Da hat man wenigstens beim Fahren etwas Nostalgie dabei
Beiträge von Fabri
UIUIUIUIUIUIUIUIUI nun heißt es wieder popcorn auspacken
Wie löst man eigentlich diese Sicherungsmutter?
Welche Sicherungsmutter meinst du?
Da wird es tatsächlich schwierig. Ein 8mm Endoskop bekommst du nichtmal durch die Injektorenöffnung. Mit meinem kann ich durch die Glühkerzen durch.
Ich habe dieses Modul eingebaut, damit bleibt der originale OBD Anschluss tot, das SGW Modul habe ich mit Kabelbindern an der Lenksäule befestigt damit ich es ggf. wieder aktivieren kann.
s-l1200.jpgOk genau so ein Dingens hat der Alessio bestimmt drinnen. Deswegen komm ich auch über die Originale OBD nicht ins Steuergerät.
Freibrennen würde nicht mehr gehen.
Das leer machen eines DPF's würde ich mir gut überlegen. Vorallem wenn es ein seltener ist der 2 Anschlüsse hat statt 1 Anschluss. Ich hab nämlich das Problem das mein DPF derart zu ist, dass der alle 150km in die Regeneration rein geht. Das ist bei einem komplett neuen Motor (aktuell 700km) ziemlich tödlich, ich aber kein Ersatz DPF finde der über die 2 Anschlüsse verfügt der nicht ein Vermögen kostet.
Wenn du den DPF los werden willst dann greif alternativ zu einem Ersatzrohr und knall diesen drunter. Das wirkt sich auch gesetzlich strafmildender aus wenn du mal erwischt werden solltest.
Ersatzrohr drunter bauen ist eine normale fahrlässige Straftat. (DPF ersetzung ist leicht zu sehen)
DPF leer räumen ist auch eine Straftat wird aber mit dem Zusatz Vorsatz. (DPF ersetzung wird mit vorhandensein eines DPF's vorgetäuscht.)
aufpassen.
Wie mit dem Rechts überholen. Rechts überholen ist teurer als wenn du auf dem Standstreifen rechts überholst.
Wie genau funktioniert das mit den Adaptern?
Bei Alessios QV ist nämlich ein Adapter dran der einen getrennten OBD Anschluss zum Originalen zur Verfügung stellt. Jedoch hab ich wenn ich auf das Originale OBD zugreifen möchte keine Verbindung zu sämtlichen Steuergeräten sondern nur über das des Adapters.
Welche Adapter habt ihr verbaut?
Mit einer Unterdruckpumpe kannst du die gängigkeit des Gestänges prüfen. Da sieht man genau ob sich die Dose komplett bewegen lässt. An meiner Diva hatte ich mal eine angerostete Unterdruckdose gehabt da ich den Wagen wenig bewegt hatte und dieser draußen auf dem Hof steht. Die Richtung des Problems dürfte somit in diese Richtung gehen.
Mich hat es jetzt auch erwischt, wahrscheinlich hat es zuerst die WaPu erwischt und dadurch dann mindestens die Kopfdichtung bzw. der Zylinderkopf selbst. Selbst am Kühlwasserrücklauf, dem Messingnippel an der Ansaugbrücke hat es jede Menge Kühlwasser raus gedrückt
also muss auch die Ansaugbrücke wieder einmal neu
Ich weiß aber noch nicht ob ich den Kopf tauschen werde oder mir gleich einen gebrauchten Motor in den Spider pflanze.Ist schwierig zu beurteilen da du den ausmaß des Schadens nocht nicht genau kennst.
Ob den alten Motor instandzusetzen oder einen gebrauchten einzubauen ist eine schwierige Frage da man bei einem gebrauchten Motor den Zustand nicht genau kennt. Da kann es nämlich sein das beginnende Risse vorhanden sind die aber noch nicht ausgeprägt genug sind um früher oder später zum selbigen Problem führen. Optimal wäre eine kontrolle mit nem Endoskop.
Eigentlich nicht möglich wegen der Abgasnorm, der 156er ist aus 1999 und der Delta wurde 94 eingestellt, stell ich mir schwierig vor.
Der Allradumbau ist sicher auch nicht ohne und alles Andere als Plug&Play.
Da hätte ich vermutlich eher auf den 20V Turbo aus dem Coupe gesetzt.
VG Udo
Deswegen nehm ich an das er kein TÜV bekommen wird. Ist immer schwierig bei solchen extrem Umbauten.
Ist der wirklich echt oder KI generiert? Da sind ja unglaublich viele verschiedene Bauteile dran. Front vom 166er, Lancia-Motor, Allrad, sonstige Karosserieteile...
Nee der ist tatsächlich echt. Den kann man kaufen.
