Kraftstoff Temperatur Sensor defekt
  • Hallo zusammen,
    Bei meinem 159 1.9 jtd, ist schon ein paar Mal die Motor Kontrollleuchte angegangen, und laut MES, sendet der Kraftstoff Temperatur Sensor ein zu hohes Signal. Ich habe mich entschlossen ,da er nur 13 Eur kostet, ihn zu wechseln.
    Ich habe durch die Suchfunktion versucht , zu erfahren wo er genau sitzt, doch habe nichts gefunden. Weiß jemand wo der Sensor genau sitzt?
  • Das ist der Wassersensor.
    Die Dieseltemperatur vor der Hochdruckpumpe dürfte auch nicht relevant sein.
    Oft ist der Raildrucksensor zusammen mit dem Temperaturfühler in einem Gehäuse integriert.
  • 916/2 hat recht, der Sensor ist nicht am Filter. Ich hab immer gedacht, das sei so ein Kombinationssensor.
    Wo genau der Temperatursensor jetzt sitz kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen....
  • Ich finde in E Learn keinen Temperatursensor/Kraftstoff, der explizit aufgeführt wird.
    Eas gibt zwei Druckregler, am Rail und an der Pumpe, sowie einen Drucksensor am Rail.
  • Die Rücklaufleitung an 15 fehlt auch in der Abbildung.
  • Du hast recht, ich hab die falsche OE-Nummer im Kopf gehabt :fail: Sorry :uw3:
  • Keine Ahnung, aber vielleicht gibt es gar keinen Sprit-Temp-Sensor und MES hat das nur mies übersetzt und meint etwas anderes.
  • An sich gibt es den schon, die zugehörige Heizung ist meist im Bereich des Dieselfilters verbaut...
    Aber meine Möglichkeiten (7zap.com) geben den Einbauort nicht her.
  • Generell bei der Bosch EDC16 Einspritzung. Die Schemata dazu kann man googeln. MMn sollte der Sensor direkt an der Hochdruckpumpe sein. Ist aber Theorie...
  • Aber niemand hat's bisher gefunden... :joint: Selbst Luigi fand's nicht wichtig genug, um es in Elearn zu berücksichtigen. :kopfkratz:
    Man kann die Kraftstofftemperatur des Dieselkraftstoffs aber beim 1.9er mit MES auslesen. Also sollte doch einen Sensor geben, oder nicht ? Und laut MES sitzt der in der Dieselpumpe
  • Das mag ja sein, nur, wie gesagt, kann niemand eine verbindliche Aussage machen. Mehr wolte ich gar nicht sagen.
    Ob man es wirklich auslesen kann ? Laut MES sollte man es zumindest können. Hat es schon jemand gemacht ? Werde ich morgen mal testen.
