Beiträge von Fabri
    Softwarseitig deaktiviert sind sie bereits. Die Frage war, ob das reicht oder man die noch mechanisch verschliessen sollte
    Ah jetzt versteh ich es. Theoretisch reicht das softwareseitige verschließen da die Klappen ja offen stehen. Mechanisch verschließen nur wenn die Koppelstange auf den Klappen nicht mehr zu 100% fest sitzen. Sonst kann es trotzdem passieren das die Drallklappen sich leicht in der Position verdrehen KÖNNTEN (nicht müssen).
    Oder so lassen bis zum nächsten ZR Wechsel dann einfach komplett heraus schmeißen.
    Bei verglasungen ist mir persönlich der Preis schnuppe. Ich zahle für jede Scheibe nix. Die 150€ selbstbeteiligung bekommt man als ADAC Kunde eh zurück erstattet. Deswegen fahre ich…. ok. Passt schlecht. Ich mach das bei mir in der Firma. Die anderen einfach zu Alfa fahren und dort entweder wer Wert drauf legt Originalscheibe einbauen lassen (Pilkington mit Alfa Logo) oder in eine andere Werkstatt Scheibe einbauen lassen ebenfalls originale oder „Zubehör“ Pilkington ohne Alfa Logo
    Die Boxen machen schon ihren Dienst, es kann aber sein, dass sie übertreiben beim Ladedruck, dass dann zu viel Drehmoment anliegt und die Kupplung schneller verschleißt beim JTD oder beim 1.8 TBI, die Karre unter Volllast anfängt zu ruckeln und in den Notlauf geht.
    Sind meine persönlichen Erfahrungen und Erfahrungen mit Kunden.
    Deswegen lieber gleich das Geld sinnvoll in eine ordentliche optimierung investieren.
    inwiefern liegt spannung an? Einfach 11V oder hast du mal auch unter Last gemessen?
    Aber Holger hat schon recht. Diesel tun immer vorglühen und im Winter bei kalten temperaturen sogar nachglühen. Deswegen musst du drauf achten das Glühkerzen auch Nachglühfähig sind. Diese sollten im übrigen nicht mehr oder weniger als 0.6 bis 0.8 Ohm haben. Alles drüber und darunter ist zu erneuern.
    Es gibt bei Opel die Probleme mit dem genannten Wärmetauscher. Jedoch verlieren diese das Öl immer nach außen und bis jetzt noch keine gesehen die einen Ölverlust Richtung Kühlwasser hatten. Was aber nicht heißen soll das es unmöglich ist. Der Wärmetauscher sitzt auf der Front des Ölfiltergehäuses.
    Eine Erneuerung dieser Dichtung wäre zumindest mal ein versuch wert. Für die Vereinfachung hier mal die Teilenummer. 25199750
    Ok hatte ich vergessen.
    Ein Injektor ist in Ordnung wenn dieser sowohl mechanisch als auch elektrisch in Ordnung ist. Ein lauteres/hörbares klackern eines Injektor ist ein defekt. Ein intakter injektor ist zwar zu hören aber es hört sich geschmeidig an wenn dieser angetaktet wird.
    Habe die letzten Tankfüllungen Diesel Injektor/System-Reiniger gefahren von LM, ist wesentlich besser/ leiser geworden das Tickern - Vielleicht auch Zufall, keine Ahnung. Habe mich doch dagegen entschieden, die Injektoren gegen zu tauschen, nicht, dass das ganze am Ende noch undicht wird...
    Werde noch mit einem Common Rail Injektor Tester, einmal die Rücklaufmenge vergleichen, im warmen, und kalten Zustand vom Motor. Wenn es keine großen Abweichungen gibt, lass ich es erstmal so.
    Die werte kannst du auch über diagnosetester dir anzeigen lassen.
    Deren Dichtung nicht aber je nach Gegenstand könnte da ein Haarriss entstanden sein der bei kurzer Strecke (öl „kalt“) nicht sichtbar bzw noch dicht ist, jedoch bei längerer Fahrt (öl warm und flüssiger) sichtbar wird. Dies würde erklären wieso bei kurzen strecken kein öl und bei längeren strecken ölverlust vorhanden ist.
