Fensterheber Motor Reperatur Satz Erfahrungen?
das Zahnrad an der Fensterhebermechanik lässt sich ersetzen, das am Motor eher nicht, da das Gehäuse verklebt ist. Da hilft nur ein Neu- oder Gebrauchtteil.
Falls das Zahnrad der Fensterhebermechanik auch angegriffen ist, so ist es einfacher die Mechanik komplett neu zu kaufen und bei Zubehörteilen fast genau so teuer. Zudem bricht beim Ausbau meist das Schiebestück kaputt, das müsstest du dann auch erneuern.
Ob der Zubehörkram etwas taugt, daran scheiden sich die Geister. Wenn das Zahnrad der Mechanik beschädigt ist, so hat das Zahnrad vom Fensterhebermotor sicherlich auch Abnutzungserscheinungen und damit es wieder 10 Jahre hält, sollte man bestenfalls beides neu machen. Die Laufschienen mit Silikonspray/ Fett behandeln und die Fensterschachtleiste reinigen. Unter der Türpappe ist eine weitere aus Alu, die den Fensterheber un Lautsprecher hält. Diese ist verklebt und sollte mit Kfz. Silikon o.ä. wieder abgedichtet werden, sonst läuft dir Wasser ins Auto. Detailierte Einbauanleitungen und Videos findest du aber auch hier im Forum oder überall im Web.
VG
Henrik
Hey Henrik,
vielen lieben Dank für deine ausführliche Erklärung.
Dann wird es bei mir ein neuer Motor werden.
Grüße
Léon
falls es ein lautes rattern ist, tippe eher auf das Gestänge, ich dachte auch mein Motor (hinten rechts) wäre hinüber (bei Betätigung lautens Rattern ca 10 sek ) schlussenlich war es das "nur" Gestänge. War nicht dabei aber die Werke meinte, der Motor war ok nur das komplette "Gestänge - Schiebedings" wurde getauscht.
LG Salisburgo
...hm, also das der Motor kaputt geht, ist eher selten..
Bei meinem ex 159er sowie dem 156er SW, waren die "Plastikführungen" gebrochen, sodass das Seil nicht mehr richtig transportiert wurde.
Und somit die Fenster zwar runter, aber nicht mehr hoch gingen
Habe mir dann aus der Bucht so einen günstigen FH Set (ohne Motor) für ~50€ geholt und, nach 2 Stunden Arbeit, alles wieder tutti.
Interssanterweise waren die FH defekt, die kaum genutzt wurden....
guxt Du:
RE: Fensterheber 159 SportwagonHält seit der Montage. Verzahnung ist auch neu viel gröber (robuster?)
