Beiträge von Fabri
    VORTEIL:
    • Kein Ausbau des Filters notwendig
    • Kurze Standzeit des Fahrzeugs durch geringen Aufwand an Reinigungszeit
    NACHTEILE:
    • Die Reinigungsflüssigkeit wird unkontrolliert (blind) in den DPF eingespritzt, keine Gewährleistung, dass die Reinigungsflüssigkeit alle Kammern des Filters erreicht. Oft werden nur die ersten Zentimeter eines Kanals mit der Flüssigkeit beaufschlagt.
    • Beschädigung des Motors durch Fehlzündungen, wenn Reinigungsflüssigkeit in den Verbrennungsraum des Motors gelangt.
    • Sollte nur von Fachwerkstätten durchgeführt werden,
    • Spezielles Werkzeug notwendig, Druckpistole mit einstellbarem Druckwert, mind. 6-8 bar
    • Versottungsgefahr des Filters und der Filteroberflächen
    • Bei der anschließenden Regeneration wird der Ruß zu Asche verbrannt, diese verbleibt weiterhin im Filter und führt unweigerlich irgendwann zu einer Überladung / Verstopfung des Filters. Ist der Filter mit Asche soweit gefüllt, dann hilft ab da auch keine Reinigung mit einer chemischen Reinigungsflüssigkeit.
    • Die Reinigungsflüssigkeit ist hochgiftig und ätzend, Umweltschädigend, da Schadstoffe bei der Verbrennung unkontrolliert in die Umwelt gelangen können.
    • Erfahrungswerte zeigen, dass nach ca. 10.000 Km der Filter wieder verstopft ist.
    Ich würde den Klimakompressor im ganzen ersetzen. Letztendlich weist du nicht wie lange der noch ordentlich seinen Dienst verrichtet. Nachher hast du Geld und Zeit in den Wechsel der Kupplung investiert und kurze Zeit später gibt der kompressor auf. Wäre mir persönlich zu heiß
    Ladedruckproblem am besten und einfachsten die Leitungen überprüfen. Die gehen von Unterdruckpumpe zum Speicher und von dort aus auf den Regler um weiter dann zur unterdruckdose am Turbolader. Ich gehe aber von einem defekten Regler aus.
    Konntest du zwischenzeitlich eine kompressionsprüfung machen oder hast den Deckel ohne runter genommen?
    Nein da musst du die regeneration per Tester ansteuern und durchlaufen lassen.
    Ja der hat auch wie der 1.9er die Schläuche. Diese sollten auch gereinigt bzw. durchgeblasen werden inkl. den Metallrohren die zum DPF führen. Ist auch bei Opel ein bekanntes Problem.
    Ok dann bleibt dir nur die option den DPF drinnen zu lassen und den jetzigen reinigen zu lassen. Dann musst du das noch dem Steuergerät mitteilen, dass ein "neuer" DPF verbaut wurde. Der Wert des DPF's wird erstmals auf ca. 70% gesetzt. Dann ist eine manuelle regeneration durchzuführen.
    Was hast du denn statt dem Vorkat drinnen? Ist es eine "Downpipe" oder ist der originale einfach nur leer gekloppt?
    Ich hab von Novität die Tieferlegungsfedern drinnen und bin eigentlich mit dem Ergebnis auf 19 Zöller mehr als zufrieden. Es fallen einem nicht die 3. Zähne aus dem Schnabel und der lässt sich geschmeidig fahren. Die Dämpfer würde ich bei der Laufleistung in diesem Zuge ebenfalls mit erneuern. Den Unterschied wirst du definitiv spüren.
    Bezüglich Fahrwerksbuchsen gibt es gute von Powerflex die man verbauen kann. Auch da alleine ist der Unterschied enorm zu den originalen. Ist aber Wiederrum eine Preisfrage da diese nicht gerade "günstig" sind.
    Da hat Holger recht.
    eBay wird viel Schmarn verkauft. Man kann natürlich auch Glück haben. Aber lieber den DPF von einer Firma richtig reinigen lassen, dann hast du zumindest mal ne Zeitlang ruhe oder einen neuen Kaufen was aber Wiederrum unbezahlbar ist.
    Wenn du noch Jung bist und du alle 2 Jahre Lust drauf hast, den Partikelfilter vor der HU/AU immer wieder neu einzubauen dann kannst du den gerne auch mal weg lassen. Aber irgendwann kommst in ein Alter da haste dann auch kein Bock mehr dich alle 2 Jahre unter das Auto zu schmeißen und den blöden DPF wieder rein und raus zu knallen.
    Agr ist neu gekommen
    Ich werde die klappen morgen inspizieren.
    Nach dem starten habe ich auch immer ein quietschen was nach 1-2 mal Gas geben aber verschwindet.
    Da die Lichtmaschine erneuert wurde, gehe ich davon aus, das es sich bei dem quietschen um den kleinen elastischen Riemen handelt. Dort sollte nämlich der Originale Riemen verbaut werden da dieser gegenüber Aftermarket Riemen ein wenig dicker ist. Welcher genau als OE dort verbaut ist, kann ich nur vermuten das es sich um einen Contitech handelt. Aber da der Contitech und der originale sich preislich sehr sehr nahe stehen, verbaue ich selbst gerne nur den Originalen.
    Alternativ kann es auch noch die Servopumpe sein die Geräusche von sich gibt. Diese verschwinden aber nicht nach 2 - 3 mal gas geben.
    Als nächster Kandidat ist es die Kurbelwellenriemenscheibe die ebenfalls gerne mal Geräusche von sich gibt in dem von dir beschriebenen Fall da es sich bei der um einen Schwingungsdämpfer handelt.
    Wenn du somit den Keilriemen entfernst dann hast du die 2 möglichen Fehler wenn das Geräusch nicht mehr vorhanden ist.
    Sollte es sich um den elastischen Riemen handeln, dann empfehle ich dir diesen von der Werkstatt machen zu lassen. Am besten eine Alfa Werke da andere Werkstätten da ungern dran gehen. Wenn dieser nämlich reißen sollte dann gelangen die Reste zu 100% in den Zahnriementrieb was zu einem größeren Schaden führt. Und wenn du den selbst nicht schon mal gewechselt hast dann zahlst du lieber das Geld den wechseln zu lassen. Denn auch eine falsche Montage kann diesen beschädigen und nach einer gewissen Laufzeit zu diesem quietschen führen.
