Beiträge von Holger
    Stimmt, pro Auto bei gleichen Konditionen fa 200€ teurer als bei meiner Versicherung. Und ich habe auch Vor Ort eine persönliche Beratung
    Mein Spider ist auch günstiger als mein 159. Verstehen muß man das auch nicht. Außer dass der Spider halt selten ist.
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte keine Öl Diskussion anfangen .😅 Ich fahre eine optimierte Giulietta mit dem 2.0 Jtdm Motor mit 150 PS Serie. Habe bis jetzt in jedem Alfa Diesel Motor immer von Liqui Moly das 5w40 mit Fiat Freigabe gefahren. Hat da jemand vielleicht gute Erfahrungen mit einem anderen Öl oder kann mit eventuell ein Tipp geben was man für ein Öl am besten fahren sollte bei dem Motor oder bei einem optimierten Motor ?
    Danke :AlfaFahne:
    Beim 1.9er z.B. gibt es kein Liqui Moli Öl mit Freigabe entsprechend dem Handbuch. Und im Handbuch meines Spiders steht beim 2l jtdm glaube ich 5W30. Bin aber nicht 100% sicher
    Hab ewig nur Haftpflicht , mit SF 40 und SF 39 und als Drittwagen den Spider mit 40% eingestuft- Der Spider kostet keine 200 im Jahr.
    Wenn ich was zerballere ist mir das auch egal mit den ollen Kisten.
    Und was ist mit Diebstahl ? Auch olle Kisten können geklaut werden und sind ja je nach Modell nicht ohne einen gewissen Wert. Bei meinem Kadett Cabrio kostet die Haftpflicht inkl TK 178 Euro im Jahr, bei SF 28.
    Der eine hat Haftpflicht und Teilkasko mit 150 € SB
    Der andere zusätzlich noch VK m. 300€ SB
    Ohne TK ist eigentlich fahrlässig. Wild, Marder, Glas, Diebstahl und mehr sind ohne nicht versichert.
    Klar kann man Sachen, die man nicht kennt und nicht ausprobiert hat, spontan verteufeln. In Italien glauben auch die wenigsten Menschen, dass einstellbare Koppelstangen was bringen. Fakt ist, dass elektrostatische Aufladung in Metallrohren mit heißen, vorbeiströmenden Gasen über eine Länge von 3,5 Metern gegeben ist, unabhängig davon, ob der Auspuff am Motorblock geerdet ist oder nicht. Fakt ist, dass durch die Erdung genau diese Aufladung relativiert wird und weniger Schmutz und langfristig Korrosion gegeben ist; bei Hochleistungsanlagen auch deren Funktionalität ausgereizt wird, was zugegebenermaßen bei 120 PS und 1.4l Hubraum vielleicht nicht der Fall ist. Fakt ist, ich habe einen kleinen Unterschied im Klangbild gemerkt und bin überzeugt davon, dass die Japaner mir keinen Schrott verkauft haben. Aber jeder kann glauben und kaufen was er will. Ich wollte nur mitteilen, dass ich das jetzt habe und finde es immer gut, wenn man mal über neue Sachen was liest und nicht den 150. Erfahrungsbericht über ein Gewindefahrwerk von H&R.
    Also nochmal, man kann einen Auspurf nicht erden. Das ist einfafh Fakt. Erdung bedeutet Kontakt mit Erde, also z.B. mit einem Metallstab inndennRasen gekloppt. Damit läßt sich aber schlecht fahren. Und eine Masseverbindung des Auspuffs mit einem Kabel mit 1,5 oder 2,5mm Querschnitt bringt absolut garnichts...der Krümmer ist mit mindestens 8 M10 Stehbolzen matalisch verbunden. Und durch Abgase, egal welcher Temparatur, können rein garnichts elektrostatisch aufladen, da Abgase nicht leitfähig sind.
    Und eine Masseverbindung (es ist nunmal keine Erdung) ändert defakto keinen Klang. Du hast also keinen Schrott aus Japan bekommen, sondern ein Stück Kupferdraht, der wahrscheinlich in jedem Baumarkt günstiger gewesen wäre... aber genauso sinnfrei.
    Und vor Korrosion schützt ein Stück Kupfer schon garnicht. Und das Kabel ist sicher schneller weggegammelt als jede Abgasanlage. Obwohl, vielleicht sollte ich mal bei meinem 159 nachschauen...meine Anlage ist, wie das ganze Auto,13,5 Jahre alt...die muß ja dann mindestens 3 Massekabel haben...
    Das kommt zusammen im Set mit den Spritsparmagneten, dem Gaspedaltuning und den Aluhüten ... :joint:
    Also jetzt ernsthsft..habe ich was verpasst ? Was bringt die Brücke ? Eine Erdung ist es ja definitiv nicht. Und Masse hätte der Auspuff über den Motorblock. Und wozu braucht der Masse ? Hat der ESD oder MSD eine Innenbeleuchtung ? :kopfkratz:
    Na ja, falls es die Rückleuchten überhaupt noch hin und wieder irgendwo vorrätig ist, gehen die Preise meist so gegen 500€ pro Seite und noch höher. Bei Alfa gibt es die schon seit Jahren nicht mehr.
    Ich habe meine vor knapp 3.5 Jahren nicht abgedichtet bekommen. Nur hat damals Ersatz neu keine 200€ gekostet. Eventuell im ausgebauten Zustand alle regulären Öffnungen verschließen und dann durch eine Öffnung mit geringem Druck Luft ins Lampengehäuse geben. Irgendwo muß die Luft dann hingehen. Dort abdichten. Ob es auch mit destiliertem Wasser geht, weiß ich nicht bzw. es könnte Wasserflecken geben.
    Die Dritte Option möchte ich nicht erwähnen....
    Wer es zeitlich nicht hinbekommt ein großes Rundinstrument abzulesen, wird durch eine Analoganzeige keine Vorteile haben.
    Öltemparatur sollte per OBD und Handy bzw Androidradio gehen. Beim Öldruck weiß ich garnicht ob der 159 überhaupt einen Öldruckgeber oder halt nur einen Öldruckschalter verbaut hat. Mit letzterem kann man keinen Öldruck anzeigen. Aber solange die rote Lampe aus ist, hat der Motor Öldruck.
    Wie bereits geschrieben, die PDC Anzeige ist komplett nutzlos und sieht auch "billig" aus. Es wird bei der Anzeige nicht unterschieden ob der linke, mittlere oder Rechte Sensor ein Hindernis erkannt hat. Zumal man das Piepsen auch recht gut hört. Sobald der Dauerton einsetzt, bedeutet das man noch ca 20cm Abstand zum Hindernis hat. Will man es genauer hilft nur eine Rückfahrkamera. Aber auch da ist die letzte Linie in etwa 20 cm.
    ich habe meine Rückfahrkamara per Funk in meinen Jumper eingebaut, gibt es im Internet Videos zu, hinten Masse von der Kennzeichenbeleuchtung holen und vom Rückfahrscheinwerfer plus abgreifen. vorne Stromzuleitung vom Rückfahrscheinwerfer abgreifen für das Meldekabel /Radio damit es umschaltete und Plus/minus Radiozugang abgreifenfür den Empfänger,dann Inchstecker vom Empfänger ins Radio ,fertig, aber wie gesagt sehr gut einbauanleitung im Netz (Jumper Wohnmobil. ich habe dazu noch Kamara im Kennzeichenhalter dazu gekauft fertig. geht super um das ganze Kostet bei E-bay gerade mal 30€, keine Kabelverlegung durch das ganze Auto, beim Jumper hätte ich 7m verlegen müssen. geht auch auf die Entfernung bei Anhängern.
    Eine Rückfahrkamera mit Kabel gibt es ab 15€,nteilweise mit beweglichen Linien. Eine Funkkamera ist immer nur eine Notlösung. Das Kabel war bei meinem 159 Kombi in weniger als 20 Minuten Verlegt. Alle Kabel werden am Radio angeschlossen und die Bildqualität ist um Längen besser und störungsfreier als mit Funk
    Hallo Holger,
    besten Dank für deine Antwort. Ich würde gerne das Pumpkin einbauen, werde mir daher dann ein SET mit Can-Bus-Adapter besorgen.
    Hast du noch eine Empfehlung für eine solche Rückfahrkamera die beim Alfa Romeo 147 passt? Ich hatte tatsächlich nur die von Pumpkin selbst auf dem Schirm. Hast du eine Empfehlung für eine Radioatenne?
    Einfach z.B. bei amazon nach Rückfahrkamera für Alfa 147 suchen. Modelle mit LED Beleuchtung sind nicht zulässig....zumindest war es bislang immer so
    Pumkin ist aber nichts besonderes bzw besseres als andere Android Radios. Und Adaptereinbaurahmen sehen halt immer Bescheiden aus. Zerstört immer das Design des Innenraums.
    Und wenn das Radio keinen octacore CPU, 4GB RAM und mindestens 32GB ROM hat, würde ich das Teil, unabhängig von der Marke, nicht einbauen.
    Antennen gibt es im Dietzshop und dort am besten eine von Antennentechnik Bad Blankenberg. Dort gibt es auch die Fakra Adapter radioseitig um das vorhandene Antennenkabel für gps an das neue Radio anzuschliessen
    Sollte gleich sein. Einfach bei google nach Bildern von beiden Lenkrädern suchen. Oder , falls vorhanden, Bilder im Handbuch kontrollieren. Beim 159 muß nichtmal das Lenkrad getauscht werden...
