Motortausch 1,6er (120PS) gegen 1,6er (ECO) (147er)
  • Hallo zusammen,
    bei dem 147er 1,6l 120PS meiner Schwiegermutter ist der Motor mal richtig hochgegangen.
    Rumpf und Kopf sind völlig Schrott. Siehe Bild, spricht für sich....
    Ich kann jetzt einen 1,6er ECO Motor bekommen, läuft der mit dem vorhandenen Steuergerät oder muss da was geändert werden,
    Oder besser gesagt: Was muss beim Wechsel vom 120PS 1,6er auf 16,er ECO beachtet werden,
    Gruß Michael
    Software der Steuerung könnte man anpassen und umschreiben, aber ich bin mir nicht sicher, aber der ECO Motor mit dem Kabelbaum zusammenspielt.
    Geh doch besser Richtung 1.8 oder 2,0 TS.
  • das mit dem phasensteller ist mir bekannt.
    Aber der ist doch rein mechanisch oder irre ich mich da?
    Alfajan79 Der Motor Ist ja von dir
    ist nur die frage ob ich den Kopf umbauen muss oder nicht.
    Da der arme 147er eh gefahren wird wie ein Diesel reicht der ECO voll aus.
    :danke:
    Wer nicht weiß, wo er hin will, muss sich nicht wundern, wenn er ganz wo anders ankommt.
  • Grüße!
    Also wenn du den 1.6TS gegen den 1.6TS ECO tauschen möchtest, brauchst du auch Ansaugbrücke, Kabelbaum und Steuergerät vom ECO.
  • Habe den Kopf vom 120PS drauf gesetzt...
    Jetzt läuft der kleine wieder :)
    Danke noch mal an Jan für den Motor und den Kopf
    :danke:
  • Cool Glückwunsch!
    Was genau hast Du jetzt alles getauscht?
    Ich habe den Kopf samt Nockenwelle gewechselt und auch die Ansaugbrücke, wegen LPG
    Somit ist nur der Rumpfmotor vom ECO geblieben...
    :danke:
