Hallo Zusammen,
ich benötige Eure Hilfe bei einer Fehlerdiagnose. Fahrzeug ist mein Alfa 147 1.6TS Eco, Bj. 2003.
Fehlerbeschreibung:
Motor stellte während der Fahrt ab und lässt sich nicht mehr starten, Anlasser dreht, Batterie ist neu und ist geladen.
Anzeige im Armaturenbrett:
Schlüsselsymbol (Code) leuchtet nach Einschalten der Zündung (Schlüsselstellung MAR) für 2 Sek auf, blinkt anschließend dreimal und leuchtet danach wieder.
Beim Anlassvorgang leuchtet das Schlüsselsymbol weiterhin.
Fehlersuche mit registrierter MES 4.6 Software und KKL-Adapter + ELM327- Adapter von Electonic-Fuchs ergab folgendes:
Keine Verbindung mit KKL-Adapter zum Motorsteuergerät möglich (Verbindung zu ABS-Steuergerät mit KKL und grünem Adapter funktioniert jedoch).
Mit ELM327 habe ich dann den Fehlerspeicher des Body Computers ausgelesen:
Die Überprüfung des CAN-Setups bestätigte, dass das Motorsteuergerät nicht erkannt wird:
Ich vermute deshalb, dass ein Fehler der Wegfahrsperre vorliegt.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich Euch wirklich dankbar! Ich habe im MES von diversen Einstellungen und Diagnoseergebnissen Screenshots gespeichert,
falls das bei der weiteren Hilfe benötigt wird.
Beste Grüße und vielen Dank im voraus
Sven
