Hallöchen,mein Kofferraum lässt sich seit ca.1 Jahr nicht mehr über das Emblem am Kofferraumdeckel öffnen.Habe nun die Verkleidung abgebaut und die Kabel wo der der Stecker des Schaltemblem dran sind miteinander verbunden und es passiert trotzdem nichts. Liege ich richtig in der annahme das es dann auch nicht am Schalter liegt? Sicherungen habe ich schon alle überprüft. Hoffe das hier jemand einen Tip hat wie ich das Problem lösen könnte. Vielen Dank schonmal.
Kofferraum am 159 (Facelift mit Schaltemblem) lässt sich nur noch mit Schlüssel öffnen.
Das Emblem hat 2 separate Adern zum Steuergerät. Von dort gehen wieder 2 Adern zur Ansteuerung des Offners.
Ich würde mal vermuten dass in der Gummitülle bzw im Übergang vom Kofferraumdeckel zur Karosserie ein Kabelbruch vorliegt.
Die 2. Option wäre, dass im Menü das man über den Blinkerschalter anwählen kann, genau dieser Taster deaktiviert ist.
Hallo zusammen,
Es gibt einen Microschalter im Emblem. Falls der hinüber ist kann man ihn wechseln. Ist aber nix für Grobmotoriker und nur für Gernefummler zu empfehlen. Hab mir da mal Ersatz geholt. Gab's nur im 10er Pack. Habe also noch ein paar über. Wenn einer einen braucht, bitte melden. Geht dann für Porto plus Umschlag raus. Aber bitte nur bei Bedarf, nicht fürs Kellerregal und vorher checken ob es das Kabel oder Schalter ist. Am besten kurz abschrauben und brücken, optisch abgleichen. Vorzugsweise an bewährte Forumshelfer, die mir und anderen seit Jahren regelmäßig mit technische Infos weiterhelfen.
Ich hätte ein Emblem mit Schalter gebraucht liegen. Gerne PN. Siehe auch "Biete".
Nur zur Sicherheit nachgefragt: ich meine, man kann im Menü die Schließung des Kofferraums konfigurieren, d. h. es gibt wohl eine "Hotel"-Option mit Sperrung der Schließung. Nicht das das aktiv ist?
Hatte ich bei meinem Mito auch. (mein Abarth hat das jetzt auch) Kabelbruch war die Ursache.
Gummischlauch lösen und
