RACE Mode / TC ESC OFF für alle Giulia / Stelvio
  • Hallo, also wenn ich das richtig verstehe, komme ich mit MES, dem ELM und dem Adapter 5+6 auf die relevanten Steuergeräte, richtig?
    Kann ich den Racemode auch irgendwie mit dem originalen Schalter testen(auf MES oder so auf Race gehen)? Möchte mir nicht erst den Schalter bestellen, um dann festzustellen, dass ich bei meinem Diesel nicht manuell schalten kann.
    Gruß Daniel
    Alfa Giulietta Sprint 2.0 JTDm
    Alfa Guilia Veloce 2.2 JTDm Q4
    Mit MES kannst du den Dynomode aktivieren, ähnlich dem Racemode. Die Helferlein werden deaktiviert.
    Gruß Daniel
    Um ins Race Mode zu schalten, brauchst du den Schalter, anders is es nicht möglich.
  • Hallo, ich hab das gleiche Problem wie FranceGiuliaVeloche (auch das gleiche Fahrzeug Bj17):
    nach der Änderung von AC auf CC erscheint
    Drive Train Control Node (DTCM): EOL Failed
    Writing to module: Drive Train Control Node (DTCM) FAILED! - Request out of range error
    und das Ganze läuft nicht.
    Erst nach dem Zurücksetzen von AC auf CC + Proxy Ausrichtung läuft alles wieder normal. DNA-Race Schalter ist eingebaut.
    Gab für das Problem eine Lösung?
    Welche Einstellungen hast du bei MES vorgenommen für die Proxy Ausrichtung?
  • Ich habe nur Byte 88 auf CC geändert. Adapter ist ein ELM327 1.4 mit USB Anschluss von Fuchs das scheinbar auf der Einstellung high Speed funktioniert. Software MES 4.4. Bei der Proxy Anordnung läuft alles normal, bis auf den Fehler beim Schreiben der DTCM Daten. Es wird danach zu erst nach dem blauen und dann nach dem grauen Adapter gefragt und alle weiteren Module problemlos beschrieben.
    Hast du High Latency angehakt?
    Nimm das mal raus und checke die Enstellungen vom Com Port.
    Da muss 1ms eingestellt sein.
    Nein funktioniert nicht.:wink:
    Im Ami Forum gabs auch 2-3 Fälle, jedoch noch ohne Lösung.
    Alle meine Einstellungen sind richtig, wie gesagt bei andere 2 Fahrzeuge hat es einwandfrei funktioniert.:kopfkratz:
  • Ich habe heute nochmal ein wenig rumprobiert, leider ohne Erfolg.
    Der Wagen läuft erst wieder mit original Schalter und Byte88=AC.
    Com Port hat die maximale Performance, High Latency ist aus, alle Module bis auf Drive Train Control lassen sich schnell beschreiben. Ich habe auch mal EC statt CC probiert mit dem Erfolg das sich DTCM immer noch nicht schreiben lässt, aber die Funktion des DNA Schalters geändert wird. Er zeigt jetzt auf D links neben dem Fahrzeug vier oder fünf gelbe Symbole der Systeme die abgeschaltet wurden. Das Fahrzeug selber bleibt dabei rot. Wenn auf CC oder EC der Race Modus getastet wird habe ich keine Änderung der Anzeige (bleibt auf Radio). Das letzte "Update" des Fahrzeugs beim Händler war im Mai.
    Vielleicht stört das adaptive Fahrwerk ja und statt CC oder EC muß hier eine ander Zahl eingetragen werden.
    Könnte "Request out of rang" auch bedeuten das dieses Modul CC oder EC nicht interpretieren kann?
    Das neue Bild ist übrigens der Brera meiner Frau nach dem waschen in der Toscana :)
  • Ich hab auch das Perfomance Paket was das adaptive Fahrwerk beinhaltet.
    EC konnte ich noch nicht ausprobieren.
    Jedoch hab ich den Q Schalter drin gelassen, funktioniert ganz normal.
    Hab nur rausfinden können das DTCM das Antriebsstrang-Steuermodul des Allradantriebs ist.
  • Du hast den DNA-Race Schalter drin gelassen und nur CC auf AC zurückgeschrieben? Gab bei mir Probleme mit dem CAN Bus.
    Gibts glaube keine Option in MES auf das Steuergerät draufzugehen.
    Habt ihr nach dem Umkonfigurieren auch im ABS Steuergerät die Settings resettet?
  • Ist das DTCM ein eigenständiges, physisches Modul oder Bestandteil einer Baugruppe z.B. Getriebesteuerung?
    yep, alles gemacht aber MES bleibt dabe: Proxi Ausrichtung fehlgeschlagen
    Schade.
    Was hast du denn da für ein Tool?
