Ich ja. Aber hier bei mir aber aktuell defekt. Meiner ist auf dem Prüfstand abgestimmt.
Aber evtl mal google quälen ob was in reichweite wäre. Bei den „Racechips“ oder wie die Dinger heißen wäre mir das der Aufwand wert.
Deswegen der Prüfstand. So siehst du auch direkt das Resultat wie der Motor sich verändert und was über die Leistung- und Drehmomentkurve am optimalsten ist ohne den Motor oder deren Bauteile zu Schrotten. Denn gefühlt ist naja. Sagen wir mal für den "POPO"
Das problem bzw die theoretische lösung seitens novitec ist die mit der einbringung der 9 „Leistungstufen“ wie du es nennst. Aber ich geh davon aus dass das Modul für eine feste Leistung ausgelegt ist wie z. B. fix „240PS“ und die Leistungsstufen dazu dienen für die Feinabstimmung der jeweiligen zu verarbeitenden Daten die das Steuergerät verarbeitet. Denn nicht jeder Motor ist tatsächlich gleich. Alle Motoren sind so gesehen unikate und unterscheiden sich je nach Laufleistung, Betriebsart (Kurzstrecke, Autobahn, Anhängerbetrieb etc) und sogar mechanische Bauteile (Kolben, Injektor, LMM, Railsensor etc.)
Um da ein Rußen z. B. Zu verringern, reduzieren, vermeiden im optimalfall stehen dafür die einzelnen „Leistungsstufen“ zur verfügung. Alleine die Kraftstoffzufuhr zu erhöhen bringt dir Leistung aber auch Schäden mit da der Motor zu Fett läuft. Eine Anpassung der Ansaugseite bringt zusätzliche optimierung.
Bestes einfaches Vergleichsbild ist ein Gartenschlauch der ausgelegt ist für 1 bar. Der packt kurzfristig 2 bar aber wölbt sich mit der Zeit aber die austretende Wassermenge ist die gleiche nur mit mehr Druck. Vergrößerst du den Durchmesser des Gartenschlauchs geht mehr Wasser durch und den Druck kannst du ebenfalls anheben.
Am besten bei Optimierungen von Andre optimieren lassen oder in deinem Fall bei einer "unbekannten" auf den Prüfstand und einstellen bzw. einstellen lassen. Bei falscher Einstellung hast du zwar gefühlt mehr Leistung aber schießt dir früher oder eher später den Motor.
Genau. Andere Methoden kennst du ja aber da wirst du mit der Ausleuchtung evtl. nicht zufrieden sein. Haben die Giulietta und der 159er nicht zufällig die gleiche Glühbirne als Abblendlicht? Da könntest du evtl. auf die offizielle LED Variante zurück greifen die für die Giulietta freigegeben ist.
Hab die Tage ein viel gelesen und muss dir inzwischen zustimmen. Ich denke ich werde einfach bei meiner Bella bleiben und ein wenig Zeit, Liebe und Geld investieren in puncto Parksensoren vorne und eine Alternative zu den Serien Halogenscheinwerfer. Da muss ich aber noch nachlesen und gucken was da zu machen ist.
Da kannst du doch einfach auf die Xenonvariante umbauen. Musst halt nur die Vorgaben einhalten.
Ja genau diese.
Also Update. Fehler ist vermutlich gefunden, muss ich weiterhin beobachten. Fehler war der Pfusch vom Vorbesitzer der die Kabel vom Raildruckregelventil mit Quetschverbindern Repariert hat, und in Kombination noch das der Stecker vom AGR n Wackler hat weil die Verriegelung abgebrochen ist
Na zum
hat er keine Airbagstecker repariert. 🙈
Hoffe das der Fehler damit behoben wurde. Drück dir die Daumen
Da hatte ich bis jetzt immer
gehabt. Die Dinger können aber auch einem das Leben richtig zur Hölle machen.
Im dümmsten Fall müssen die herausgebohrt werden wenn da vorher ein Profi dran war. Die Dinger müssen bei jedem Belagwechsel erneuert werden dann gibt es in zukunft keine Probleme mehr damit.
Aber ein Querlenker muss doch schwingen können oder verstehe ich da was falsch
Nee hast du schon richtig verstanden. Der Unterschied soll sein das die einen nur durch die Buchse selbst sich drehen/schwingen und die anderen 2 wohl „frei“ schwingend sind. Also nicht begrenzt. Selbst gesehen hab ich es noch nicht da ich überwiegend Meyle Lenker verbaue.
Na jetzt übertreibt ihr aber. 😂🙈
Ja hast Du gut erklärt
Bei meinen Querlenkern bewegt sich an den vorderen Lagern gar nichts, der Gummi gibt minimal nach und lässt vielleicht 6° Drehwinkel zu
- so soll das doch sicher nicht sein, oder?
Wie ich das verstanden habe bei einigen soll das so sein und bei anderen nicht. Lemförder und TRW war das glaub ich die sich drehen liesen.
Du zählst ja auch zum Inventar hier
Wenn mir das am Anfang jemand gesagt hätte, hätte ich das nie geglaubt ![]()
Wer hier einmal reinschnuppert der bleibt auch hier. War bei mir auch so. Es fing normal an, dann wurde mehr drauß, dann kam die sucht und jahrzehnte später ist man immer noch hier 😂
Dann tausch mal den Luftmassenmesser.
Ok. Gut zu wissen. Ist mir bislang noch nicht aufgefallten da ich immer im eingefederten Zustand verbaut hab. Muss ich mal drauf achten beim nächsten. 👍🏻 vonLeon Immeriswas
Moin moin. Fehlercode mal auslesen. Wenn nix vorhanden mal den Stecker des Luftmassenmesser trennen und probiere.
Fehler jetzt verschwunden oder noch vorhanden
Zumindest bei den neuen oberen Lenkern von TRW und Lemförder muss man nicht (mehr) auf die Neutralstellung achten. Bei den von Meyle und dem alten OE mit Meyle-Lager natürlich schon. Vielleicht auch bei anderen Herstellern.
Das musste mir mal verständlich machen wieso man da nicht mehr drauf achten muss bei TRW und Lemförder.
Ja mach das mal besser mit dem Abdrücken. Da auf dem Protokoll steht ja nicht einmal due Firmenadresse drauf. Und die Part Referenz mit Kugelschreiber geschrieben. Nun ja.
Besser prüfen
An dem 2. Bild ist eine undichtigkeit vom Schlauch zum Metallrohr ersichtlich. Da sieht man die leichten typischen rosa farbene Ablagerungen die sich bilden. Direkt an der Schelle.
Die Werkstatt soll eine CO Prüfung machen. Wenn die nicht anschlägt dann das Thermostat erneuern überprüfen.
Kann aber auch eine defekte kopfdichtung sein oder ein Riss im Kopf. Weißer Qualm sollte nicht bei defektem Thermostat vorhanden sein. Baut sich nach dem starten direkt Druck auf? Höchstens wenn zkd also folgeschaden des Thermostat auftritt.
Bei vielen Fahrzeugen wird die Anzeige der aktuellen Kühlmitteltemperatur bewusst weg gelassen da sich über die Jahre manifestiert hat dass das System 90° haben muss. Da es aber in der Praxis nicht so ist und Motoren Teilweise mit 105 - 110°C im Betrieb laufen gab es wohl scheinbar öfters deswegen Reklamationen. Das ist zumindest der Stand den ich kenne.
