Fehler ungeklärt Vtg? Agr? P0238
  • Servus,
    ich habe seit circa 2 Wochen ein Problem mit meinem Alfa 159 2.0 jtdm mit 170ps. Es ist ein schönes Fahrzeug aber zeiht mir in den letzen Wochen die Haare vom Kopf. Es begann damit, dass er sporadisch in den Notlauf ging. Der Fehler war p0130 nach einem Zündungswechsel ging der Fehler jedoch weg und das Auto lief normal. Nach einiger Zeit kam der Fehler immer wenn das Fahrzeug last bekommen hat zudem hat er extrem angefangen zu qualmen. Die Fehlermeldungen waren dann p0130 und P0238. Ich hab daraufhin die vor Kat Lambdasonde neu gemacht p0130 ist verschwunden. Es bleibt der Fehler P0238 der immer unter last auftritt im 4,5 und 6 gang ab circa 3000-3500 Umdrehungen. Die niedrigen Gänge können ausgedreht werden ohne das was passiert, aber das Auto hat nur circa 70% der Normalleistung. Die Ladedruckanzeige im Innenraum geht auch nur höchstens bis zu 1 Bar statt den 1,6 Bar. Ich habe den Ladedrucksensor und den Luftmassenmesser neu gemacht, keine Verbesserung. Zudem habe ich einen Dichtigkeitstest im Ansaugtrackt gemacht und der Nebel entwich an keiner der Leitungen oder Schellen. Ich bin das Auto testweise mal ohne Lmm gefahren und er fährt sich deutlich besser er Qualmt nicht und er ruckelt auch nicht also fährt sich grundsätzlich sehr sauber der Notlauf bei ab 3000Umdrehungen bleibt aber trotzdem und die Leistung ist nicht vollständig da.
    Heute morgen wollte ich losfahren und er sprang nicht an und zeigte an (Wasser im Dieselfilter) ich bezweifle, dass beides zusammenhängt aber es bleibt eine Baustelle.
    Falls es jemand das gleiche Problem mal hatte würde es mich sehr freuen, wenn ich es durch euch lösen könnte.
  • Na ja, der Fehler deutet auf einen Defekt am Ladedrucksensor hin. Auch wenn der neu gemacht wurde, es gibt da auch einige Marken die man besser nicht verbauen sollte. Gilt auch für den LMM.
    Oder der Turbo selbst bringt halt den falschen Ladedruck entsprechend zur Drehzahl bzw Last.
    Ansaugbrücke kann dicht sein, das AGR regelt falsch und versorgt den Motor auch bei hohen Drehzahlen mit Abgasen. Des könnte man das obere Rohr des AGR mal entfernen und sich anschauen ob das verrust ist und kann von dort auch mal in die Ansaugbrücke schauen.
  • Der Lmm und der Ladedrucksensor sind beide von Bosch. Ich würde auf das Getängel vom Turbo schätzen nur ich hab angst einen Turbo zur kaufen und im Endeffekt ist es nicht der Fehler
  • Ich würde trotzdem mal die Ansaugbrücke checken. Rohr vom AGR abschrauben und das Rohr direkt reinigen. Das sieht immer übel aus. Ist in der Nähe des Ladedrucksensor.
    Mit welcher Software hast du die Fehler ausgelesen ?
    Falls Du Mtiecuscan nicht haben solltest, investiere die 50€ plus 30€ für das passende OBD Kabel.
    Mit der Software kannst Du sowohl Soll-und Istwerte des LMM, des Ladedrucks, der Turboposition und des AGR auslesen. Auch während der Fahrt
    Ist für Alfa eine must have Software.
  • Agr sieht soweit gut aus. Diagnose ist das Vtg
    Habe jetzt einen neuen Turbolader nur noch nicht eingebaut. Kann mir jemand ein Tipp geben wie man an die zwei Schrauben am Krümmer an denen der Turbo gekontert ist vernünftig drankommt, oder gegeben falls ist jemand aus der Umgebung Nordhessen + 150km da der mir das ding montieren könnte?
