noch ein Liebhaber alten Bleches ![]()
Beiträge von luckymike
Gut aufgepasst
Abfahrt wäre gegen 16 Uhr
Na klar darfst du
Ja Utz und die stirbt bekanntlich zu letzt; also dran bleiben wird schon. Sind doch mehrere Berliner hier evtl. hat da mal einer bissl Zeit und kann mal ein Auge drauf werfen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Wer viel mist, mist meist viel Mist.
(Weisheit meines Meisters
Unwahrscheinlich
Autoporno
Ich komm auch Äähm erscheine
Des schaut doch guat aus
Da ich noch einen 2. Satz Scheinwerfer liegen habe, hab ich da auch mal einen zerlegt möchte den auch gern umbauen; da hab ich ja jemanden gefunden der mir evtl. paar Tipps geben kann .
Joop damit kommst klar. Im MES kannst dann das ABS Steuergerät dirket auslesen da werden dir dann auch alle Fehler angezeigt.
Da war der Jürgen schneller
Wenn´s sporadisch ist evtl. noch im zusammenhang mit feuchtigkeit würde ich auch auf verschmutzung tippen
Hab bei meiner Bella gerade beide vorne getauscht, war kein Spaß
Das er nach mehrmaligen Startversuchen wieder anspringt kann sein da einige Fehler nach mehreren Anlassen automatisch gelöscht werden wenn dann gerade kein Problem anliegt
Meiner sah ähnlich aus, hab den auch nur gewechselt weil der in nem Set drin war.
War mir eh von vornherein klar das da nix von Lancia kommt, die Marke haben die leider leider über die Klinge springen lassen.
Es gab da mal ein Concept aber das kam soweit ich weiß auch nicht von Lancia
Wobei die Karren ruhig etwas weniger Wiegen dürften, so 1-200 Kg wären schon gut dann paßt das bissl besser mit dem Leistungsgewicht
Bin ja nun mal en Pott Kind
würde das wohl einrichten, außerdem Benzingequatsche kann ich am besten
Joop wenn die Taler bei mir rumliegen würden, würde ich sofort einen nehmen.
Und einen hier von
Geht mir auch so!
Okay aber dann wird´s doch wahrscheinlich so teuer das man es gleich selber machen kann !?
yeah Man Black is beautyfull! -
Jau über die Autokauf Mails (Angebote) gerade aus England wird doch auch immer wieder gewarnt. Meist Auto und Kohle weg. Die bekomm ich immer wenn ich ne Karre verkaufe bzw. bei Mobile eingestellt habe.
Das ist korrekt Luigi, die Klappe schließt auf keinen Fall komplett. Die Anschlagschraube wird eigentlich nicht verstellt deswegen ist da eigentlich ein Klecks Farbe dran.
Ich hatte ja vom Dirk eine Komplette Ansaugbrücke bekommen inkl. DK und LLR, Da die DK völlig versifft war hab ich die nur bissl gereinigt den LLR hab ich erst garnicht abgebaut. Bevor ich das gemacht habe hatte ich die Batterie abgeklemmt und die Kabel aneinander gehalten.
Dann hab ich die DK von der Ansaugbrückke abgebaut die ich vom Dirk habe gereinigt und mir mal angeschaut wie das Schaltsaugrohr arbeitet; wenn man schon mal die Gelegenheit hat
Okay dann meine DK ausgebaut und die vom Dirk eingebaut (Gaszug hab ich so eingestellt das wenn man mit einem Schraubendreher den Zug hoch oder runter drückt ca. 3mm Spiel hat bevor sich etwas an der DK bewegt) Batterie wieder angeklemmt und mit MES den Steller Resetet.
Motor gestartet und jetzt läuft der im Stand wie er soll kein gezappel mehr und wenn sich Irgendwelche Verbaucher einschalten wird es sauber eingeregelt. Das jetzt schon seit einigen Tagen ohne irgendeine veränderung nicht so wie vorher jeden Tag was anderes.
Meine Empfehlung an dich wäre also besorg dir auch die DK mit Steller von einem Fahrzeug bei dem es vernünftig funzt; DK bissl sauber machen einbauen Reset machen und dann sollte das bei dir auch laufen.
Noch zur Info; hast evtl auch selber gesehen; Die Anschlagschraube und die Verschraubung am Steller ist mit nem Farbklecks versehen quasi als Siegel darauf achten das die noch da sind
back.
