Beiträge von Holger
    Motorhaube zulassen und fertig. Während der Fahrt ist die Haube eh geschlossen und der Motor kann nicht gesehen werden. Und in der restlichen Zeit bleibt meine Haube ebenfslls geschlossen, da es dort außer während der Inspektion nichts zu sehen gibt. Ist eh alles abgekapselt.
    Warum ein proxy allignement ? Hast du was neues eingebaut, ein Steuergerät getauscht oder etwas ausgebaut ? Nur dann muß ein proxy allignement durchgeführt werden.
    Einfach nur versuchen den Fehler zu löschen hätte genügt.
    Hier die gleiche Antwort wie in dem anderen Forum....
    Ich würde mal alle Sicherungen überprüfen. Im Handbuch werden alle Sicherungen inkl. deren Einbauort angegeben.
    Du hast mit dem Draht wahrscheinlich nicht den Schalter gebrückt, sondern den Can Bus zerschossen bzw dessen Sicherung. Es ist absolut nicht überraschend das absolut jedes Auto der letzen mind.18-20 komplett per CanBus vernetzt ist.
    Der Schalter steuert per CanBus Relais und mitnichten mit 12V direkt die Sitzheizung.
    Und am Rande, du schreibst dass du MES besitzt....damit sollte es möglich sein die Sitzheizung inkl. Schalter zu prüfen. Eigentlich kann man damit jeden Schalter inkl Verbraucher prüfen.
    Die Sitzheizung des 159 ist alles in allem eher anfällig. Einmal irgendwie mit dem Knie auf dem Sitz an der falschen Stelle abgestützt, reicht aus um die Sitzheizung so zu beschädigen, dass sie nicht mehr funktioniert.
    Und schnell warm wird sie auch nicht. Im Golf 7 schalte ich die Heizung schon wieder aus , da es heiß wird, da ist die Heizung im TI lauwarm.
    Und als kleiner Tipp.. hier gibt es einen Vorstellungsbereich....
    Meine Mechanik war von Magneti Marelli und hat bei ebay knapp 35€ gekostet. Für die paar Euro mehr würde ich kein no Name Teil verbauen. Meist ist der Motor nicht hinüber. Das Blech ist mit einer festen Gummidichtung versehen, die nicht erneuert werden muß. Und die Türverkleidung selbst hat keine Dichtungsmasse
    Das 40iger heißt F40 und nicht M40 und ist ein GM Getriebe.
    Und ich kenne die Schwächen und deren Ursachen...ich fahre das eine Auto seit 11 und das 2. seit 4 Jahren, da bedarf es keinerlei Erklärungen, die ich seit Jahren kenne.... Deshalb hier noch eine grobe Schwachstelle die bei Dir fehlt...Die eingefüllte Ölmenge ist zu gering, so dass die Gangäder des 5. Und 6. Gangs gerne mal an Mangelschmierung leiden....vorallem im Autobahnbetrieb...
    Meins hätte laut HAS auch noch weitere 40tkm gehalten. Mir ging aber das durchaus nur leuchte Getrieberäusche auf den Nerv, da ich nicht immer die Musik bis zum Anschlag aufdrehe. Ich denke das dann die theoretischen 230tkm mit Mehrleistung im nicht Langstreckenbetrieb durchaus ok sind für ein ach so schlechtes Getriebe.
    Das M32 hat, wie man immer bei den M oder F Getrieben seit es bei Opel OHC Motoren gibt, in der in dem Fall 32 den maximalen Drehmoment angegeben. Das M32 v1 hat allerdings eine sogenannte Reserve bzw Freigabe von plus 10%, also 352Nm.
