher das Verdichtungsverhältnis umso höher die Temperatur für einen eh schon thermisch überbelasteten Kopf.
Danke für deine Antwort Fabri.
Was ich nicht verstehe, weshalb die Meldung erscheint wenn das Lenkradschloss funktioniert.
Das sind lediglich die endschalter, die die endposition nicht eindeutig erkennen. Da wird der Fehler gesetzt obwohl die Mechanik greift. Das sind Spielräume im Hundertstel Bereich.
Fabri,
erkläre mir Deine Aussage warum der Kopf wenn man wie Du sagst dickste Zylinderkopfdichtung reinmacht; "größte rein gemacht wird, wird der Kopf den Hitzetod sterben" wird?
Was soll da passieren außer das die Verdichung/ Kompression ein bisschen niedriger ist?
Ich gehe hier von einem uberplanten Kopf aus. Da erhöht sich das Verdichtungsverhältnis. Bitte nicht mit Serie verwechseln.
Höhere Verdichtung heißt höhere thermische Belastung.
Wie gesagt. Bis zu nem Mindestmaß von 106.95mm kann geplant werden. Alles weiter unter diesem Maß ist Altmetall. Ganz einfach. Und wer sowas dann noch als generalüberholung verkauft oder anbietet handelt vorsätzlich oder hat von der Materie keine Ahnung. Und 1.35mm benötigte Dichtungsstärke zeugt davon.
Hinzu kommt das die meisten nicht mal wissen was sie machen aber es behaupten.
Sollte wirklich ne 1,35mm Dichtung benötigt werden wirst du auf Dauer mit dem Kopf nicht glücklich. Je nach Fahrverhalten usw wird auch die neue Dichtung das nicht ewig mitmachen.
An deiner Stelle würde ich mir einen Motorenbauer suchen und den das ganze begutachten lassen. Dieser kann dir mit Sicherheit auch die passende Dichtung besorgen. Vielleicht hilft auch einfach das fragen bei Harry Schulze .... Der kann dir mit Sicherheit mehr dazu sagen ob es sich noch lohnt den Kopf überhaupt zu verbauen.
Deswegen sag ich ja er soll die Messergebnisse nennen.
Es gibt keine 1,35mm kopfdichtung!
Es gibt 6 Stärken: 0.82, 0.92, 0.95, 1.02, 1.05, 1.15
Und wenn einfach die größte rein gemacht wird, wird der Kopf den Hitzetod sterben. Macht er ne zu kleine rein spielen die Kolben mit den Ventilen russisches Roulette.
Dann ist der Zylinderkopf Schrottgeplant worden oder er hat sich vermessen.
Der Zylinderkopf darf eine Mindesthöhe von 106.95mm nicht unterschreiten.
Und um eine kopfdichtungsstärke von 1,35mm zu erreichen muss der Kolbenüberstand weit über dem soll maß sein.
Das ist auch nunmal so.
Und so lange hier keine brauchbaren Werte genannt werden sondern nur ne Aussage das eine Kopfdichtung der Stärke 1,35mm (die es nicht gibt) gebraucht wird ist der Motor mechanisch kaputt repariert. Ich selbst habe schon sehr viele 2.4er Motoren instandgesetzt und noch nie auf so einen Wert gekommen weil mechanisch nicht möglich.
Welche Werte hat er genommen? Wie ist er vorgegangen beim Messen?
Und wenn dir die Haltbarkeit deines Motors wichtig ist, soll er mir die Maße (Höhe des Kopfes) nennen und den überstand des Kolbens jedes Zylinders. Pro Kolben 2 Messungen. Dann sag ich dir welche Dichtung du brauchst. Ansonsten viel Glück. Das ist leider auch nunmal so.
Ja hat er bereits. Er braucht eine 1,35 mm dichtung
Wie hoch ist denn der Zylinderkopf und der Kolbenüberstand?
Weil 1.35mm bezweifle ich echt.
Da müssten die Ventile schon deutlich weit herausschauen.
Ja.
Aber Kolbenüberstand messen ist wichtig und die Höhe des Zylinderkopfes messen.
Ohne diese Werte kannste reinmachen was du willst. Ist dann wie Lotto spielen.
