• das findes du raus wenn du drunter liegst…… Am Kanal sind einige Gummistopfen , Vorne der Träger und der hintere Achsträger haben einige Löcher durch die du gut ran kommst. Die Radhausschalen lohnt es auszubauen, auch dort findest du Gummistopfen und hier muss ja auch behandelt. Wichtig ist das die Hohlräume trocken sind vor der FF Behandlung. An den Ausskanten der Radläufe nehme ich immer das Gel, schön fett mit dem Pinsel auftragen, das haftet besser an beanspruchten Stellen, also auch am Unterboden
  • Stimmt genau Tommi:like:
    Beim 147 ist generell erhöhte Aufmerksamkeit gefordert, und zwar im Bereich der hinteren Schweller, am besten die Innenkotflügel hinten raus, dann das Blech im Schwellerbereich kontrollieren evtl. gibts dort schon Handlungsbedarf..... Vorne ebenfalls wie Masi schon sagte.
    An den Schwellern alle Gummistopfen raus und vernünftig mit FF fluten.
    Hatte bis jetzt noch keinen 147 bei dem ich hier nichts machen musste:;)
  • Die Enden der Schweller, dort wo der Dreck sich sammeln kann, habe ich vor einiger Zeit schon mit Polyester ausgegossen.
    Da sammelt sich jetzt kein Dreck mehr, sondern läuft prima ab.
    Gruß
    HWQ
