Um nun nochmals das Thema hier aufzugreifen. Welche Marke des oberen Querlenkers kann empfohlen werden? Ich hab jetzt seid ca. 1200km das TRW Lenker verbaut und siehe da.... das Klopfen ist wieder da. Die hintere Buchse des Lenkerlagers ist ausgeschlagen.
Beiträge von Fabri
OK. Nu ja. Jetzt haste die ja eh drauf. Kannst mal berichten wie die sind.
Was haben denn die ATE Klötze gekostet? Da hättest können auch die normalen Blackstuff Beläge für hinten holen können.
Ist bei mir bei beiden jedesmal. Zumindest wenn man länger als 3 oder4 Sekunden am Schalter zieht
Ok. Probier ich mal aus. Vielleicht drück ich ja nicht so lange
Ich muss das mal bei mir ausprobieren. Weil wenn das Licht eingeschaltet ist dann geht so zumindest bei mir nicht jedes mal die Scheinwerferwaschgeschisse an sondern erstmalig beim einschalten des Lichts und dann jedes 3. mal glaub ich. Ich werde mal berichten.
Da würde ich an stelle der Werkstatt mal nen co Test machen. Dann kann man das doch gut einsehen.
Bzgl. Öldruckfehler mal den Fehlercode löschen und einen Test mit Manometer durchführen.
Hi Leute,
also, mein Xenon Umbau ist erfolgreich abgeschlossen, das letzte Teil, die Schaltereinheit wo beim Halogenscheinwerfer, die LWR enthallten ist, scheint eine Zentrale Funktion einzunehmen.
Nachdem ich die eingebaut hatte, waren alle Funktionen vorhanden und offenbar alle Xenon Bauteile erkannt.
Scheinwerfer fahren jetzt beim Einschalten hoch und dann in Stellung wie man es von Xenon gewohnt ist.
Hier nochmal zusammengefasst was für den Umbau benötigt wird.
1. 1 Paar Xenon Schenwerfer
2. Niveausensoren für Voder & Hinterachachse inkl. Halter und Koppelstangen, de Kabel sind jeweils im Radhaus in passender Länge am Hauptkabelbaum vorhanden.
Koppelstangen gibt es für 5er BMW einstellbar passend im Zubehör für 28€
De kann man bequem auf die benötigten Längen einstellen, vorne muss eine Kontermutter raus und komplett zusammen geschraubt werden.
Da sie keine Gummimanschette haben, werde ich den Kopf noch mit einem Batzen Fett gegen Feuchtigkeit abdichten.
https://www.ebay.de/itm/265015109495
3. Schaltereinheit für Nebellampen / Tagesklometerzähler / Parkleuchte und LWR, muss gegen eine ohne LWR aus einem Xenon Fahrzeug getauscht werden
Der hier muss gehen
Hier der neue ohne LWR
4. Spritzwasserbehälter aus einem Xenon Fahrzeug, mit Pumpe für die SRA und Füllstandsanzeige, bede Kabel liegen Steckerfertig an Ort und Stelle.
5. Schlauchpaket zu den 6 Spritzdüsen in der Stoßstange, die Orginal Spritzdüsen habe ich mir für sehr teures Geld besorgt, werde sie aber nicht einbauen, ich verwende Universaldüsen aus dem Zubehör.
Der Einbau der Original Düsen ist eigentlich mit vertretbarem Aufwand nur in eine dafür Passende Stoßstange möglich, de Düsen haben eine ziemlich aufwändige Befestigungstechnik, rüste ich evtl. irgendwann mal nach, falls mir eine Stoßstange mit SRA Anlage zu läuft.
Da hat Alfa mal was richtig gemacht, wirklich alles Plug&Play
VG
Udo
Top. 👍🏻
Da könnte man eine schöne Anleitung draus machen 😬
Hab nachgeschaut. Die ist aktuell noch ohne ABE ist aber in Vorbereitung.
Sind die mit ABE? Für Giulia und Stelvio Nur für den Motorsport ...
Für den 159er sind die ebc mit abe. Bei Giulia und Stelvio denk ich mal auch.
Die habe ich auch verbaut. Vorne und hinten. Außer Beläge hab ich statt redstuff die greenstuff
Ist ein Diesel.... oder nicht ? Also Injektor prüfen
UPS
Ja stimmt ist ein Diesel. Also Injektoren prüfen. Danke Holger für den Hinweis
Also grundsätzlich - davon ausgehend dass der Motor evtl. bereits kaputt ist (und reparieren eher unwahrscheinlich weil kostet mehr als ein Austauschmotor (sofern man einen guten kriegt/schlachtwagen)) - starten und wenn er ohne Probleme im Standgas läuft und normal dreht ist es nicht der Motor. Einen Motorschaden wie Pleullager merkt man dadurch das ein Zylinder nicht ordentlich läuft und der Motor sich selber zerlegt.
