Das würde für hobbyschrauber reichen.
Beiträge von Fabri
Glückwunsch und viel Freude mit Deiner "kuh"
Haste schon nen Abo beim Ordnugnsamt, bzgl. "zu schnelles fahren" schon abgeschlossen
Die kennen mich schon. Aber eventuell wäre jetzt mal eine Rabattanfrage fällig 😜😝
Muss mir jetzt nur noch gedanken machen bezüglich des Diebstahls über die Radarkamera. Direkt an einem Centerpark zu wohnen könnte jetzt evtl. Zum nachteil werden. Hab ja schon ein paar Möglichkeiten darüber gelesen.
Wenn der Fehler seid wechsel der Kupplung besteht dann zur Werkstatt fahren und den Fehler bemängeln. Der Kurbelwellensensor sitzt tatsächlich dort in der Nähe.
Mit dem MES (Multiecuscan) wäre das machbar.
Danke, Danke.
Bilder folgen aber erst wenn die aufgehübscht bei mir auf'm Hof steht. Aktuell hab ich keine schönen Bilder die meiner Vorstellung entsprechen.
Aber die Farbe ist schwarz. Soviel kann ich mal verraten. -
Bei mir ist es heute jetzt eine Stelvio QV geworden mit einer Akraprovich Anlage. Werde diese jetzt die Woche bekommen. Hab ohne Carbon Keramik Bremse und teste die Variante erstmal aus. Zur Not kann man(n) ja auch Umrüsten wenn ich es tatsächlich brauchen sollte. Aber gefühlt hätte ich schon gerne den Unterschied.
Da hänge ich Mal dran habe ein ähnliches klackern seit dem ZMS austausch, meine aber es nur in den höheren Gängen nach dem Schalten zu hören
Werkzeug für Kupplung benutzt? Eventuell defektes ZMS (Ja ich weis. Auch wenn es neu is kann es mal kaputt sein!)
Vorher das ZMS geprüft?was für Spezialwerkzeug wird benötigt beim wechseln der Kupplung ?
2,2 JTS. Kann mir das jemand verlinken ?
Ich schau mal wo ich meins her hab.
Ich hatte eine Zeitlang ein iPhone 5s als CarPlay Variante über 2 - 3 Jahre im Auto liegen. Von den vielen Abbrüchen vom Kontaktaufbau mal abgesehen, war der Akku innerhalb eines Jahres Vollschrott. Im Sommer immer zu heiß und im Winter kam die Aufladung des Akkus oftmals nicht mehr als auf 30% und da war nach 1 oder 2 Tage max. ohne Fahren der Akku platt. Dann dauerte es ewig bis das Smartphone sich eingeschaltet hatte. Dann flog das Ding raus und wurde durch das Wireless Adapter ersetzt. Bis heute Problemlos.
Wie Holger schon sagt kann es sehr viel sein was knackt. Ohne ein Video oder eine Tonaufnahme zu hören würde das hier eher im Glaskugelwettvermuten ausgehen.
Einfach mal beide Stecker checken
Oder einfach so einen oder ähnlichen Adapter verbauen.
MSXTTLY Wireless Android Auto & Carplay Wireless Adapter, Wireless 2 IN 1 Stick Konvertieren Wired Android Auto/Car Play in kabellos für Autos mit AA & Carplay, SMT-AC01 Kohlenstoff Schwarz🚗 [2-IN-1 Wireless Carplay & Android Auto Adapter] Transformieren Sie Ihr Fahrerlebnis mit unserem hochmodernen Adapter, der für Autos mit Carplay oder…www.amazon.deDie wahrscheinlichkeit das bei aktuellen Fahrzeugen irgendwelche Verbraucher Dauerstrom liefern gerade im USB Bereich halte ich gleich 0
Hier bekommt man leichter Hilfe wenn man sich hier kurz vorstellt.
Wozu? Ich will von dir Bier!!!! Jetzt sofort!!
aber bitte mit gegrilltem
Spaß beiseite, Ernst jetzt 4 Jahre alt.
Nulluhrband siehe Antwort Holger wäre nett. Ein wenig mehr Infos über dich und über das Auto wäre von Vorteil. Niemand hier fährt irgendwo zu einem "unbekannten" hin und hilft mal eben schnell. Zu deinem Problem aber mach mal ein Video und ein paar Infos mehr zu der Fahrzeughistorie. Was wurde wann und von wem gewechselt.
Läuft automatisch aber am Handy würdest du den Akku auf Dauer Schrotten. Dann lieber ein Wireless Carplay Adapter einbauen und damit glücklich werden.
