Luffi Ansauggeräusch
  • Moin Leut´s hab da gerade was in der Bucht gesehen; Hat das schon jemand ausprobiert? :joint:
    K&N 57i Performance Kit für Alfa Romeo 156
    reduziert dramatisch den Luftwiderstand im Ansaugsystem ⇒ mehr Leistung
    Im Bereich der StVZO nicht zugelassen
    Wird das Ansauggeräusch auch dramatisch lauter?
    Kommt der LMM damit klar?
    Gruß Mike
    Just one Lifetime
    And there is only one!
  • *hust* ja habe ich.
    Mehrleistung?
    Eher nicht, weniger aber auch nicht (bei mir).
    Ansauggeräusch ist beim V6 oberhalb von 6000 Giri brachial, klingt fast wie ein DTM 155 Ti V6.
    Er wird aber auch hinten raus dadurch lauter, deswegen auch meistens nicht erlaubt.
    Ausnahmen bestätigen die Regel, siehe z.b. fette Umbauten an Nissan GTRs mit offenen Luffis und riesen Turbos und TÜV ;)
    Jeremy Clarkson
  • Mehrleistung ?
    - nöö, alleine bringt er nix, ausser, etwas lauteres Ansauggeräusch
    Dramatisch lauter ?
    - eher nein, etwas lauter ist das Ansauggeräusch
    kommt der LMM damit klar ?
    - JA, tut er..
    aaaaber, nach dem sauber machen und einölen, Vorsicht mit dem Öl, zuviel Öl kann dem LMM Schaden..
    Grüße
  • Jau, Mehrleistung ist ja immer die K&N Aussage, glaub bzw. weiß das da nix mehr ist. K&N ist eigentlich immer das erste was ich umbaue wenn ich ein neues Fahrzeug (egal ob 2 o. 4 Räder) habe.
    Minimal ist ja schon da (Ori. Filtereinsatz) das Ansauggeräusch lauter. Offen hat ich bisher nicht das macht ja eigentlich grundsätzlich schon ne Menge aus. Deswegen haben die meisten offenen Luftfilter ja wohl keine Zulassung :joint:
    Gruß Mike
    Just one Lifetime
