Und? Klimakompressor lockern oder geht es ohne?
Werkzeug zur Montage Rippenriemen Lima/KK beim 2.4 Motor
Ja den Klimakompressor nur gelöst, Schrauben drinnen gelassen.
Ok so hab ich das auch gemacht.
Lösen aber drinnen lassen
Ich habe es jetzt auch schon das zweite mal benutzt, meine LM hatte den Geist aufgegeben, funktinoniert super.
Jetzt noch ein Werkzeug zum Riemen abziehen, dann könnte man den Riemen wieder verwenden...
Die Reservierten Werkzeuge sind verschickt, ein paar habe ich aber noch liegen.
Hallo Dennis147, ich habe mir (diesmal über Deine Idee,ein Werkzeug zum Abziehen😆) Gedanken gemacht und stell hier mal für alle meinen Gedankengang rein. Bin mal gespannt.
LG Lehrling Thorsten
Ist ein guter Entwurf... ich überlege auch noch etwas... am besten wäre es nur das 3d Druckteil auszutaschen, dann hätte man ein Werkzeug für auf und abziehen...
Schön,war eben so zwischendurch.
Du hast ja ein 3D Zeichenprogramm für deinen Drucker, das habe ich leider(noch)nicht.
Ich finde allerdings zwei getrennte Werkzeuge, also auf und ab ziehen jetzt nicht so schlimm.
Wer an einem Auto viel schraubt,hat eh viel Werkzeug.
Viel Erfolg beim tüfteln und gerne melden,wenn du was entworfen hast.
Abziehen kann ich mal schauen ob ich bei mir was hab. Glaub ich hatte mal was geholt für das abziehen das gut ging. Aber beim abziehen ging es eigentlich immer per Hand ganz gut und wenn nicht dann durchschneiden da der eh nicht wieder verwendet werden darf.
Das ist der Punkt, den ich auch ansprechen wollte. Die Dehnriemen dürfen nur einmal aufgezogen werden. Mehrfachüberdehnungen schwächen den inneren Aufbau und der Riemen hat nicht mehr die richtige Vorspannung. Das führt durch Schlupf zu erhöhteter Betriebstemperatur = höherer Verschleiß = mehr Schlupf....und wenn es blöd läuft, löst er sich auf - mit den bekannten Folgen....
So - Klugscheiß aus -
100%tig und wieder was in der Lehre dazu gelernt .
Man lernt nie aus. Selbst nach der Lehre.
Da geht's erst richtig los, wenn die beruflichen Herausforderungen beginnen 🤦♂️😂
Ooohh ja.
hallo danke für euere super beitrage sowie Tips, beim lesen bin auf die Klima flexnuss Anwendung gestoßen
einfach genial...Gerne möchte ich auch ein Specialfelxnuss haben wie kann ich die bestellen bei. eiuch oder anders wer kann eine Nachricht senden wo Adresse und Geld ausgetauscht wird
Gruss aus Kölner Raum
Alfa Spider 2.4
Alfa Spider 2.4
dennis147 dein Einsatz.
Alfa Spider 2.4
PM ist raus
ich habe die Idee von Thorsten Scholz (ThoScho) aufgegriffen und das Werzeug etwas verfeinert, da bei meinem 2,4er der Wechsel anstand und das letzte mal so ein Drama war. Alles was man zum selber bauen braucht, ist im Anhang. Die 3D Dateien habe ich mit Sketchup erstellt, dort dann, für das Kunstoffteil, auf exportieren gehen und eine .stl Datei erstellen. Aber die, die 3D drucken wissen schon Bescheid.
Die LiMa Nuss habe ich mit 3 Stiften befestigt, man könnte auch schweißen... sieht aber so schöner aus
Wer nicht selber bauen möchte, könnte ich das auch komplett anbieten...
Für ARP Mitglieder länger als 1 Jahr oder 20 Beiträge
15€ plus Versand
Neue Mitglieder
20€ plus Versand
Nur das KS Teil
2€ plus Versand
Hallo zusammen,
ich bin neu im Forum und möchte bei einem Brera mit 2.4L Motor den kleinen Keilrippenrienmen wechseln.
Ist es möglich dieses Werkzeug von dennis147 zu erwerben?
Ja. Schreib ihn direkt an. Evtl hat er noch eines vorrätig.
Hab auch schon im Kleinanzeigen gesehen.
Hier ein Bild, weiß aber nicht, ob die Anzeige noch aktiv ist.
Hallo liebe Gemeinde,
als erstes, mit dem Werkzeug hat das Aufziehen super geklappt, auch wenn es am Ende auf Grund der Platzverhältnisse trotzdem eine Fummelei war.
Hatte den Riemen schon einige Mal ohne Werkzeug aufgezogen, dass war eine Katastrophe
habt Ihr eine Empfehlung, welcher Riemen sich gut bewährt hat?
Nach dem Tausch quietsch der von mir montierte Riemen von Conti ordentlich.
Rollen der Klima als auch LiMa haben frei gedreht.
Die Riemen von Conti oder Original habe sich bewährt.
Eigentlich Conti oder Original. Es gibt aber 2 verschiedene Klimakompressoren die unterschiedliche Riemenscheiben haben. Der Kompressor soll ja als zusätzlicher „Spanner“ dienen.
Okay, wo genau ist der Unterschied?
Gibt es da unterschiedliche Riemen oder muss was besonderes beachtet werden.
Aktuell ist der Conti Riemen echt laut nach dem Start. Alle Verbraucher aus, ist er erstmal ruhig und wenn warm ebenfalls
Bei den Riemen zwischen Conti und Original keine in der Länge. Beim Kompressor der Durchmesser der Riemenscheibe. Deswegen muss der Kompressor gelöst und gekippt werden um Spannung bei aufziehen raus zu nehmen.
Danke für Deine Rückmeldung.
Der Klimakompressor wird nur gelöst oder kommen die Schrauben komplett raus?
Hatte das seinerzeit mal mit Lichtmaschine und Kompressor gemacht, da habe ich die Schrauben nicht mehr reinbekommen und nach 2 Stunden und etlichen "kreativen" Lösungen aufgegeben.
