Die Ringe passen ja nur in einer Position in die Halterung des Scheinwerfer. Und das Leuchtmittel passt auch nur in einer besbetimmten Stellung in den Ring. Werde es mir aber gleich nochmal anschauen.
So ist es jedenfalls ein no go
Ich habe bei meinen 939ern auch jeweils die Osram Nightbreaker LEDs erste Serie drin, im Vergleich zu den vorherigen Glühlampen ist es schon eine deutliche Verbesserung, auch wenn es gerade bei Nässe noch Luft nach oben gibt...
Dann sind die wohl beide defekt. Mein Kadett hatte mit Baumarktfunzeln und falsch eingestellten Scheinwerfern ein helleres Licht.
Ich werde ermal auf Standard zurückbauen
Optisch müssten es die hier sein. Es gibt aber mittlerweile noch eine dritte Variante
ich habe auch diese " Teelichter".
Das bin ich von Osram so nicht gewohnt. Die Teile fliegen umgehend wieder raus.
Du kannst mit 2 relativ günstigen Fskrasdapterkabel die werksseitig verbaute GPS Antenne weiter nutzen. Wenn du in das Androidgerät eine Simmarte einstecken willst, sollte das mit den gleichen Kabel auch mit der GSM Antenne funktionieren.
Ich nutze im Spider jetzt die OEM GPS Antenne mit dem Androidradio.
So, gerade das Softwareupdate von André aufgespielt und ne kleine Runde gefahren. Soweit alles top. Nicht schlecht für nen 2l Diesel.
Heute auch zum ersten Mal im Dunkeln gefahren. Der Vorbesitzer hat Osram Nightbreaker LED eingebaut..... Ich werde die Xenon vom alten Spider sehr vermissen. Das Abblendlicht ist eine Vollkatastrophe. Da war das Halogenlicht von meinem Kadett besser.
Hat da jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht ? Ist sehr enttäuschend und ist kein Vergleich zu den H4 LED die jetzt Im Kadett sind oder den Xenon im 159.
Die TI's sehen schon echt gut aus, aber wenn wir schon bei Geschmäckern sind, dann ist hier meiner: auf nen 159 gehören einfach nur Classicos.🤷♂️😜
Nichtmal als Winteralus kämen die drauf.....
Weißer Rauch und hohe Kühlmitteltemperatur deutet nahezu 100%ig auf eine zumindest defekte Zylinderkopfdichtung hin...eventuell zusätzlich noch der Zylinderkopf selbt.
Diese Symptome sind bei allen Marken nahezu identisch.
Die anderen Fehlermeldungen deuten u.a. auf ein Problem mit der Steuerkette hin.
Die Blende muss komplett raus. Den Druckknopf öffnen und mit der Hand II. Richtung Warnblinkschalter usw einfach gerade nach oben ziehen.
Dann auf der Unterseite vorsichtig den schwarzen Rahmen abhebeln. Dabei die jeweilige Kralle nach außen drücken. Der Rahmen hält aber auch noch, wenn mehrere von den Krallen abgebrochen sind. Beim 159 habe ich vor mehr als 10 Jahren anscheinend noch nicht genug Gefühl in den Fingern. Hält aber auch mit nur 2 Krallen bombenfest ![]()
Meine Teile kamen aus England. Die aus Polen hatten beim letzten Mal mieses Leder bzw hatten so "Lochleder" .
Die Handbremse war komplizierter, da das Teil irgendwie zu klein für den Kunststoffrahmen genäht war.
Kleiner Nachtrag...dieses Kunststoffteil meine ich (roter Pfeil)
an den,grünen Markierungen muß man beim Hebeln vorsichtig nach außen drücken.
Boahhh, neiiiin, tu das nicht
Bitte nicht an deinem Turismo die wunderschönen Sport-II-Felgen im Winter verheizen und im Sommer die schnöden Ti-Felgen anpappen.
Na besser als umgekehrt... Schönere als die TI Felgen gibt es nicht.
Heute beim Spider ein Androidradio eingebaut und konfiguriert.