Das hab ich mich auch gefragt. Das wäre interessant noch zu wissen ob z. B. der Lancia Motor eingetragen ist
Hab ich gerade zugeschickt bekommen.
Darf sich gerne ausgetobt werden. Und vielleicht hat ja einer von euch Interesse.
Mit Ansaugbrücken könnte ich dich zuschmeißen.
Aber es ist immer gut einen unbeschädigten Kopf auf Lager zu haben. Weil wie du sagst. Man weis ja nie.
Dann wohl vorher bei denen anrufen und nachfragen.
Das reine planen zwischen 50 - 80€ je nach instandsetzer. Abdrücken und planen zwischen 100 - 150€ in etwa.
Leichte verrußungen sind normal. Bei dem hier liegt die vermutung nahe das ein mapping oder ein Race Chip installiert war. Diese Menge weist jedenfalls eine unsaubere Verbrennung auf.
Weiß jemand, was der Unterschied zwischen den Radlagern:
- 50702890
- 50707555
ist und welche für 2006er 2.2JTS passt?
Meine VIN ..7033037
Kann dir heute Abend die passenden raus suchen und dir ein Angebot machen. Kannst bei Bedarf entscheiden original oder Zubehör.
Daher der Weg von Kofferraumtaster zur Deckenleuchte. Den Taster an der Deckenleuchte Paralell zum Kofferraumtaster schalten. Dann sollte das Steuergerät auch von dem Taster an der Deckenleuchte über den Kofferraumtaster das Signal per canbus weiterleiten.
Sonst würde ja die umrüstung von Taster Deckenleuchte auf Kofferraumtaster nicht funktionieren.
Wenn du einen Taster hinten am Kofferraumdeckel hast, dann hast du ein Facelift.
Die Umrüstung vom Vorfacelift und Facelift erfolgt über das legen eines neuen Kabels vom Taster an der Deckenleuchte hin zum Taster am Kofferraumdeckel damit beides Funktioniert. Bei dir wird es wahrscheinlich der gleiche Weg sein um den Taster der Deckenleuchte als Öffner für den Kofferraumdeckel nutzen zu können. Denn bei diesem unterschied liegt auch kein Kabel an der Deckenleuchte da dieses für das Facelift Modell nie vorgesehen war.
Somit bleibt dir nur die Wahl, ein Kabel von hinten nach vorne an die Deckenleuchte zu verlegen um diese nutzen zu können.
Hast du ein Facelift?
Also Risse bei dem 1.8er sind mir bislang aktuell keine bekannt. Denke es wäre nur die ZkD
Der ist ziemlich Grenzwertig an einem wirtschaftlichen also aus Motorensicht.
Bin aus dem Südwesten, war in der Filiale nördlich von Stuttgart, Freiberg. Die hatten bereits eine Giulia gehabt und waren bezüglich der nötigen Anschlüsse vorbereitet. Manchmal hört man die Giulia benötigt eigene Adapter...
Bin jetzt bei 120tkm und kann bezüglich Getriebe nicht meckern, in N butterweich, in D werden die Gänge durchgepeitscht...
das hört sich super an mit Freiberg. Das wäre für mich sogar die kürzeste Strecke bis da hin. Und wenn die schon mit den Anschlüssen vorbereitet sind ist es umso besser. Zumindest in meinem Fall
Bei den Bildern ist mir als allererstes die falsch verbaute Kopfdichtung aufgefallen. Auf den 2.4er gehört eigentlich keine Verbundmaterialdichtung drauf sondern eine reine Metalldichtung. Anfänglich hatte ich ebenfalls die von Victor Reinz Verbunddichtung verbaut bei 2 Motoren die zu meinem leidtragen ein halbes Jahr später bei mir wieder auf dem Hof standen mit defekter Kopfdichtung.
Dann ist mir bei einigen Ventilsitzen aufgefallen das da entweder Schäden (Risse oder einkerbungen) oder nur Schmutz drauf liegt. Bei einigen Ventilsitzen jedoch sieht es aus als wäre eine seitliche Beschädigung in Nähe des Ventilsitzes vorhanden.
An den Auslassventilen kann man erkennen das hier ein Kopfdichtungsschaden vorgelegen haben muss da diese „ausgewaschen“ sind. Seltsam aber das es nur die Auslassseite ist und nicht beide. Da würde es sich lohnen durch die Öffnung von innen auf die Ventile zu schauen ob da ein Schaden vorliegt. Alternativ den Zylinderkopf abdrücken lassen und ggf plan schleifen lassen da Alu Köpfe auf Stahlblöcke sich als erstes verziehen KÖNNEN aber nicht müssen.
Arbeitet er jetzt bei DHL?
Wenn dann aber nur mit der quh wenn DHL die Spritkosten übernimmt. Dann kommen auch die Pakete mal pünktlich an 😂
