Nun kann morgen die Reise starteten.
bei Waschi am Haken.... ![]()
Dann versuch doch mal das Kleinhirn einzufrieren....
Bei den Opels haben in den 90ern auch reihenweise die Steuergeräte Alzheimer bekommen, als es mal für einige Nächte unter -15° ging.
achso, aber Schosch hat ümma Eiswürfel mit ...
nur im Focht....
.....und es ist mir scheixxegal, ob das Zeug geschüttelt oder gerührt wird..... ![]()
ich habe es verstanden... ![]()
Man lege erstmal eine Lage Frischhaltefolie über die gesamte Platine und wickle den Eiswürfel zusätzlich in Folie....dann kanns ruhig sabbern.... ![]()
Da hatte ich auch Bedenken, aber in Frischhaltefolie war das kein Problem.... ![]()
Der Samsung lööft immer noch... ![]()
einfach hartnäckig bleiben....
Vllt. hilft da auch unterkühlen, wie bei bei diversen Samsung TV's
ich hab's nicht glauben wollen...es funzt tatsächlich...:
Eine Lösung habe ich noch. Dazu ist Eisspray oder ein Eiswürfel nötig. Und ja, leider auch wieder der direkte Kontakt mit der Elektronik. Es ist auch hier wieder Aufschrauben angesagt.
Ich kopiere die Anleitung direkt aus dem HIFI Forum.
1. Fernseher vom Strom nehmen.
2. Fernseher außeinander schrauben.
3. Stromkabel in Reichweite legen, am besten eine zweite Person hinzuziehen die den Stecker reinsteckt wenn es soweit ist.
4. Eiswürfel in eine leicht warme Bratpfanne legen (KEIN WITZ) um absolut ebene Kontaktfläche auf dem Eiswürfel zu erhalten.
5. Eiswürfel in 1-2Lagen Frischehaltefolie packen und auf Dichtigkeit prüfen, für den Notfall einen Lappen in die Nähe legen.
6. (Stecker ist raus?) Gut dann: Den Eiswürfel auf den „Flash IC1302“ auflegen und MINDESTENS 1 Minute lang mit leichten Druck drauf halten.
©iwenzo.de
7. Stecker in die Steckdose/Verlängerungskabel stecken und die Kühlung nicht unterbrechen und weitere 30-60sekunden kühlen!!!!!!!!!
8. Nun sollte der Fernseher nicht mehr im BootLoop sein.
im Dorf gibts vorne an einen Supermarkt und ne Tanke....einen Metzger gibt es da sicherlich auch irgendwo
im Lokal unten am See kann man auch (deftig) essen
bin aber auch mehr für das gesellige / improvisierte Garen der überfahr....erlegten Tiere am offenen Feuer.... ![]()
dann tippe ich mal eher auf eine technisch/kaufmännische Weiterentwicklung.... ![]()
Rückschritt durch Fortschritt....
Alles anzeigenAls Bewohner der Alpenrepublik und Nachfahre von Andreas Hofer ( Freiheitskämpfer ) frage ich mich, ist dieses Treffen etwa eine "Wahlveranstaltung" einer neuen Partei zu eurer Bundestagswahl ?
ARP als Alternative zu AfD
oder so . . .das währ doch was.
Also für Sonntag dann die Wahlurne nicht vergessen zu dem ganzen anderen Zeug, das da mitmuss
Wünsche gutes Gelingen und viel Spaß !
Griaß euch aus Tirol
Also, wenn Du die Gestalten persönlich kennen würdest.....das mit der Urne ist schon angebracht.... ![]()
meine natürlich die Wahlurne... ![]()
ey.....geht's noch?.... ![]()
...sehr merkwürdig...
der 159er und die Jolanda Veloce waren bisher meine einzigen Autos mit einer einwandfrei funktionierenden Klimaanlage.
Einmal auf Automatik gestellt und nur noch die Temperatur angepasst....keine Probleme.
Sollte ich zufällig zwei gute Exemplare in Folge erwischt haben??
Der Engländer funktionier diesbezüglich eigentlich auch ganz ordentlich, bis auf die angezeigten Temperaturen...die sind wohl von der Insel.
Meine Klima drückt trotz Sync und AC an, auf der linken Seite die eingestellte Temperatur und rechts gefühlt HI raus
Das nenne ich mal zwei Zonen Klima
dann pass mal auf, dass es über der Mittelkonsole kein
gibt.....
wie gesagt, das war bei meinen bisherigen Alfas immer perfekt...
... im Gegensatz zu diversen deutschen Produkten.... ![]()
aber jetzt ist die Klimaanlage auffällig schlecht zu regeln, da stimmt was nicht... ![]()
Na, endlich was zu meckern ...
Ist Dir noch nicht aufgefallen, was.... ![]()
Ja nee, is klar....
Schneller, ungezügelter Sex mit der Roten Zora....Nestwärme?? ach was, braucht nich.... ![]()
Das Paket ist gerade bereits angekommen. Priority International, letzten Donnerstag bestellt. Schaut gut aus - Einbau erfolgt erst später
Einbau geht doch raz-faz...
Erst die hinteren Schrauben lösen, dann vorne auswechseln und alles wieder fest schrauben.
Habe die Drehmomentwerte von den Schrauben des Beifahrersitzes übernommen , die Schrauben vom Fahrersitz hatte Luigi wohl vergessen richtig anzuziehen....war er wohl etwas abgelenkt... ![]()
Hallo Leidensgenossen.... ![]()
Bei der neuen Giulia lässt sich die Klimaautomatik schlecht regulieren.
Verglichen mit den Vorgängern (159er und Giulia Veloce) reagiert die Klima im Auto - Modus nur sehr verzögert auf die Temperatureinstellungen.
Beispiel:
Außentemperatur ca. 25° und die Klima bläst dauerhaft mit kalter Luft in den Innenraum....bis man die Temperaturvorwahl relativ hoch auf min 24-26° regelt
Bei Außentemperatur ca. 14° bläst die Klima erst ab etwa eingestellten 25° ganz wenig warme Luft...
Als wenn die Reglung irgendwelche falschen Messwerte aus dem Innenraum erhält..
Das kenne ich so von den vorherigen Alfas nicht...da hat die Klimareglung immer ganz hervorragend funktioniert... ![]()
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit!
Nur hat der Haltebolzen dann keinen Halt mehr oder!?
Wenn beim Aufprall 4 x M10 Bolzen aus dem Bodenblech reißen und der Passagier mit dem gesamten Sitz in die Umlaufbahn geht.....dann bringen die 2 vorderen Haltebolzen garantiert auch nicht mehr die Rettung.... ![]()
die Dinger sind wohl eher als Positionierstifte bei der Montage hilfreich.
die Kiste wurde vor langer Zeit schon mal angeboten....erscheint mir recht verbastelt.... ![]()
Also wird's Zeit für ne Jule..... ![]()
paar Räder hätt ich da schon..... ![]()
dat sach ich alles bei Annahelena.... ![]()
Außerdem endlich die von Kleineronkel in „gunmetal“ gepulverten Felgen bereifen und montieren lassen…
schon alles für den Harz aufgehübscht... ![]()
zeitnahe Lösung...2019 ![]()