Da bei mir B&M Nav verbaut war, konnte ich mit wenigen Adaptern die GPS Antenne weiternutzen.
Innenspiegel gegen einen automatisch abblendbaren getauscht und dabei die Schaltereinheit des B&M entfernt.
Eine Dashcam neben dem Spiegel und ein FSE Mikrofon in der Innenleuchte eingebaut.
Kabel für Rückfahrkamera verlegt und Rückfahrkamera eingebaut.
Kennzeichenbeleuchtung und Rückfahrscheinwerfer auf LED umgerüstet.
LED Seitenblinker eingebaut.
Jetzt bin ich noch den Handbremssack und Schaltsack gegen einen mit roten Nähten am tauschen.
Bei dem Mittags schönen Wetter ein paar Bilder gemacht...ungewaschen
So, Spider ist angemeldet. Auf Der Zulassungsstelle geht es am einzigen Tag ohne Termin zu wie früher beim Aldi wenn es einen günstigen PC gab... ein Wahnsinn.
Heute kommen noch einige Teile. Eventuell kann ich so das Radio noch fertig einbauen
Hi Mike,
das ist ja dann E10 Benzin richtig? Der 1,8er TBI verträgt das ja im Gegensatz zu den 2,2 JTS Motoren, wenn ich das richtig verstanden habe oder?
Bin gerade an einem Lancia Delta 3 mit dem 1,8er Motor und Automatik interessiert, deshalb die Frage, ob E10 verträglich 😉
Hi Mike,
Ob ein Motor das verträgt oder nicht, die Plürre kommt mit in kein Auto. Preislich eh uninteressant, da der Verbrauch hoch geht.
Erklär' das bitte mal genauer.
Die Massekabel gehen bei der Limousine (2007) von beiden Seiten an den Massestecker unter dem kleinen Sicherungskasten linke Seite. Eine Gummitülle habe ich da nirgendwo gesehen.
Er meint sicher den SW. Da gibt es eine Gummitülle oben am Dach zur Heckklappe
ist ein anderes Lenkrad.
Aber haben Automatikmodelle nicht die Schaltwippen serienmäßig ?
Beim 159 gibt es diverse Optionen
- Die Fontbeleuchtung ist beim SW mit Schiebedach jeweils eine 10W Soffitte (wie vorne mittig)
- das Kombiinstrument und die Zusatzinstrumente sollten LED's sein, fest verlötet
- beim Serie 1 SW ist das 3. Bremslicht ebenfalls LED fest verlötet, zumindest hat man mir das so bei Alfa mitgeteilt
Heute die Zulassungsunterlagen für den Spider bekommen. Dann kann ich wenigstens noch ein paar Tage mit dem "Neuen" fahren.
Heute kamen die neuen Nabendeckel und Front- bzw Heckembleme an. Vor der Montage noch schön mit Klarlack "verfeinert".
FL heisst Facelift
Gruß zurück aus dem Kreis Mayen-Koblenz.
Danke für den wichtigen Hinweis, aber da war keiner sonst da.
Stimmt, deutsche Autobahnen sind von Natur aus immer vollkommen leer...ganz klar.
Meine kommen immer erst drauf, wenn der Wetterbericht in 2 Tagen Frost meldet...war in einem Jahr mal der 21.12. War ne kurze Wintersaison...zum Glück.
Soweit ich weiß muß beim Radiotausch auch das OEM Radio ausprogrammiert werden. Ist beim 159 so, wird auch bei der Giulietta so sein. Also, warum dann nicht gleich beides rausprogrammieren ?! Bei einem Verkauf kann man ja auch beides wieder einprogrammieren, falls dem Käufer das Originalradio lieber ist...
Eben das Verdeckfernbedienungsmodul in den Spider eingebaut. Ich mußte es nicht neu programmieren, da alle Einstellungen noch da waren.
Natürlich sind beide Steuergeräte wieder in die Schutzhülle reingekommen und wurden verschraubt.
Das wird weiter blinken bis das Gerät per proxy allignement ausprogrammiert ist