Da schließe ich mich SelespeedDriver an. Ein Motor mit Pleuellagerschaden kann sich im Leerlauf ruhig verhalten und unter Last hört man erst die Pleuellager. Beim herunter drehen lassen des Motors kann das Geräusch leiser werden bis hin zum ruhig werden.
Es kommt auf das fortgeschrittene defekt des Lagers an. Umso defekter diese sind umso lauter ist das Geräusch und dann aber auch im Leerlauf.
Wenn er ja auf 3 Zylindern läuft, sollte der ZR ja noch stimmen.
Das war auch mein Gedankengang. Da kann man in diesem Fall ja Düse prüfen oder Zündkerze + Spule
Ok. Wenn die aber schon mal einen Ansatz haben mit einer defekten Düse dann kann man diese ja zumindest mal testen.
Man kann nicht direkt pauschal sagen was getauscht werden müsste wenn tatsächlich ein Motorschaden vorliegen würde. Das kann von ganz wenig bis ganz viel sein. Je nachdem welcher Schaden tatsächlich vorliegt. Das müsste dann aber die ausführende Werke einschätzen können und ob es noch wirtschaftlich bleibt gegenüber einem Austauschmotor.
Chrisd79 wie ich es herausgelesen habe ist es wohl eine andere Werkstatt, die den Motor zerlegt hat und nicht der themenersteller. Er fragt sich wieso die Werkstatt den so zerlegt.
don156 die eigentliche Vorgehensweise der Werkstatt sollte sein zu prüfen wieso der Anlasser nicht funktioniert (kann auch defekt sein) und erstmals den Meldungen nachgehen. Ein total zugesetzter DPF kann durchaus einen Motorstart verhindern. Aber dennoch MUSS der Anlasser drehen. Wenn der Anlasser nicht dreht liegt entweder ein defekt des Anlassers vor, er bekommt keine Strom oder die Anlassersperrvorrichtung an der Batterie (wenn vorhanden) hat ausgelöst.
Ist es der gleiche Meister der den Zahnriemenwechsel durchgeführt hat oder ist das eine andere Werkstatt? Selbst mach einem Zahnriemenwechsel würde ich aufgrund der vorhandenen Fehlermeldungen nicht gleich die Abdeckung des Zahnriemens öffnen außer ich wäre der Meister der den wechsel durchgeführt hat und ein schlechtes gewissen dabei hätte. War das nicht der, der dir den wechsel für 80€ oder so ähnlich gewechselt hat
Wieso rupfst du denn den Motor direkt auseinander wenn der ein paar Tage nach dem Zahnriemenwechsel nicht mehr anspringt?
Aber da du ja eh schon dabei bist versuch den mal von Hand an der Kurbelwelle leicht zu drehen und fühl ob der sich verkantet oder Geräusche beim drehen macht. Ansonsten wie Chrisd79 schon erwähnt hat. -
So Leute. Anleitung ist online und abrufbar unter Reparaturanleitungen.
Könnte nachsehen ob einer von denen die ich habe passen würden. Aber was heißt regenerieren? Ich würde die Werke die Injektoren ausbauen lassen und diese dann zu einem Dieseldienst oder Bosch Service schicken um die ausgebauten überprüfen zu lassen. Aber evtl meinst du das ja damit.
definitiv. Musste ich aber aus zeittechnischen gründen auf morgen verlegen.
Ja schon. Aber über illegales brauchen wir uns hier nicht zu unterhalten. Das sollte klar sein und da hier manch einer ohne DPF oder stillgelegtem AGR herum fährt fällt das illegale nicht direkt in den Vordergrund. Sicherheitstechnisch wäre die Argumentation da schon etwas anderes.
Die 939er Baureihe mit Xenon haben alle Bi-Xenon. Wie vonLeon schon sagt sitzt in dem Scheinwerfer eine Blende die bei eingeschaltetem Licht und betätigen des Fernlichtes hochklappt in Kombination mit den inneren H7 Glühbirnen. Bei ausgeschaltetem Licht funktionieren nur die inneren H7 Birnen als Fernlicht.
Die Wellen beim 159er sind nicht am Getriebe verschraubt. Ich hab morgen eine Welle der Fahrerseite zu machen. Werde da eine Anleitung erstellen. Ist aber wirklich wie gesagt kein Hexenwerk.
Seh ich genauso Udo.
Beim herausschrauben kann es ja mal passieren. Aber beim rein Schrauben ist eigentlich schon ne Kunst.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Tausch? Was würdet ihr in diesem Zuge ebenfalls tauschen?
Eigentlich nur das tauschen was tatsächlich defekt ist.
Wenn ich die Antriebswelle tausche dann mach ich den oberen Querlenker ab und die Federgabel unten die an den Querlenker geht ab und ziehe dann die welle heraus.
