Unzählige Proxy-Codierungen, Log-Files, Ausstattungspakete usw vergleichen. Je mehr leute in der Community mitmachen und probieren gibts schneller ergebnisse. So kommt aus vielen einzelnen eine Liste zusammen. Ich kann leider nicht mehr so gut programmieren um da wissenschaftlich herauszufinden wie die einzelnen bytes im Proxy funktionieren und was was ansteuert. Aber Andre spielt da schon mit dem nächsten Streich ![]()
RACE Mode / TC ESC OFF für alle Giulia / Stelvio
Hallo leute, ich habe den schalter mit race mode gekauft und habe ihn eingebaut.
Byte 115 ist bei mir original auf 14!
Kann ich da trotzdem 16 rein schreiben?
optisch muss er so aussehen Bild 1
alternativ Bild 2, dann kannst Du auf den Dämpferknopf noch eine hübsche Option programmieren
(z.B. permanent 4x4 oder ein dickes Kompressorhorn ansteuern)Habt ihr eine anleitung wie man etwas mit dämpferknopf aktiviert? Möchte gerne meine klappen steuerung bedienen... ?
Läuft dein Schalter? Klappt es mit dem Race Mode.
Dämpferknopfbelegung könnte man in der Tat nutzen und für was anderes benutzen.
Wenn es bei mir denn dann hoffentlich nächste Woche endlich funzt, dann beschäftige ich mich damit.
Ich habs heute auch an meine Giulia versucht, erst mit dem selbst umgebauten DNA Schalter und dann mit dem original Q Schalter.
Leider kommt immer an der selben Stelle Fehler bei der Proxy Ausführung.
Drive Train Control Node (DTCM): EOL Failed
Writing to module: Drive Train Control Node (DTCM) FAILED! - Request out of range error
[102A] errors: Byte 88: CC->ACRace Modus lässt sich schalten, nur blinkt die Km Anzeige da ein Fehler bei Der Proxy Ausführung entsteht. (Weis leider nicht wie man hier Fotos hochlädt).
Wenn ich die Bytes wieder auf Serie zurück schreibe, und proxy durchführe ist alles wieder iO.
Giulia Veloce 2.0 Q4 mit Performance Pack Bj ende 16
Ja funktioniert??
Ist bei mir heute bei einer giulia genau das selbe passiert?
Ja funktioniert??
Was hast jetzt alles an Bytes angepasst?
Nur die 88 B4 zu D4? Oder auch die anderen beiden?
Noch irgendwelche anderen Bytes verändert?
88 B4 —> D4
115 15 —> 16
Erst nur mit dem byte 88 versucht
AC —> CC
Kein Erfolg
Dann noch folgende Bytes mitgeändert 115 14–>16
157 00–>01
Auch kein Erfolg
Nur die 88 B4 zu D4? Oder auch die anderen beiden?Ist bei mir heute bei einer giulia genau das selbe passiert?
Also ich habe beim stelvio byte 88 und 115 gewechselt und funktioniert alles
Bestellung des neuen Schalters kann bis September dauern.
Scheinbar sind nun die Lager leer, wo jeder sich einen Schalter bestellt und nachrüstet.
Haben Sie noch den von Ihnen bestellten?
Yes i do, but it is reserved by another one.
Today i disassembled mine, removed the 2 notches, but it didn't work. Mine is with 2 internal micro switches. So now I need a real one
Also the PROXI thing, didn't work on mine. It only changed the IPC to yellow (when injected via CAN), but nothing else. It however made the car drive the same way (except gear changes) in all modes (D/N/A). I mean throttle map and dampers.
P.S. And it also killed ACC (that was very strange). There were no fault codes.
Yes i figured out the same.
Without the switch it doesnt work 100%.
It seems to be that the DNA-R switch sends more than just one command to the canbus.
How much pins does you original switch has?
(Pins at the back for the connector comming from the car)
I don't know if it sends can command, ot it is just analog signal.
See attachment.
Ah yes, thats the old one.
How did you figure out these values:
Byte 88 from B4 to D4
and
Byte 115 from 15 to 16
Mine is not with GPF/PPF, so it may be different?
Did it together with a polish mate.
We shared and observed Stelvio proxy settings.
He has QV ?
Here is my PROXI
30 34 36 33 30 31 33 39 32 38 36 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 18 02 05 4F 0C 40 65 10 00 19 02 2A 00 00 00 C0 40 00 00 4B 0C 00 65 10 00 19 02 0A 00 00 00 C0 40 00 00 43 5D 27 01 A9 82 08 D4 54 37 A8 07 40 20 10 0A A7 1E 04 72 00 35 73 14 01 4F 03 34 1D 8B B4 48 2C 43 05 00 80 00 0E 92 00 00 1A 04 00 89 00 5E FA 07 06 E5 01 31 00 01 75 15 00 81 10 01 00 CB 00 F7 10 10 00 3D 49 03 03 12 F9 57 20 00 00 01 00 00 80 20 08 18 81 0A 00 00 00 00 00 0E 56 00 00 00 40 B1 00 00 00 03 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Yes.
And these are the only 2 that are different ? 88 and 115? I will try to get CANABLE to sniff the CAN so I can see what is changing.
