Beiträge von Eddy
    Da ich im Moment an der Klimaanlage arbeite habe ich die einzige Roststelle an dem 166 bearbeitet.
    Der Kühlerträger ist rostig, sah ich schon beim Kauf , aber wie es so oft kommt sah der Träger von unten wenig rostig aus
    aber von oben war der schon etwas mürbe.
    Also habe ich mir heute ein neues Stück in dem Bauteil eingeschweißt
    dann habe ich das Teil mit Rostumwandler eingepinselt und von innen auch behandelt.
    Morgen mach das Teil schwarz und dann wird es im Zuge vom Fahrzeug im Sommer komplett versiegelt.
    Dann hält das Teil noch mal viele Jahre
    Hallo
    Es könnte trotzdem der Kompressor sein ,, wenn der trotz Antrieb keinen Druck aufbaut.
    Was ich aber nicht glaube
    Es kann auch ein Sensor oder Magnetventil sein.
    Dazu sollte die Klima mal ausgelesen werden ob ein Fehlercode angebeben wird.
    Habe heute angefangen den Klimakondensator im 166 zu wechseln.
    Da der originale sehr viel Kohle kostet.
    Habe ich mir einen vom 147er geholt.
    Den kann man gut verwenden der ist etwas schmäler dafür aber länger und ich kann die Befestigungen am Kühler verwenden :like:. Nur für Die Linke Seite muss ich mir morgen 7 cm Verlängerungen bauen
    Da ich gerade dran bin habe ich gleich auch die Kühlertraverse ausgebaut um die zu entrosten und fit zu machen.
    Ist das einzige Bauteil an meinem 166 was etwas Pflege wegen Korrosion benötigt.
    Am 916 habe ich die auch noch nicht gewechselt.
    Am 156 / 147 oder anderen Marken ist mir das noch nie geglückt .
    Und den Innenring einfach wieder einsetzten war eh nie eine option da ich eh am Lagerwechsel war.
    Grüße
    Wenn du das Traggelenk gelöst hast......Antriebswellen Mutter offen hast, kannst du den Radträger nach Außen ziehen
    und die Schrauben vom der Radnarbe lösen.
    So habe ich es mir auch gedacht
    Es sollte doch auch bei der Giulietta so möglich sein.
    Nur habe ich das bei der Giuletta noch nicht so gemacht.
    Sicher sind 25€ nicht gerade günstig
    Aber der Einkaufspreis hatte noch nie viel mit dem Verkaufspreis zu tun.
    Und gebraucht wird du die hinteren Bleche kaum bekommen .
    Denn wer baut schon ein Radlager aus und zerstört dies um ein Ankerblech zu kommen.
    Richtig wie schon Haino07 geschrieben wurde
    Im Prinzig ist es ähnlich wie ich es in der Beschreibung für den 156 beschrieben habe.
    Nur das der Achsschenkel in der Giulietta aus Aluminium ist, wie ich es mir vorhin in Bildern angesehen habe.
    Grüße
    Ich habe das vor längerer Zeit mal gemacht kann mich aber nicht erinnern das die Code Card dazu benötigt wurde.
    Kann mich aber erinnern das bei Multiecuscan es schon immer wieder mal vorkommt das blitzschnell die Aktion für beendet
    beschrieben wurde. Und ich irgend etwas erwartet hätte.
    Aber eine Erklärung für den Proxi gibt es so weit ich mich erinnere nicht.
    Auf jeden Fall sollte es auch ohne Code gehen
    Hallo
    Bin auf der Suche nach einem Klimaschlauch für meinen 166 der ist am Eingang zum Flexiblen Stück undicht.
    Hab leider keine Nummer von der Leitung sondern nur ein Bild
    Der Leitung es gibt wohl verschiedene zu den unterschiedlichen Modellen.
    So sieht das Teil aus und hat den Niederdruckanschluß im Rohr
    Und hier noch ein Bild von der Nummer ist leider nur zum Teil sichtbar
    Ich benötige die Leitung links (NIederdruckleitung)
    Ein Ölabscheider trennt die Abgase aus dem Kurbelgehäuse vom ÖL welches zurück in die Ölwanne laufen sollte.
    Der Rest an Kohlenwasserstoffen und sonstigen Abscheidungen wird dem Brennraum zugeführt und bestmöglich mit verbrannt.
    Solche Teile gibt es für ein paar Euro fertig zu kaufen .
    Mit dem Blitzventil geht das natürlich auch sehr gut . :like:
    wenn jemand hier schreiben würde um welchen Alfa bzw. Motorsteuerung es sich handeln würde ? ;)
    Kenne von den beiden Giuliettas eines bekannten.
    Er kommt zu mir um die Wartungsintervalle zu reseten.
    Und dies wird bei der Bosch etwas anders gemacht als bei der Marelli , bei der einen reicht es aus im Service zu reseten
    Bei der anderen muss noch in der Motorsteuerung zusätzlich der Ölwechsel
    eingegeben werden.
    Nur wie bei welcher kann ich aus dem Kopf nicht sagen .
    Bei meinem 156 2,5 siehts ähnlich aus und seit ich mir eine tankkarte von der gaveg besorgt habe zahle ich 54 ct pro liter
    Für mich bringt die Tankkarte der Gaveg mal nicht viel da die Gaveg Tanken in meiner Umgebung immer 2 ct teurer sind als üblich und somit bringen mir die
    2ct Ersparnis wegen der Tankkarte so gar nichts.
