Giulietta Veloce 12/16 auf 3 Zylindern
  • Hallo, leider hat meine Freude an der Giulietta Veloce nicht lang angehalten (ca. 6-8Wochen im Besitz)
    Nach einer täglichen fahrt von ca. 50km Autobahn/Landstrasse/Stau und kurzem Stop, lief der Motor nur noch auf 3 Zylindern, starkes ruckeln, Geruch nach unvertrauten Benzin...
    Fehler ausgelesen(siehe Foto Anhang), eine Zündkerze war nass, gereinigt und paar Tage später Zündspule auf verdacht getauscht -keine Änderung am Motorlauf. Habe das KfZ zwischenzeitlich nicht mehr bewegt (der Spider rettet mich gerad).
    Zündkerzen sahen alle ok aus(ausser dass die eine nass war), kleine Wartung mit Kerzen ist keine 5000km her.
    Es wurde offenbar schon früher mal eine Zündspule (anderer Zylinder) gewechselt, und da auch schon ein Reparatursatz für das Zündkabel eingebaut.
    Hat jemand schon mal ähnliches gehabt?
    Oder hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen kann, bevor ich mich abschleppen lasse?
    Danke um Voraus!
  • Ok, ich habe die Zündpulen und Kerzen quer getauscht, alle Zündspulen/Kerzenkombinationen auf vorhandenen Funken geprüft, und die Leitungen von Zyl.1 durchgemessen.
    Es scheint ein defekter Injektor an Zyl. 1 zu sein, wenn Zündung an ist, läuft Benzin in den Zylinder, generell wahrscheinlich zu viel eingespritzt und kann deswegen nicht zünden.
    Gibt es eine Anleitung, wie ein Injektor zu tauschen ist, kann man das in der Garage machen? Benötigt man Spezialwerkzeug?
    Hat das schon mal jemand gemacht?
  • Um das Thema abzuschließen:
    Laut Alfa Werkstatt war es "nur" der Kraftstoffdrucksensor, nach dem Tausch fährt das KFZ wieder normal. Austausch war trotzdem recht teuer, das Teil an sich hätte es woanders für die Hälfte gegeben, aber ok.
    Die Analyse bezüglich tropfender Einspritzdüse konnte bei Alfa nicht nachgestellt/validiert werden, nach meinem Vorschlag die Zylinder mit Endoskop anzusehen, gab es wohl keine Hinweise auf entsprechende Probleme.
  • Wie hängt der Kraftstoffdrucksensor mit den Fehlzündungen an Zylinder 1 zusammen? Ich habe die Fehler P0300 und P0304 Fehlzündungen Zylinder 4 an meinem 147 2.0 Twin Spark, allerdings ohne Ausfall des Zylinders und eigentlich nur sporadisch.
    Nun ja, der Injektor am Zylinder 1 kann evtl. als einziger dem "zu hohen Druck" im Rail nicht standgehalten haben und hat dann eben "getropft".
    Nachdem nun der Druck im Rail wieder korrekt ist (Austausch des Drucksensors) laufen alle 4 Zylinder wieder gleichmäßig.
