Jürgen, Du hast in Deiner Aufzählung die Haftpflichtversicherung vergessen.
Beiträge von Alfalyrix
Moin zusammen.
Schosch, was willst Du denn an dem Rad schrauben!?!
Aufgeblüht sind grad die Knospen,
um vom raren Tau zu kosten.
Blatt um Blatt wird gut benetzt,
sind ja der Dürre ausgesetzt.
Da sollte der Gärtner vielleicht,
sofern der Wasservorrat reicht,
dem Wettergott das Spiel verdrießen
und reichlich mit dem Duschkopf gießen.
Uwe, vielleicht helfen Dir diese Vergleichswerte…
Reifenrechner
Reifentyp:
WinterreifenSommerreifen
Ganzjahresreifen
1. Vorhandener Reifen
Breite
195Querschnitt
60
Zoll15
Reifenmaße
Radbreite:?19,5 cm
Abrollumfang:?193,2 cm
Reifendurchmesser:?61,5 cm
Felgendurchmesser:?38,1 cm
2. Neuer Reifen (Wunschreifen)
Breite
235
Querschnitt
40
Zoll17
Reifenmaße
Radbreite:?23,5 cm
Abrollumfang:?194,7 cm
Reifendurchmesser:?62,0 cm
Felgendurchmesser:?
Bis auf den unnötigen Abgang und die erhöhten Spesen war das sicher ein ordentlicher Auftakt für eine Trail-Artisten-Karriere…
pasted-from-clipboard.pngMaddin, ich muss mich da leicht korrigieren. Das Rad war ein Union Monte Carlo. Im Netz habe ich ein Bild gefunden unter ebay-Kleinanzeigen. Vielleicht kannst Du erkennen, von welchem Typ die Gabel ist.
obigen Beitrag versehentlich doppelt gepostet
Maddin, ich habe vor zig Jahren an einem Raleigh mit Sturmey-Archer Schaltung und Trommelbremsen die Trommelbremse vorne durch eine hydraulische Magura-Felgenbremse ersetzt. Die Bremswirkung war phänomenal, habe fast immer sehr spät und sehr kräftig gebremst. Das hat die Gabel auf Dauer nicht ausgehalten, wie mir mein Mechaniker prophezeit hatte. Sie ist am Gabelkopf gebrochen.
Ein Mildhybrid kann die Bremsenergie zurückgewinnen und den Verbrenner mit einem E-Motor kurzzeitig mit 12- 15kW unterstützen. Die Verbrauchseinsparung im Stadtverkehr kann bis zu 15% betragen.
Moin Schosch.
Das Fahrrad ist mehr als nur fahrtüchtig.
Die Verschleißteile, Bremsbeläge für die Cantileverbremsen, Züge für Schaltung und Bremsen, Zahnkranzkassetten (7-fach, 8-fach), Kette, Bereifung sind überall verfügbar, falls ein Austausch erforderlich erscheint.
Wenn die Reifen nicht abgefahren oder an den Flanken rissig sind, muß man sie m.E. nicht austauschen.
Die Kette reinigen, indem man sie durch einen WD-40-getränkten Lappen laufen lässt.
Die Kette auf das große Kettenblatt schalten. Kann man sie dann von Hand vom Kettenblatt abziehen, sodass mehr als die Hälfte eines Kettenblattzahnes sichtbar wird, hat sich die Kette so deutlich gelängt, dass man sie ersetzen sollte.
Die Kette nach dem Reinigen etwa mit Motoröl einreiben, anschließend überschüssiges Öl entfernen.
Wenn man die Züge für Bremsen und Schaltung entspannt, kann man wahrscheinlich mit einer feinen Spritze dünnflüssiges Öl zwischen Zug und Hülle injizieren. Dann ist der Austausch der Züge wahrscheinlich nicht mehr erforderlich.
Viel Vergnügen mit dem Radel.
Die Dynamokappe ist m.E. auch ein gängiges Zubehörteil.
Mit Radaraugen?
Meine Frau fragt, ob die Gräser von Teichpflanzen stammen.
Glückwunsch zur Giulietta!
Willkommen, Sascha.
Darf die Kleine damit zur Schule, das Rad in den Schulfahrradkeller?
Willkommen!
Die Annahme, dass sich beide unterschiedlichen Federsätze sich in gleicher Weise setzen, erscheint mir nicht gerechtfertigt.
Einer meiner Lieblingsmotorjournalisten über den Tonale.
https://www.autozeitung.de/alfa-romeo-c-uv-preis-technische-daten-194096.html
Der aktivierte Tempomat unterstützt die These von einer artistischen Aufnahmetechnik.
Die Kamera wurde gehalten und ausgelöst von den Zehen des rechten Fußes.
Na ja, so ganz ernsthaft wollte ich nicht vorschlagen, das Vorhalten eines eigenen Fahrzeugs zugunsten von Taxifahrten zu bedenken, besonders wenn es so emotional berührt wie ein Alfa.
Aber vielleicht entwickeln ja Städteplaner und Verkehrswissenschaftler solche Modellrechnungen, oder Car-Sharing- oder Free-Float-Anbieter.
Taxi ist da billiger wie eigene Autos
Da muss man wohl rechnen. Die Taxikosten in Aachen liegen auf einem mittleren Niveau in Deutschland (Platz 117 von 223). Außerhalb der Nachtzeiten und Sonn- und Feiertagen betragen die Grundgebühr 4,0€, dieKosten für die Wartestunde 31,5€, die Kosten pro km 2,0€.
Was kann man sich für etwa 200€ leisten?
1) 3 Wartestunden, 10 mal Grundgebühr, 10 Fahrten a 3,2 km,
2) 0 Wartestunden, 20 mal Grundgebühr, 20 Fahrten a 3,0 km,
3) 0 Wartestunden, 10 mal Grundgebühr, 10 Fahrten a 8,0 km.
Etwas übersichtlicher wird die Menge der Lösungen, wenn neben den maximalen monatlichen Kosten (hier 200€) die Zahl der notwendigen Fahrten festgelegt wird, etwa mit 10.
Dann kann man die Lösungsmenge aus Wartestunden w, Grundgebühren g, die durchschnittlichen Fahrkilometer f in Abhängigigkeit von w und g darstellen.
31,5w + 40 + 20g = 200
31,5w + 20g = 160
g = (160 - 31,5w)/20 = 8,0 - 1,575w
Mathematisch sinnvoll ist es auch, das Taxi 10 mal anzufordern und insgesamt eine Zeit von 8/1,575 Stunden (= 304,7 min) im stehenden Taxi zu verbringen.
Das Garantieversprechen und die Möglichkeit, alle Daten zur Fahrzeughistorie elektronisch dokumentieren zu können, sind doch erfreuliche Versuche, das Vertrauen der Käufer zu gewinnen und die Wertstabilität des Fahrzeugs auf einem hohen Niveau zu sichern.
