Wäre das nicht ein Fall für die Gewährleistung? Ein Mangel der garantiert bei Übergabe schon vorhanden war?
Beiträge von Michael Wagner
FIAT ePER - Online spare parts catalogue
Suche nach Fahrgestellnummer
So, um alle an meiner Recherche teilhaben zu lassen.
1. Ansaugflansch von jtd Performance
2. Schrauben ölpumpendeckel nachziehen
3. Lagerbock ausgleichswelle längere Schraube und sichern
4. Schwallblech ölwanne von jtd Performance
Gibts bei ebay von italienischen Anbietern
Hat schob jemand Erfahrungen mit Frap Rosso gemacht?
Sie behaupten sie würden die Querlenker stabiler und die silentblöcke haltbarer machen.
Bei den oberen Querlenkern 147/156/Gt hätten sie überhaupt die Lagerung neu erfunden.
Gta stabi ist 1mm dicker..
Der Eibach wäre 4mm dicker, ist aber nicht zu bekommen.
Was ich gelesen habe macht das Wechseln keinen Spaß. Werde aber gleich die unteren Querlenker auf Poly umbauen, das ist dann soundso eine größere Operation
Danke für den Tipp
Gta stabi vorne, ultra racing stabi hinten, meyle koppelstangen und einen satz strongflex buchsen für den 147 Selespeed bestellt
Hallo!
Ein Freund von mir hat einen Stelvio 2.2
Er hat das Problem mit der Öldruckmeldung beim starten.
Der Flansch von JTD Performance ist bestellt.
Nun habe ich gelesen, dass wohl bei den frühen Motoren Schrauben des Lagerdeckels der Ausgleichswellen aufgeben.
Kann man ja wohl gleich mitmachen wenn die Ölwanne unten ist.
Gibt es noch weitere Flausen die man dem Motor bei dieser Gelegenheit austreiben kann?
So rein aus Interesse:
Woran merkt man, dass die unteren Motorlager hinüber sind?
Denke die Drehmomentstütze ist die halbe Miete, der silent block der motorseite, oberhalb der servopumpe, sollte wohl auch gewechselt werden, das ist vermutlich recht aufwendig
Hab das beep & park bei unserem 500L eingebaut, astreines sSystem
Det Sensor für die Xenon höhenverstellung sitzt doch normalerweise auf der Hinterachse?
Den Radkasten stecker habe ich bei meinem 2001er auch, keine Ahnung was der tut
Benzin ist edlee und riecht besser
Meistens sind die abgerostet. Freu Dich, dass Du die noch hast.
TUe ich, aber ich will sehen wie es darunter aussiehr und gut versiegeln.
Daher möchte ich wissen wie ich sie zerstörungsfrei demontieren kann
Die scheinen gesteckt zu sein. Traue mich nicht anzureissen 😁
Habe einen 2001er 147. Der hat am hinteren Ende des Schwellers diese Plastikteile. Was ist das? Aerodynamik?
Kriegt man die Zerstörungsfrei runter, und wie?
Danke!
Konntet ihr bereits nachschauen? Ich habe heute das gebrauchte Lenkrad mit den Schaltwippen installiert und es funktioniert 🙂👍 Aber die Oberfläche der Schaltwippen ist echt klebrig. Michael Wagner, wie weit ist deine Reproduktion aus Aluminium?
Wir geschrieben, ich poste wenn/falls es sie gibt. Es wird sicher noch dauern
Die wird vom Keilriemen angetrieben,
Kein Strom
Per Software ist mir keine Lösung bekannt,
Geht ja auch kein Kabel hin
Wenn du da schleifen anfangst ist mindestens ein Viertel vom Schweller dran.
Das ist viel Arbeit
