Welche Batterie wird empfohlen für den GTV 2000 (Bj. 1972)?
  • Hallo Autoelektriker und Alfisti,
    Die Originalbatterie war (wahrscheinlich) vom Typ Bleisäure, 12V mit 60AH.
    Welche Batterie wird heutzutage empfohlen für den GTV 2000 (Bj. 1972)?
    Nassbatterien gibt es immer weniger und die Bordspannungen gehen auf 14.4V und höher.
    Hat mir jemand einen Tipp?
    Vielen Dank und beste Grüsse
    Sebastiano
  • SebastianoAR65
    Hat den Titel des Themas von „Welche Batterie wird empfohlen füur den GTV 2000 (Bj. 1972)?“ zu „Welche Batterie wird empfohlen für den GTV 2000 (Bj. 1972)?“ geändert.
  • Hallo Sebastiano,
    Es gibt noch alle Sorten von Blei-Säure Batterien wie früher auch!
    Nur heutzutage sind diese gekapselt, haben keine Einfüllöffnungen mehr...
    Braucht man aber auch nicht mehr.
    Was willst du mit einer super modernen Batterie in deinem Auto Bj. 72 ?
    Im schlechtesten Fall wird die dann nicht richtig geladen!
    Nimm ne normale 12 V 60 AH Batterie, die schwarzen Varta sehen fast original aus
    und sind qualitativ top!
    Und wenn dein Auto im Winter ein halbes Jahr steht, dann brauchst du sowieso ein Erhaltungsladegerät,
    egal wie modern oder altmodisch deine Batterie ist.
    Viele Grüße
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    Ich danke Dir.
    Ja, ich habe eine Varta gekauft, ganz klassisch.
    Ich war zu faul, um die Ladespannung zu messen, aber ich weiss, dass die Batterie nicht vollständig geladen wird, wenn die Spannung tiefer ist als die Spec. des Akkus.
    Ein intelligentes Ladegerät habe ich ja bereits.
    Ein 'fine settimana sportivo' wünsche ich Dir!
    Tanti saluti
    Sebastiano