<p>Gibt auch größere. Aber bitte vorher Kolbenüberstand messen. Sonst raucht dir der Kopf oder die Dichtung nochmal durch weil das Verdichtungsverhältnis nicht stimmt. Der Kolbenüberstand zu ermitteln ist bei dem Motor zwingend notwendig.<br><br>
Aber 0.25mm geplant ?<br>
Wieso? War der krumm und schief oder Berg und Talbahn</p>
Es wäre interessant zu wissen wiees da weiter gegangen ist..?
Die Meldung «Fahrzeugschutzsystemnicht verfügbar» kriege ich seit ca. 3 Monaten permanent.
Der Wagen startet aber immer, das Lenkradschlossrastet ein und Fehler habe ich im Multiscan keinen hinterlegt.
Gruss
Nicolas
Solange der normal startet nix machen. Wenn der nicht mehr starten sollte kannste das Ding zerlegen und neu schmieren funzt aber nicht über längere Zeit. Ansonsten muss das Teil spätestens vor dem Tüv neu gemacht werden weil erheblicher Mangel.
Optisch machen die Dinger schon ein klein wenig was aus. Wollte ich auch schon immer mal nachrüsten, aber dann kommt mir immer der 2. Gedanke mit dem Gammelei darunter und dann hab ich das Thema gleich wieder verworfen
Genau deswegen halt ich von denen nichts. In dem Fall muss die Optik leider einstecken. Aber deswegen hab ich auch keinen unterfahrschutz drunter und der sieht auch aus wie neu bei mir.
Hab noch einen 145er Limited mit Verkleidung und ein 145er ohne Verkleidung. Der Limited ist an den Schwellern durchgerostet und der andere ohne nicht. Das spricht schon für sich.
Nicht speziell beim TI aber bei vielen die solche Schweller verbaut haben.
Alles anzeigen(Zitat von Fabri)
Hab die Dinger aber auch an meinem 2.0 TI SW...
Evtl. ein Sportwagon Zusatzgimmick?
Lässt sich für mich natürlich nicht mehr nachvollziehen, da ich der 3. Besitzer bin und keine Ahnung über den Auslieferungszustand habe.
Weiß u.U. jemand, wie und wo die Schweller montiert/fixiert sind?
Bei den Bildern wäre es nämlich mal interessant, wie's darunter aussieht...
Der TI hat serienmäßig verbaut.
<p>Nein habe keine Plastikschweller.</p>
<p>Soviel ich weis wird bei einem zurücksetzen der Wert so hoch gesetzt damit erstmalig eine Regeneration „erzwungen“ wird. Jetzt ist die Frage ob dann zeitgleich der Wert des Sensors ein gewisses Minimum während der Regeneration haben muss um ein „bestätigen“ des neuen DPF zu Speichern.</p>
(Zitat von Fabri)
Mir ist er noch nicht begegnet...obwohl ich immer brav war
Damit kann ich leben ?
Aber mal im Ernst. Wie Holger schon sagt wenn man die Erstausrüstermarken der Hersteller kennt muss man nicht zwingend OE Teile verbauen.
Als Beispiel wird bei Motoren bei vielen Herstellern Gates Riemen verbaut. Ausrücklager bei FCA ist es der Hersteller FGP und bei Radlager NTN/SNR
(Zitat von Roli22)
Valeo ist quasi Erstausrüster und steht einem Originalteil in nichts nach. Als ob Alfa oder andere Hersteller sowas selbst herstellen würden.
Wer solch ein Teil gebraucht als original kauft, weil er glaubt dass das besser ist als ein neues Zubehörteil, der glaubt auch an den Weihnachtsmann
Jetzt sag mir nicht das es den Weihnachtsmann nicht gibt ?
Also ich bin ja grundsätzlich kein Freund von plastikschwellern die über das Metall gelegt werden zur „optischen“ Verschönerung. Leider haben das aber viele Serienmäßig. Das sind dann nämlich die Stellen an denen sich Schmutz sammeln wird und schnell zu Rost führen da diese z. B. durch Waschen des Autos nicht entfernt werden können.
Vielleicht verstehst du das falsch. Selbst wenn du den Wert auf einen neuen zurücksetzt aber der Wert dennoch zu hoch ist den der Sensor bekommt wird eine Regeneration durchgeführt.
Seit Einführung des AGR ging es mit den Motoren bergab. Das AGR hat nur Vorteile für Staat, Industrie und Hamdwerk die in wirtschaftlicher Hinsicht tätig sind. Was der kleine Mann denkt ist denen doch egal.