Ja der Reifenwechsel ist dann eine echte Vertrauenssache wenn man es in einer Werkstatt machen lassen muss.
Genau das wäre jetzt meine Vermutung auf die schnelle.
Das sagt der Fehlercode selbst doch schon aus, Kurzschluss am Sensor oder Stecker.
Nee die Druckpumpe nicht. Dann hättest du ebenfalls eine fehlende Bremskraftverstärkung.
Von wem wurde der Turbolader instandgesetzt? Wenn das nämlich so ein instandgesetzter aus der Bucht ist dann stimmt die Einstellung der VTG einfach nicht. Dann liegt das Problem am Turbo.
Da kannst du dann nichts überbrücken. Da dürfte der Ladedruckregler defekt sein.
Möglichkeiten
Unterdruckschläuche defekt
Unterdruckdose Lader defekt, falsch eingestellt vom Instandsetzer
Turbolader defekt.
Ah moment. Du hast den 1.9er. Der hat die gar nicht.
Werd ich morgen nochmal gebrauchen. Danke für den Hinweis.
Wenn das AGR mit einer Blindplatte an der Ansaugbrücke verschlossen ist, dann spielt das AGR beim Motorstart keine Rolle. Der Motor müsste anspringen. Außer die Blindplatte hätte Löcher bekommen und das AGR würde im komplett offenen Zustand Abgase in die Brücke rein drücken.
Bevor du den Zahnriemen nochmals zerpflückst schau dir die Blindplatte unbedingt vorher an.
Nockenwellenrad kannst du auch mit 120NM anziehen. Die einen sagen so die anderen so. Alfa gibt NM + Winkel an. Andere Seiten geben 120NM an.
Ahh, ich glaub ich habs falsch gelesen, du meinst nur er soll die Anschlüsse auf korrekten Anschluss der Unterdruckschläuche kontrollieren, nicht dass da jemand etwas falsch umgesteckt hat
Genau so. Auf Anhieb weis ich nämlich nicht welcher an dem Druckspeicher unter der Ansaugbrücke oben und unten angeschlossen wird. Die Schnelle Prüfvariante war gedacht von der Unterdruckpumpe an den Ladedruckreglereingang und von dem Ladedruckreglerausgang an die Druckdose des Turboladers. Der Ladedruckregler muss definitiv mit angeschlossen werden. Hatte das nämlich mal bei einem Kundenauto der frisch aus der Werkstatt kam das ähnliche Phänomen. Ladedruck nicht richtig aufgebaut bis max 0.8 und erst nach tauschen der Schläuche lief das ganze wieder. Aber hatte auch mal einen defekten Unterdruckspeicher der Intern undicht war.
Die Nummer 8 ist der Unterdruckspeicher.
Wenn Du die NW fest hattest, die KW auch, dürfte aber nichts verstellt sein...
Hast Du die Positionen nach dem Montieren und zwei, dreimal durchdrehen, noch einmal geprüft? Wenn ja, dann gibt es da nichts. Vorher lief er doch quasi normal, richtig?
Stimmt so nicht. Wie willst du denn die Vorspannung von Nockenwelle und Kurbelwelle gewährleisten. Du bekommst den Zahnriemen ja nicht mit Verspannung montiert. Auf der Zugseite ist er dann "lose" und bei der ersten Kurbelwellenumdrehung entsteht die Verspannung auf der Zugseite. Bei der Montage des Zahnriemens ohne lösen des Nockenwellenrades stimmen deine Steuerzeiten definitiv nicht zu 100%
Hatte schlaflose Nacht😅.
Kann es sein dass das ganze Problem , das schlechte anspringen, Motor nageln, und das mit dem Turbodruck, alles mit dem Zahnriemen zu tun hat? Das ich den nicht korrekt montiert habe und die Steuerzeiten nicht stimmen.
Wenn ja, wie überprufe ich, oder wie Stelle ich die Steuerzeiten neu ein. Muss dazu sagen dass ich beim Zahnriemen wechseln das NW Rad nicht gelöst habe.
Das könnte auch eine Ursache für das erstmal schlechte anspringen des Motors sein. Dieses Problem kann sowohl auf dem Nockenwellenrad als auch auf dem Kurbelwellenrad vorhanden sein.
Schlechte anspringen kann aber auch vom AGR kommen. Bevor du dich wieder an den Zahnriemen machst prüfe erstmal die Vorgehensweise mit AGR wie von Jablonski erwähnt.