    Hatte ich mal an einer anderen Ölwanne.
    Oftmals werden die ölwannendichtung undicht da diese nur mit einer dichtmasse abgedichtet werden.
    Aber um sicher zu gehen musst du das öl wie udo schon sagte erstmals entfernen bzw den Motor reinigen und dann ein paar km fahren und sehen von wo es wieder heraus läuft.
    Eine defekte Antriebswelle erkennt man oftmals entweder an einem rütteln oder schütteln der Fahrzeugfront. Ebenso wenn in irgendeinerseite das Lenkrad eingeschlagen ist, ist ein knackendes Geräusch beim Anfahren hörbar. Auch möglich ein Geräusch das einem defekten Radlager ähnelt.
    Wenn du diesbezüglich nichts vernommen hast, würde ich mir eine Zweitmeinung einholen.
    Leider war es dieser Schlauch nicht. Ist Furztrocken.
    Aber rund um die Ölablassschraube war alles feucht. Alles mal mit Bremsenreiniger gesäubert, und Motor laufen lassen. Erstmal nichts. Aber am Ölfiltergehäuse ist ein blanker Anschluss, als wenn da ein Schlauch fehlt… aber einen herrenlosen Schlauch konnte ich nicht ausmachen.
    Dort kannst du ein Schlauch anbringen beim lösen des Ölfilters damit darüber das Öl abgefangen werden kann.
    Prüfe mal wenn du auf der Arbeit bist bevor du losfährst ob die vorderen Kühlerschläuche die zum Wasserkühler gehen unter Druck stehen.
    Wenn ja bescheid geben dann wären andere Prüfungen erforderlich. Wenn diese sich eindrücken lassen dann die Vorgehensweise wie vonLeon beschrieben durchführen.
    Ich hatte auch bei KIA und Ford nie verstanden was der Regensensor treibt. Egal ob älteres oder neueres FZ, die machen scheinbar immer was Sie wollen. Ich wünschte es gäbe einfach die gute alte Intervallschaltung, das braucht kein Mensch :wink:
    Das kannst du ja „indirekt“ herstellen wenn man (so zumindest beim 159er) den Regensensorstecker zieht. Dann kommt zwar die ewig nervende Meldung das Regensensor und Lichtsensorautomatik nicht funktioniert aber das kann auch ausprogrammiert werden.
    Der Beschlagsensor reagiert tatsächlich auch bei mir etwas zu spät. Bis diese automatisch einschaltet, hab ich entweder ne Leitplanke geknutscht oder ich war schnell genug diese manuell einzuschalten.
    Deswegen habe ich hier mal nachgefragt da ich auch schon oft gehört habe das der schlecht sein soll. Da aber bei mir bis vor kurzem auch immer gut funktionierte und seid dem erneuern der Matte an der Scheibe noch besser und zuverlässig würd mich mal interessieren wie die Matten an der Frontscheibe aussehen.
    Der Regensensor bzw dessen Steuergerät arbeitet in meinem Focus Tadellos. Benutze ich aber sehr selten, da ich ich es vorziehe mit beschichteten Scheiben den Regen zu Ignorieren.
    Beschichtete Scheiben sind natürlich top.
    Ja das getrennte einschalten nervt schon.
    Holger
    Um den Regensensor nach zu rüsten kann es sein dass du zwingend den Hebel für die Lichtautomatik brauchst. Ich bin mir da nicht 100%ig sicher aber wenn ich den Regensensor trenne bekomme ich ne zeitgleiche meldung das der Lichtsensor nicht funktioniert. Denn der Regensensor ist mit dem Lichtsensor gekoppelt da sobald von Intervall auf Dauer umgeschaltet wird sich auch das Licht einschaltet.
    Was das mal zu übereifrige oder gar nicht wischen des Sensors betrifft habe ich die alte Gel Matte durch eine neue ersetzt und dieser reagiert jetzt genau so wie es sein soll.
