DIN2 Radio einbauen, doch einige Probleme
  • Hallo Leute,
    nun bräuchte ich mal eure Hilfe. Ich bin grade dabei mein Originalradio gegen ein DIN2 Radio zu wechseln. Trotz bescheidener Handwerks und Autokentnisse habe ich mir das zugetraut. Nun bin ich auf 3 Probleme gestoßen.
    1. Die Problem ist jetzt nicht das größte. Ich versuche das Alfa Antennenkabel in mein neues Radio zu stecken. Der Anschluss steht allerdings nicht heraus und das Alfa Kabel hat eine Plastikumrahmung. Ein Einstecken ist so unmöglich. Dies Plastikumrahmung macht auch nicht den Eindruck als lässt sie sich einfach abnehmen. Einfach ein ganz kurzes Antennenkabel kaufen müsste die Lösung sein oder?
    2. Jetzt wirds ernster. Ich bekomme das Radio nach einiger Sägearbeit rein. Aber nun hängt es einfach lose drin. Ich weiß nicht mal was genau die richtige "Tiefe" wo es sein soll. Mit der Blende kamen zwei Scharniere, aber ich finde keine Möglichkeit sowohl das Radio wie auch die vorgefertigten Löcher des Alfas zu verbinden.
    3. Müsste das größte Problem sein. Als ich die neue Blende drauf machen wollte ist einfach nix passiert was die Blende befestigt. Also sie liegt plan drauf soweit ich das beurteilen kann. Aber es klackt nirgends ein. Die Blende liegt einfach komplett lose in seiner Position. Vielleicht tatsächlich die falsche Blende bestellt oder geliefert?
    Edit: Habe gesehen das ich wohl die Blende auch über eine Schraube im Handschufach befestigen könnte. Ist komisch da dort vorher keine Schraube war und die Blende nur geklipst war. Muss ich mal probieren wenn ich eine Schraube mit Mutter habe. Nun aber das nächste Problem. Mein 7 Zoll DIN2 Radio passt nicht in die Blende. Da fehlen millimeter. Egal ob ich sie von oben durch die Blende schieben will oder von unten. Auch das kann doch eigentlich nicht sein
  • Wirklich niemand? Ich bezweilfle mittlerweile das das überhaupt alles theoretisch möglich ist.
    Hier sind mal 3 Fotos um das alles deutlich zu machen.
    Ein weiteres Problem ist nun aufgetreten. Siehe Bild 3. Ich habe die Wahl. Entweder schiebe ich mein Radio recht weit in den Schacht rein, dann bekomme ich die Blende halbwegs plan dran (Aber weiterhin nicht fest), aber das Radio ist so natürlich unbedienbar da irgendwo in der Blende verschollen.
    Oder ich schiebe das Radio weiter heraus, so bekomme ich es dann halbwegs in die Nähe der Blendeöffnung. Aber so steht die Blende ab und ich bekomme sie nicht plan.
    Bild 3 macht es deutlich. Die Blende hat auf der anderen Seite irgendein Pin zu dem es garkeine Öffnung am Alfa gibt, und der verhindert das ich die Blende plan ans Auto bekomme.
    https://ibb.co/HKDtz5x
    https://ibb.co/1qFnssM
    https://ibb.co/16YwgPr
  • Hallo
    Zu 1 Es gibt 2 verschiedene Antennenstecker du kannst dein Problem einfach mit einen Adapter lösen den gibt es bei uns sogar an der Tanke
    Zu 2 und 3 eigentlich müsste es für die Gulietta einen Einbausatz geben besteht meist aus Einbaurahmen und Blende gibt es sogar für meinen 939 Spider mit den großen Ausschnitt
  • Da ich keine weiteren Daten zu deiner Gulietta habe ich meine etwa sowas612592A9-56B3-4CB4-BBE6-A9AFF4625A83.jpeg
    Die untere Blende habe ich. Also ab 2010. Wie gesagt, die Anordnung der Pins ist eine völlig andere als bei meiner Originalblende. Wie soll man die Blende fest machen wenn es keine Pins zum Einklippsen gibt. Mein Lüfterteil oberhalb des Radioschachts macht langsam auch die Biege weil ich es jedesmal raus und reinmachen muss bevor ich das Radio einsetzen kann. Dazu passt das Radio garnicht durch die Öffnung in der Blende obwohl es 7" genormt ist. Also im Prinzip funktioniert absolut garnichts haha :)
  • https://i.ebayimg.com/images/g/1EQAAOSwuvFcReb~/s-l1600.jpg
    Hier sieht man die Rückseite. So sieht es bei mir auch aus. Es fehlen doch völlig die Pins zum Einklippsen. Sondern es sind alles Pins die lose in die Löcher im Alfa gesteckt werden. Wenn ich beschleunige fällt mir die komplette Blende auf den Schoß. Grandios.
    Am interessantesten ist der Pin direkt an der Blendeöffnung........am Alfa ist in der nähe des Radioschachts weit und breit keine Öffnung wo man irgendwas reinstecken oder klippsen kann. Gibt es irgendwie verschiedene Länderversionen oder was ist hier los?
  • Kannst Du denn nicht die Pins vom Originalteil seitlich rausdrücken und in die Zubehörblende stecken? Sieht auf dem Foto doch so aus, das du die Originalteile einfach dort übernehmen kannst...