    Dazu kommt, dass alleine bei Opel verschiedene M32 verbaut wurden...inkl Allrad und verschiedenen Übersetzungen
    Das V2 hält theoretisch einen höheren Drehmoment, aber eben nur theoretisch...in der Praxis ist es genauso eine Krüke wie das ursprüngliche. Hinzu kommt, dass es für das M32
    Und dass es eine Seite M32 gibt, liegt daran dass die Firma HAS zu rechten Zeit die Adresse marketinggerecht reserviert hat.... Und das M32 in weit, weit, weit mehr Modellen verbaut und länger verbaut wurde/wird als das F40. Die Firma HAS ist M32 technisch sehr gut ausgestattet, macht aber weit mehr als nur M32 Getriebe....
    Ein Zuverlässigkeitsmonster ist das F40 ebenfalls nicht.
    Aber, hier ging es ja eigentlich um einen 156, der vermeintlich kein M32 verbaut hat
    Es lädt auch keine 60s. Und timeouts gab es bislang nie
    Wenn ihr mal wirklich einen abartig langsamen Seitenaufbau erleben wollt, örffnet mal die neue t-online.de Seite. DAS ist wirklich langsam. Hier ist alles ok, es dauert eben ab und zu mal 5 Sekunden länger...so what
    Ganz allgemein vorweg dazu:
    Mal krass gedacht - Chipping mit 175PS und 380Nm.... allein davon bekommt die Kupplung schon schnell Kopfschmerzen, das M32 Getriebe
    Der 156 hat kein M32 Getriebe verbaut.
    Allerdings ist es im immerhin im 200PS starken TBI der 939 Baureihe verbaut...auch mit Motortung...vom Opel Corsa OPC und dem Astra OPC mit 241PS ganz zu schweigen. Und ob das M32 hält oder nicht hält liegt eher nicht am Motortuning, sondern eher daran wie schlampig oder eben gut das Getriebe zusammengebaut wurde. Erkennt man auch daran dass das M32 v2, welches verstärkte Lager hat, genauso anfällig ist wie das ältere.
    Meins hat trotz Mehrleistung 190tkm gehalten....laut HAS in Winterberg liegt die durchschnittliche Haltbarkeit bei 80tkm. Also hat die Mehrleistung nicht mit einem Getriebedefekt zu tun
    Ich finde hier wird auf hohem Niveau geklagt. Anscheinend hat hier nur ein Nutzer Probleme mit Fehlermeldungen. Bei anderen ist es etwas langsamer, was aber absolut kein Problem darstellt.
    Wenn nur einer so extreme Probleme hat, sollte der auch auf seiner Seite suchen.
    Es ist mir durchaus bekannt welche Funktion das ZMS hat. Nur ein defektes ZMS merkt man auch während der Fahrt. Und beim Anfahren. Meins hat man bei 1800 Umdrehungen am meisten bemerkt. Und das ZMS sitzt motorseitig...es überträgt also bei getretener Kupplung keine Schwingungen zum Getriebe, wenn dann zurück zum Motor. Bei meinem Kupplungswechsel hat das neue ZMS keine 500km gehalten. Bei mir ist zuvor "nur" die Kupplung durchgerutscht. Das ZMS wäre noch gut gewesen.
    Das M32 hat weit, weit mehr Probleme als die Synchronisation des 6. Gangs. Die ist sicher dss kleinere Problem. Die Getriebelager des 5. und 6. Gangs bekommen zu wenig Öl und verschleißen, da ab Werk zu wenig Öl drin ist. Synchronisation des 2. ukd 3. Gangs macht oft Probleme und schlichtweg die Hauptlager. Die Getriebezahnräder nutzen sich gerne mal ab. Das geht soweit dass sich die Lager sogar in den Getriebedeckel fressen. Der Verschleiß hat wenig mit nem defekten ZMS zu tun, sondern mit einer schlechten Verarbeitung des Getriebes. Bei mir hat man nur ein leichtes Geräusch im 5. und 6. Gang gehört. Kaputt waren die Hauptlager, Lager des 5. ukd 6. Gangs, Gangrad des 3. Gangs, Synchronring 3. Gang und der Getriebedeckel selbst. Man hat davon absolut nichts bemerkt.
    Die sogenannten instandgesetzten Getriebe von z.B. ebay oder den fahrenden Händlern sind meist nur notdürftig zusammengeschustert und halten noch kürzer.
    Aus dem Grund hat Opel bei den jtdm mit 150PS das M32 irgendwann garnicht mehr eingebaut.
    Na ja, es ist manchmal etwas langsam, aber Fehlermeldungen bzw gar keinen Verbindungsaufbau hatte ich noch nie. Dürfte also eher
    Es liegt nicht an mir Andre
    Eventuell doch.
    Es ist zwar manchmal etwas langsamer, aber Ladezeiten wie die von Dir angemerkten 1 Minute oder gar Fehlermeldungen hatte ich noch nie. Und ich habe nur nen Standard DSL Anschluß. Habe weder bei DSL noch mit LTE auf dem Handy Fehlermeldungen. Es dauert halt hin und wieder mal 5 Sekunden länger. Und das wars auch schon
    Das M32 Getriebe ist zwar anfällig, aber Getriebe werden nicht unwucht. Ein gutes Getriebe hält normalerweise ein Autoleben lang.
    Das M32 hat laut den Getriebexperten eine durchschnittliche Haltbarkeit von ca 80.000km.
    Zum M32 Getriebe gibt es sowohl hier, in allen Opel Foren, youtube, etc hunderte Beiträge. Ob diese Schläge bei Dir vom Getriebe kommen, kann man ganz einfach dadurch überprüfen, indem man die Kupplung tritt. Ist das Schlagen weg, ist es das Getriebe. Schlägt es weiterhin, muß man weitersuchen.
    Die sogenannten Autauschgetriebe die es z.B. bei ebay gibt, sind meist in kurzer Zeit auch wieder hinüber, da fast immer minderwertig instandgesetzt. Ein Kupplungskit für einen 1.9er jtdm kostet ab ca 650€ aufwärts, plus Einbau ( ca. 6 bis 7 Stunden).Eiine wirklich haltbare Getriebeinstandsetzung ( z.B. HAS in Winterberg) kostet inkl. Arbeitslohn ab 1300€ aufwärts.
    Ich habe ohne Kupplung 1800€ bezahlt.
    Schläge können aber auch von einem oder beiden defekten Pendelstützen kommen, aber meist auch während der Fahrt. Ein defektes Zweimassenschwungrad macht sich aber meist auch während der Fahrt bemerkbar
    Habe ich noch nie so gemacht :like: , ausser beim Race Schalter für meine Diesel Giulia
    Bei so Teiel wie den Verdefkdämpfer oder Kofferraumdämpfer des Spider bleibt einem wenig anderes übrig. Bei Alfa nicht mehr lieferbar oder halt abartig teuer. Bei Stabilus, dem original Hersteller, eeheblich günstiger.
    Ist mit anderen Teilen ebenso einfach, da ja im ePer und der eigenen VIN alle, nichtpassenden Teile, falls es mehrere Optionen gibt, ausgegraut sind.
    Trotzdem werden dort in Verbindung mit der VIN die korrekten Teilenummern, auch bei Bremsbelägen, angezeigt. Mit der Teilenummer kann man dann in jedem Onlineshop oder Großhändler passende Zubehörbeläge von Brembo, Magneti Marelli, Bosch, ate, Textar, EBC oder halt nem anderen Hersteller kaufen
    Ok.
    Wie erwähnt, mag Baujahr- und/oder Modellabhängig sein. Mein Kadett Cabrio hat z.B gar keine Anzeige, als GSI Cabrio mit gleicher Motorisierung hat er auf beiden Seiten die Kontakte.
    Mein 159 bekommt nächste Woche vorne neue Beläge, da ist in der Tat nur links ein Kontakt vorgesehen. Rechts habe ich das Kabel bisher immer abgeschnitten
