Das MES benutze ich sowohl auf Apple Geräte als auch auf Windows. Der einzige Unterschied ist das bei Apple wohl die Lizenz einmal jährlich anfällt. Da müsste aber Andre besser bescheid wissen da ich auf dem Apple lediglich die Free Version von MES nutze.
Beiträge von Fabri
Update: Injektorkabel getauscht, Batterie getauscht. Alfa läuft wieder.
Aber... es blinkt jetzt der Kilometerzähler.
Was bedeutet das?
Kennt das jemand?
Danke und schönes Wochenende!
Ja da musst du mit dem Diagnose gerät oder MES oder Alfa OBD ein proxi allignement durchführen. Dann ist es weg.
Am besten direkt am Abgaskrümmer und Ansaugbrücke und zusätzlich Software
Dann lass dir das Bier schmecken.
im Unglück -
Wenn Platte verbaut dann sollte es an dem AGR nicht liegen. Was ich mich allerdings frage ist ob da nur das AGR deaktiviert ist oder auch ne Leistungssteigerung vorhanden ist. Da eigentlich wenn sich der DPF der neu ist oder war innerhalb so kurzer Zeit nochmals zusetzt könnte der Fehler an den Injektoren liegen. Eine zu fette Verbrennung z. B. erhöht die Rußbildung beim Verbrennvorgang.
Also ich gehe mal davon aus das die 1.9er und 2.4er Dichtung dort identisch sind.
Pino159 ich ziehe den Zahnriemenspanner immer mit 25NM an. Das passt schon.
Von welchem Motor ist diese Explosionszeichnung? Bei dem 2.4er ist kein O-Ring abgebildet.
Ansonsten einen normalen O-Ring verwenden. Den vorhandenen ausmessen und neu bestellen. Muss ja nicht original sein.
45 - 55 NM bekommt die Zentralschraube.
🙈 sind wir hier jetzt beim Glücksrad? Dann würde ich ein „A“ kaufen 🤪
Seid doch lieb zueinander.
Du kannst danach eine manuelle Regeneration durchführen würde ich aber persönlich nicht machen da mit dem zurücksetzen sowieso innerhalb einer kurzen zeit eine Regeneration von der ECU angesteuert wird.
Ein gereinigter dpf zählt tatsächlich als „neuwertig“
Die Parameter werden dann im Steuergerät zurückgesetzt wobei dann der Wert auf 70% in der Regel gesetzt wird von der ECU.
Nach einigen kilometern spätestens mach dem ersten eigenen regenerieren erscheint der eigentliche wert. Dabei handelt es sich aber um einen wert der von der ECU errechnet wird. Also kein tatsächlicher wert.
Bis jetzt leider nicht. 🤷🏻♂️
Bei Mercedes gibt es sogar ein Modell bei dem das Kühlwasser durch den Aggregateträgerhalter geleitet wird. Das wird vermute ich zumindest mal Gemischtechnisch nichts auf sich haben.
Meine Vermutung geht auch Richtung oberer Querlenker. Möglich wäre aber auch der untere Querlenker wo das Federbein befestigt ist das dort die Buchse defekt ist. Das Geräusch geht Gehörmäßig nach oben Richtung oberer Querlenker.
Ah nur den Stecker. Ok.
Die Nummern kann ich dir später schicken. Die von dem Sensor am Thermostat gibt es meines Wissens nicht einzeln da die bei einem neuen Thermostat bereits vormontiert sind. Aber ich schau mal nach ner Alternative wie nach ner Kupferdichtung.
Das Problem liegt definitiv am Stecker. Typische Fehler dafür sind Hill Holder etc. und die Tanknadel die auf null fällt ist eine Bestätigung. Zeitgleich noch den Massepunkt neben dem Sicherungskasten vorne an der Batterie reinigen und er wird wieder problemlos laufen.
Da müsste man eine Messung davor und danach durchführen. Hab jetzt noch einen bei mir stehen der die gleiche Prozedur bekommt aber da habe ich die Brücke schon ausgebaut.
Das Ausbauen der Ansaugbrücke erfordert auch das ausbauen des Zahnriemens und somit auch dieses dann mitberechnen.
Stellt sich die Frage wie sich das Kurbelwellenrad verdrehen konnte?
Die Frage hab ich mir auch gestellt. Die Zentralschraube konnte man schon fast (übertrieben) mit ner normalen Ratsche lösen. Es gab aber auch keine Anzeichen oder defekte was hätte dazu führen können.
Finish
So. Auto läuft wieder. Gerade auch noch bei der Gelegenheit ein kleines Update bezüglich der Ansaugbrücke verpasst und die Drallklappen komplett entfernt und die Brücke grob gereinigt.
Ok. Werd ich mal ausprobieren.
Die habe ich in beiden seit ca 2,5 Jahren verbaut. Absolut probl3mlos . Passform ist top und die Halteklammern sind besser als bei den original Blinker.
Die Anschlußkabel sind nicht lose, den Stecker steckt man in die Originalfassung und die dreht man in die Blinker.
Ist das der Stückpreis oder der Satzpreis?
Mit oder ohne lauflicht?
