Das wirst du so auch nicht direkt merken.
Beiträge von Fabri
Eigentlich unwahrscheinlich, weil die Klappe dann nicht mehr zu schliessen geht. Da hat es wirklich wenig platz.
Da gibt es adapter die um 90° abgewinkelt sind. Hatte nämlich bei einem Kunden das gleiche Problem. Interface war drinnen und der Motor lies sich nicht ausschalten teilweise. Manchmal ging auch das licht ein und aus und der Tacho spielte verrückt. Nach dem entfernen des Interfaces war alles wieder normal.
Ok. Die Werte passen dann. Dann wird es an der Verkabelung liegen.
Glühkerzen sollten einen Widerstand von 0.8 - 0.9 Ohm aufweisen damit diese in Ordnung sind. Je nach Hersteller kann das aber noch variieren. Das Steuergerät meldet aber nur einen Fehler wenn entweder der Stecker von der Glühkerze abgezogen ist oder wenn der Widerstandswert einer Glühkerze weniger als der Sollwert ist den ich jetzt nicht kenne aber annähernd null bzw. OL.
Das Steuergerät zeigt auch nicht an welche Glühkerze defekt ist, sondern nur dass das Vorglühdingens nicht verfügbar ist.
Dies zumindest mein Stand. Wenn jmd eine andere Erfahrung gemacht hat bitte verbessern.
Steckt irgendein interface Dauerhaft am OBD Anschluss des Autos?
Die Vorglühanlage funktioniert. Da wird das Signalkabel irgendwo beschädigt sein das die Meldung verursacht.
Beim nächsten den ich haben sollte werde ich das auch mal probieren. Dann werde ich berichten.
Dann sprüh den Bereich beim nächsten mal mit bremsenreiniger ab, dann siehst du ob sich die Drehzahl verändert. Würde mich mal persönlich interessieren.
Hi Fabri,
doch das sieht man von außen auch, zwischen Lager und Lagersitz gammelt das Blech weg, siehe Bild 2.
Von der Funktion her ist das alte Lager aber noch OK, geht nur durchs auseinanderbauen endgültig kaputt.
Bei den Rep Sätzen ist das Blech auch nicht mehr verbaut.
VG
Udo
Ok. Danke für die Info. Da muss ich mal morgen schauen wie das ganze bei mir ausschaut.
Hat sich also gelohnt. ✌🏻
Die Legierung des Kopfes spielt keine Rolle bei der robustheit. Wenn Injektoren defekt sind, die dir Risse bilden, dann ist denen das Material durch das die sich brennen egal.
Der Block ist Baugleich. Lediglich Anbauteile des Blocks sind unterschiedlich wie du schon an dem Ölfiltergehäuse gesehen hast.
Ganz schön heftig der Zwischenraum zwischen AGR und Brücke.
Schmeiß die Dichtungen raus, nur die Platte reicht, hatte da noch nie Probleme.
Die Dichtungen kannst du nicht entfernen da der dir an dieser Stelle sonst falschluft ziehen kann. Entweder Ansaugbrücke nach Außen oder Krümmer bzw AGR seitig nach außen. Längere Schrauben mit 2 Dichtungen passt.
Dichtungen sind beide zu verwenden. Da sowohl Ansaugbrücke als auch Krümmer einzeln voneinander abgedichtet werden müssen.
Je nach dicker der Verschlussplatte sind die Schrauben definitiv zu kurz bzw. greifen nicht richtig ins Gewinde rein und beim festziehen werden die ersten Gewindegänge beschädigt.
Besorg dir 4 neue etwas längere Schrauben.
Hat man bei den Lagern hinten nichts von außen erkennen können 😱
Bei mir sind bald die Dämpfer fällig.
Bleibt wohl nichts anderes übrig als probieren und dann zur Not in die Alfa Werke zum freischalten.
Das ist ein Diebstahlschutz relevantes Teil, geht nur freischalten über Alfa direkt! Hatte ich auch mal bei einen Mercedes, mußte meine Daten (Führerschen, Adresse...) angeben um den Teil erst bestellen zu können!! Dann Teil eingebaut den Wagen auf dem Hänger verladen und ab zu einer Mercedes Vertragswerkstatt!!!! Die haben das dann freigeschaltet und alles funktionierte wieder einwandfrei!!!
Genau das hatte ich vermutet. Weil wenn z. B. das Lenkradschloss getauscht wird, die Zündung nicht frei gegeben wird. Wird bei dem TEG Reader womöglich genauso sein. Genau wissen tu ich es aber nicht.
Auch von meiner Seite einen guten Rutsch ins neue Jahr.
ich würde mal bei ebay oder dem örtlichen Schotti suchen. Neu kostet das Teil, wenn es überhaupt noch lieferbar ist, jenseits der 700€..
Guck im ePer nach der Teilenummer. Bei meinem lautet die Teilenummer 156061620. Wenn du im ePer denen Fahrgestellnummer eingibst, kannst du gucken ob die Teilenummer passt.
Mit der Passenden Teilenummer habe ich schon einige Teile in den Niederlanden bei einem Schrotti gefunden. Preis war ok, Versand ging sehr schnell.
Muß aber auf jeden Fall mit dem MES neu eingelebt werden
Weist du zufällig wie das anlernen des Lenkradschlosses von statten geht. Hab bislang keine Möglichkeit gefunden das ganze über MES anzulernen sondern nur bei Alfa direkt.
Kein Problem, kannst ja derweil dann meinem Motor machen...
VG
Udo
Könnte man einig werden 😜
Top Arbeit. Wann kann ich dir meinem 145er vorbeibringen 😇
Müsste ich raus suchen.
Du kannst direkt an dem Stecker der Drosselklappe mal prüfen ob da ein knick oder bruch drinnen ist. Irgendwo mitten im Kabelstrang dürfte unwahrscheinlich sein. Bei mir würde es aber dauern bis ich den schaltplan hätte da momentan daheim eine großbaustelle vorhanden ist aufgrund einem „Kurzschluss“ in der Hauselektrik
Bekannt nicht aber die verschmutzen gerne mal wegen dem AGR Geschisse. Da setzen die sich mal gerne fest und können die werte nicht mehr plausibel liefern.
4mbar im Leerlauf ok. Bei 2000-2500 darf dieser 25mbar nicht überschreiten.
Drosselventil wie leon schon sagr ist die Drosselklappe. Und ja, dadurch wird die regeneration verhindert.
Fehler beseitigen, dann manuelle Regeneration starten und dabei Warnhinweise beachten. Dann steht die Füllstand des dpf auf 70% und dann nochmal berichten.
Das Nockenwellengehäuse werde ich wohl an den Feiertagen mal in Angriff nehmen, wie ist das eigentlich abgedichtet ? Was muss ich besorgen ?
Ist der Unterbodenschutz beim 939 PVC oder Bitumen ? Bei Bitumen würde ich die noch guten stellen mit Fluid Film behandeln, macht bei PVC natürlich wenig Sinn weil es nicht eindringen kann.
VG
Udo
Die normalen dazugehörigen Dichtungen. Da ist nichts mit Dichtmasse abgedichtet
Den Ladedruckregler kann man prüfen ob der einfach nur steuert. Aber ob der in dem ganzen spektrum richtig regelt das kannste nicht wirklich.
