Beiträge von Panda
    Hi Achim,
    offensichtlich hast Du eine sehr provokante Frage gestellt; ach Göttchen welch schlimme Tat Du planst und Du Dein Auto nicht im Winter fährst. Tststs!
    Die Notentriegelung die Du betätigst; schiebt die einfach nur den Sperrstift zur Seite und löst die Parksperre oder macht die noch irgend etwas anderes?
    Nun höre ich unter vier Augen, dass beide Achsen verzogen sind (VA 5mm, HA 6mm).
    Öhm, wie genau? Wohin verzogen?
    Und wer hat sowas gesagt?
    Ich versuchs mal in Kürze grob:
    Verzogene Achsen gibt es soweit nicht da Einzelradaufhängung. Krumme oder beschädigte Aufhängungsteile können auch nicht sein da die Lenker aus Alu sind und eher brechen würden als sich verbiegen. Dann blieben nur noch verformte Aufnahmepunkte der Lenker karosserieseitig. Joa, aber dafür hätte das Auto bei Alfa aus 5m Höhe vom Regal herunterfallen müssen, sich beim Verladen überschlagen haben oder so richtig wo eingeschlagen sein und sich mehrmals gedreht haben dabei. Jedes dieser Szenarien hätte Nachlackierungen erforderlich gemacht, also wage ich einmal zu behaupten dass da jemand Unsinn erzählt hat.
    Es wären ein paar Dinge zu beachten.
    Der Auspuff einer QV geht zweiflutig nach hinten wohingegen der 4zylinder nur ein Rohr zum Endtopf führt. Die Stoßstange an sich passt, aber der QV-Diffusor geht viel tiefer unters Auto.
    Also die Sitze (Komfortsitze) sind durchaus ziemlich vernünftig. Die sind ganz anders gepolstert als die Stoff- oder Glattledersitze.
    Die Verstellung funktioniert im Gegensatz zu den stärker aufgepolsterten (Veloce-?) Sitzen auch in der Neigung der Sitzfläche.
    Nur mal so am Rande.
    Ich muss mir an dieser Stelle selber den :stupid: geben, gestern wars hier >30°C und das Ruckeln wieder da.
    Das Auslesen / Testen hat ergeben dass der Ladedrucksensor kein Signal abgibt.
    Komisch, denn nach Tausch des Raildrucksensors und Reinigung des Ladedrucksensors lief die Kiste gleich anders. Wenn blöd läuft dann hats irgendwo einen Wackler oder eine kalte Lötstelle. Gestern wurde erstmal den Ladedrucksensor bestellt. Sollte keine Besserung auftreten, wird der Sache auf den Grund gehen und zwar von Null an:
    Die Ansaugbrücke kommt neu und anschließend die gesamte Sensorik Stück für Stück.
    Blöd ist dass es wirklich von der Außentemperatur abhängig ist.
    Um hier abzuschließen:
    Es lag am Raildrucksensor.
    Der Ladedrucksensor war ein wenig verdreckt - nach Reinigung war gefühlt der Ladedruck schneller da.
    Aber der unrunde Lauf und das Ruckeln verschwanden nach Tausch der o.g. Sersors.
    Werde ich machen. Danke.
    Was ich zu erwähnen vergaß, es sind keine Meldungen im Fehlerspeicher hinterlegt. Bei starkem Durchbeschleunigen rauchts es unauffällig-normal so wie es sich für einen Diesel aus 2007 gehört, kein Verbrauch irgendwelcher Flüssigkeiten und der Ölstand ist ebenfalls im Normalbereich.
    Was mich echt wundert ist, dass sowohl kalt als auch während der Warmlaufphase gar nichts ruckelt. Und ich habe den racechip versuchsweise wieder angeklemmt, das Ruckeln ist auch nicht mehr geworden:
    Mit racechip starkes Ruckeln, dann chip raus und Ruckeln weniger, dann chip wieder angeklemmt und Ruckeln wie ohnechip.
    :kopfkratz:
    Hallo zusammen,
    ich habe ein relativ nerviges Problem mit dem Dieselmotor (16v, 150PS) im Fiat Croma; er ruckelt spürbar beim Beschleunigen ab knapp über Leerlauf bis (je nach Lust & Laune) mal 1500 und mal 1700 U/min oder auch dazwischen. Km-Stand 95tsd.
    Ich hatte das Auto übernommen, da war vom Vorbesitzer ein racechip montiert. Nach dem Abklemmen wars wesentlich besser geworden aber noch immer da.
    Jedenfalls, je wärmer der Motor wird desto stärker fällt das Ruckeln auf und es ist nicht abhängig von der stärke der Beschleunigung, es ruckelt leicht und fertig. Ich bilde mir ein dass die Außentemperatur ebenfalls eine Rolle spielt, je wärmer desto mehr Ruckeln.
    Die Wartung wurde komplett durchgeführt, Zahnriemen, WaPu, Dieselfilter, Thermostat etc ist alles neu - geruckelt hat es aber bereits vorher...
    Weil es mit montiertem racechip stärker ruckelt, kann da was an der Einsprtzung (Pumpe, Druckregelung) sein?
    Die Einspritzdüsen? Drallklappen falls der Motor sowas hat?
    Hat jemand eine Idee?
    Die Tips mit dem alten Kram sind super und im Alltag total nützlich wenn man geschäftlich Kilometer reissen muss und vielleicht dabei auch ein wenig telefoniert und das Gegenüber ohne zu Brüllen verstehen möchte bei >120km/h . Oder aber auf so etwas wie Komfort steht oder einfach nur gar keine Lust auf ein Auto hat wo permanent irgendwas hin sein kann weils alt ist und dann nicht lieferbar oder erst in Wochen oder nur die eigene Werke das Teil flickt und so weiter, und so fort...