    Daniel
    Hier mal der Vergleich alt gegen neu. Die Anordnung der Pins ist völlig verschieden. Und das seitliche rausziehen der "Stecker" aus den Pins ist unmöglich obwohl diese locker draufsitzen.
    https://ibb.co/hKMb8Y6
  • Völlig verschieden, die meisten Pins wohl eher nicht... Nehme die Pins, die identisch sind und baue um, die Teile gehen mit Druck zur Seite raus und ebenso in die neue Blende rein.
    Daniel
    Die Pins waren kurz vor dem Brechen. Wenn ein Pin breiter ist als seine Öffnung und auch kein Spiel hat kann ich soviel rumdrücken wie ich will.......
  • ..würde sagen, hast das "falsche" Set gekauft.
    So wie es aussieht, fehlt Dir der richtige Metallkäfig
    Wie Du schon gepostet hast, das eine ist für die Jule bis 2013 das andere ab 2013..
    Bisher haben die Umbauten Easy geklappt...selbst mit den "Yolo China Böllern"..
  • So tatsächlich hab ich es geschafft die Pins zu tauschen. Meine neue Blende könnte ich nun als fest machen.
    Trotzdem bestehen immernoch tausende Probleme.
    1. Radio passt nicht durch die Blende. Ich bekomme die linke oder nur die rechte Seite durch die Blende. Beide gleichzeitig geht nicht. Radio liegt also nie Plan mit der Blende.
    2. Das Radio muss weit aus dem Din Schacht hervorstechen damit es überhaupt bedinbar ist da die Blende weit hervorsteht. Stecke ich das Radio in den Radioschacht muss ich quasi durch die Öffnung in der Blende greifen damit ich es bedienen kann.
    3. Die beste möglichkeit wie es geht seht ihr auf den Bildern. Problem.......die Lüftung lässt sich nicht mehr bewegen weil sie durch Radio und Blende komplett nach oben gequetscht wird.
    https://ibb.co/Y2TV7GG
    https://ibb.co/JRKMHL1
    https://ibb.co/P5jpLjP
    https://ibb.co/mH0ZH8J
  • Um Gottes Willen........wo habe ich geschrieben das ich das Radio nicht in den Schacht bekomme?
    Das was du beschreibst habe ich vor Wochen als allererstes gemacht......
  • Auf dem Foto steht der Radio einen Kilometer weit raus und der Winkel stimmt überhaupt nicht. Hättest du die Anleitung gelesen und dir vielleicht die Fotos dazu angesehen, wüsstest du wo der Fehler liegt. Der Radio wird NIE durch die Blende passen. die Blende fasst das Frontpanel perfekt ein.
  • Hast du meinen Post überhaupt gelesen? Genau DAS ist doch eines der Probleme. Ich kann das Radio auch einfach im DIN Schacht verschwinden lassen. Dann muss ich durch die Blende greifen und blind das Radio bedienen. Völlig egal wie ich das Radio platziere, auf keine weise liegt es plan an der Blende, geschweige denn das ich dann noch die nicht passenden Winkel noch irgendwie befestigen könnte.
  • ok, bevor ich jz über Beratungsresistenz oder ähnliches urteile... zeig doch bitte ein foto von dem schacht den du gesägt hast.
    Ich hab bei 4 giuliettas die radios umgebaut. Bei KEINEM hatte ich probleme.
    Na wenn du so ein Profi bist kannst du mir ja sicher erklären wie deine neuen Blenden am Auto befestigt hast........richtig......geht nicht. Das maximalste was geht ist die 3 Pins der alten Blende umständlich abzumachen und auf die neue Blende zu machen. Da die Pins aber nur auf der rechten Seite sind ist die neue Blende dort zwar "fest" hat aber immernoch rund 1cm Spiel nach links rechts. Die linke Seite der Blende ist aufgrund der fehlenden Pins komplett locker. Es gibt keinerlei Verbindung der linken Seite der Blende mit dem Auto.
  • Geht nicht? :kopfkratz: sieht das für dich so aus als wäre meine Blende locker?
    Stellst du dich jz absichtlich so an?
    Entferne von der originalblende die 4 Metallklipps die rund um den Radioausschnitt sind, montier sie auf der neuen Blende, kauf zur not die neuen Kunststoffklipps die ja schon verlinkt wurden.
    Säg den Schacht oben und unten komplett aus damit der Radio im richtigen Winkel zur Blende rein passt. Bohr zur Not in die Montagewinkel passende Löcher die zum Radio passen.
    genau so wirds gemacht...
  • Sag mal ließt du überhaupt meine Posts? Die 3 Kunstoffklippse sind schon montiert, das ändert aber überhaupt nichts daran das das radio noch spiel hat. Und die 4 Metallklippse? Die neue Blende hat garkeine 4 Pins wo die Metallklippse drauf können sondern nur 1. Und diese sind nicht entfernbar sondern nur biegbar und irgendwann brechen sie ab.
    Und das Video ist völlig Nutzlos. Es zeigt keines von meinen Problem. Wo sehe ich wie er die Metallklippse ab/draufgemacht hat? Wie sieht die neue Blende von unten aus?
    Ganz ehrlich, wenn ich die ganzen Sachen hier von Dir lese, fahre in ein Car Hifi Fachgeschäft und lass Dir das besser einbauen. Nicht böse gemeint, aber wenn man sich schon bei einfachen Plastikclips so anstellt, dann ist das eher nichts für Dich. Muss ja auch nicht jeder alles können, aber dafür gibt es ja Experten, die das tagtäglich machen ?
    Daniel
