Servus,
welche Stoßdämpfer nimmt ihr als Ersatz? finde die meisten eigentlich zu Teuer
... Welche alternativen gibt es für den TI? ![]()
Servus,
Bilstein werden getrennt mit der Bezeichnung B8 angeboten
Als Komplettfahrwerk mit Eibachfedern nennt sich das dann allerdings Bilstein/Eibach B12
im Vergleich zu den originalen ti - Dämpfern sind das Luftpumpen.... ![]()
Versuche mal heraus zu bekommen, wer die originalen Dämpfer liefert.
Ich habe mal gehört, dass die von Sachs geliefert wurden. Und die werden im Zubehör günstig angeboten.
was ist denn "zu teuer"?
Die originalen sind ja eigentlich nicht verkehrt.
Sachs Gasdruckdämpfer. Sind langlebig und nicht zu straff. In Verbindung mit H&R Federn besser als original TI.
Alles anzeigenBilstein werden getrennt mit der Bezeichnung B8 angeboten
Glaubst du die Originalstoßdämpfer gibt es noch bei Alfa?
Dann müsste ich aber theoretisch ja alle wechseln?!😜
Die originalen finde ich nirgends um bestellen möchte für die B8 Stoßdämpfer 300 €
B8 kombiniert mit originalen ti- Federn??
na dann mal viel Spaß mit der Springmaus.... ![]()
B8 und Serien (Ti) Federn passt bei mir optimal. Beim 2.4er wird es wahrscheinlich an der Vorderachse zu schwammig.
Serienlieferant war ZF Sachs
Warum sollte der beim 2.4er zu schwammig sein ? So wie bei den H&R Federn, wird es auch bei den Dämpfern Motoren bezogene Dämpfer geben. Bei den Sachs Gasdruckdämpfer gab es mindestens 4 verschiedene Dämpfer und bei H&R Federn ebenfalls.
Dann such mal nach unterschiedlichen Sportdämpfern für die verschiedenen Motorisierungen. B8 Dämpfer sind für alle Motorisierungen im 159er gleich. ZF bietet im Ersatz auch nur 2 Dämpfertypen (Sport - und Serienfahrwerk) an. Und deshalb vermute ich, beim schweren 2.4er, ein eher schwammiges Fahrverhalten an der VA.
Aber da bist du der Experte.
Dann ist Bilstein eine miese Wahl.
Fahre seit 2013 Sachs Gasdruckdämpfer. Meine sind für alle 159 vom kleinen 1.9er jtd bis einschliesslich demn1.8er tbi. Und der andere Typ war für den 2.4er und 3.2.... Und selbst Limo und Kombi waren nicht gleich.
Bei den H&R Federn gab es noch mehr Optionen...und das waren nicht mal teure Federn. Für nahezu jede Motorisierung eine eigene Feder mit eigener Nummer und ABE. Und die original TI Federn sind auch für nahezu alle Motorisierungen unterschiedlich. Und durch andere Federn wird logischerweise ebenfalls das Fahrverhalten beinflusst
Hallo Jungs,
jetzt muss ich nochmals fragen, die Teilenummer auf meinen Stoßdämpfer lautet 50515150 TI Fahrwerk Hersteller ZF Sachs.
Laut Italia Ric.... Ich weiß nicht, ob ich ihren Namen nennen darf
bitte löschen falls nicht gewünscht. Sollte der Sachs Stoßdämpfer Teilenummer: 312840 auch für meinen TI Passen im Netz finde ich aber den Hinweis nicht für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk( ABER NICHT BEI JEDEM VERKÄUFER) wem soll ich glauben? Preislich ist der Sachs natürlich unschlagbar ...
Bei 20mm Tieferlegung kann man getrost die gleichenDämpfer wie beim Serienfahrwerk einbauen. Es gibt da keine Probleme. Fahre selbst bei 35mm H&R die Sachs Dämpfer, allerdings Gasdruck.
Also bist der Meinung die sollten funktionieren mit meinen Originalen TI Federn? ![]()
wie schon geschrieben, ich fahre Standard Sachs Gasdruckstoßdämpfer mit 35mm Tieferlegung. TI hat 20mm. Öldruckdämpfer fahre ich persönlich nicht, falls ich dann welche ersetzen muß
Danke für dein Info. ![]()
hello,
Ich wärme das Thema nochmal auf weil bei meinem demnächst ei dämpferwechsel ansteht.
Lieferbare markenware ist ja momentan Mangelware..
Ich habe einen1,9er sw Ti
Was käme denn dem original am nächsten? Ich hab nur die originalen Ti federn und die sollen auch bleiben.... Bilstein B4 oder B6?
Thorsten
Thorsten
dann können die ausgelutschten ti-Dämpfer auch drin bleiben... ![]()
Fast richtig ![]()
Also B4, oder B6?
ich war von Bilstein völlig enttäuscht....und das nicht nur im ti.... ![]()
selbst ausgelutschte Seriendämpfer haben mehr Dämpfung.
Holger hatte doch den Hersteller der ti-Dämpfer benannt??
oder ??
glaub original sind sachs
dann versuch die aus dem Zubehör zu kriegen.... ![]()
Habe heute bei meinem 159 2,0 JTDm ti neue untere Querlenker vorn und die SACHS Dämpfer 312840 ( lt. meines freundlichen Händlers ) eingebaut.
Es steht zwar in der Beschreibung, nur für Standartfahrwerk, jedoch sind Länge der Kolbenstange und Anbringung des unteren Federtellers sowie die Gesamtlänge des Dämpfers identisch.
Mein Händler baut sie seit langer Zeit alternativ zu den teuren ti Dämpfern ein.
Gruß Dieter
hi Dieter,
Und wie fahren Sie sich?
Thorsten
Hab den 159 noch auf der Bühne, da es noch eine Ölundichtigkeit im Bereich des Öleinfüllflansches gibt, es tropft auf den schwarzen AGR Kasten vorne...... Dichtung der U-Pumpe hab ich gerade auch schon erneuert. Ob's das war, muss ich erst noch "erfahren"....
Originale Dämpfer soll es bei alf...net geben für 150.
ET Nr. ist 50515150
Melde mich nächste Woche...
