An meinem 156 TS hatte ich auch das Phasensteller ticken was nur bei Leerlauf Auftritt danach dann verschwindet.
Der Fehler soll einen schlechteren Drehmoment bis 3000 U/min bringen
Ich dann den Hilfskit eingebaut der hat bis zum Ende gut geholfen .
Ich mache die Ölwechsel bei allen meinen Autos schon seit Jahrzehnten mit der Absaugpumpe, bisher auch noch nie irgendwelche Probleme mit dem Motor gehabt. Allerdings warte ich auch keine 30tkm, sondern wechsle so alle 10-15tkm das Öl oder spätestens nach zwei Jahren.
Aber letztendlich muss das jeder selbst für sich entscheiden 🙂
Richtig Daniel muss jeder für sich entscheiden.
Um auch was dazu zu geben 😎
Hab an meinem 156 er über 150 Tkm kein Ölwechsel gemacht . Und ist auch nicht passiert 😁👍
( ist natürlich nicht Repressantiv )
war nur ein versuch man weis ja nie ich habe gestern über das 90er register im alfa club einen ansprechpartner genannt bekommen
mal schauen ob der was hat
ich hoffe mal das der tüffer heute es nicht merkt das der tacho nicht geht
Ich drücke dir mal die Daumen Wolfgang ![]()
Der Sinn des 8er Sechskantes liegt darin, dass man mit einem normalen 8er Inbusschlüssel und etwas Gefühl in den Schrauberfingern die Schraube erst garnicht zu fest anziehen kann.
Und wer Öl von oben absaugt murkst sowieso.
Und warum ist in der Getriebeablassschraube ein 12 MM Sechskant drinne ?
Um die fester anzziehen ? ![]()
Dies ist bei den meisten Fehlern
(M leuchte) so
Das diese nach einigen Fahrzyklen verschwinden .
Dann aber noch im Speicher stehen dort aber nach noch weiteren Zyklen verschwinden.
Ansonsten, wenns Q2 bzw. das von Quaife sein muss, was spricht dagegen, es dann einzubauen ?
Das Teil kostet ~1.500 (Q2) bzw. 900€ (Quaife) € plus ca. 5-6 Stunden für aus-/einbau plus Kleinmaterialien....
(war das Q2 nixht mal um die 750€ plus Einbau zu haben ? )
Richtig Branni ![]()
Ich habe gerade diese Woche ein Q2 angefragt die Preise waren da noch etwas höher
Also ist für mich ein Q2 einfach zu teuer da ich den Nutzen eh nur habe wenn ich mal alleine fahre und die Landstraßen unsicher mache
Ansonsten ist es nicht notwendig und dafür , mir , zu teuer
Das gleiche Problem hatte ich an meinem 156 , warum man für eine große Ölablassschraube nur ein 8mm Sechskant macht ? finde ich auch etwas schwach
Ob ich die Schraube selbst zu fest angezogen hatte
kann ich nicht sagen
Aber mit einer guten Feststellzange habe ich die leicht öffnen können , wo der Inbus schon lange durchgetreht hat.
Da mein 166 den schwarzen Tacho hat , Und die auf dem Markt erhältlichen Tachos nur für das Vorfacelift modelle sind.
Habe ich gestern hellere LED Lämpchen zur Beleuchtung eingebaut und heute getestet
Da die sicht bei heller greller Sonne am schlechtesten war. ( man wird ja nicht jünger
Und es ist wirklich erheblich heller und ich kann selbst bei voller Sonne die Zahlen im Tacho erkennen ![]()
Die nächste Arbeit ist dann die Tachobeleuchtung an 15+ zu klemmen damit ich nicht permanent mit Licht fahren muss.
Im Autodata stehen auch 4,5 Std dafür
Ist auch für mich nicht nachzuvollziehen es in dieser Zeit hin zu bekommen.
Es kann nur bedeuten das viele Nebenarbeiten (Ansaugung , Abdeckungen entfernen) nicht bei der Zeit mit drinne sind.
Hallo und Willkommen im ARP
Ich war vor kurzem , für gut 1 Woche in der Nähe von Pasewalk.
Und immer wieder mal dort.
Alfas sieht man selten dort oben
Die Riemenspanner Alternative würde mich interessieren.
Hab den Spanner von einen Freund ausgeliehen war aber wohl zu doof den anzubauen.
Daher hab den , wie früher , mit einem Hebel gespannt. Und eine zweite Person hat die Schraube angezogen.
Ging letztlich ganz gut so 😁👍
Wenn ich in den Motorraum schaue hat der GTA hinter dem Motor etwas mehr Platz als der 166er.
Der hat vorne mehr Platz was fürs Arbeiten so gut wie nichts bringt. ![]()
Ich werde sehen wie es ist. ![]()
Hab den Zahnriemen beim GTA mit einen Freund zusammen gewechselt.
Wir haben ziemlich genau 12 Std benötigt
mit Werkzeug wegräumen ![]()
Ich hoffe das ich bei mir, es alleine dann auch in der Zeit schaffe ![]()
Meine Erfahrung davon ist , das man unzählig verschiedene Schlüssel benötigt.
Um bestmöglich an die Schrauben zu kommen ![]()
Der Hauptunterschied ist der längere Wechselintervall beim 12V
Ich frag mich wo der Unterschied bei den Wartungskosten sein soll ?
Der hat nur eine Nockenwelle je Zylinderreihe , was meiner Meinung nicht viel ausmachen kann.
Einzig das kein Spezialwerkzeug gebraucht wird kann einen Unterschied bringen.
Hallo und Willkommen hier im ARP
Hab gerade meinen Endtopf am 166 befestigt.
Nun kann ich mit normaler Lautstärke weiter fahren bis der neue Endtopf kommt ![]()
Schon mal ans drucklager von der kupplung gedacht gerd
Guter Gedanke, und falls der eine gezogene Kupplung hat ?
Könnte es sein das kein Unterschied beim tritt auf Pedal vorkommen
Ich werde am Freitag die 210 000 Km voll machen ![]()
Ich hab heute mal mein 166 (wie Nobbi sagt) mit gutem 107er gefüllt. ![]()
Da wir Freitag zu guten Freunden nach Fulda fahren und dort etwas Zeit verbringen.
Es ist schön wenn man zur Zeit die günstigsten Gastanken im Land in der Nähe hat
Wie du schon im Eingangspost geschrieben hast
Nur die Buchse der Gabel vom Federbein sollte im eingefedertern angezogen werden.
Der Rest kann bei der Montage angezogen werden.
Hab noch nie ein Kühlsystem Vakkum befüllt.
Bisher immer normal befüllt und nur bei einigen Modellen eine Entlüftung im Zylinderkopf geöffnet.
Ob der Giuliettamotor eine Entlüftung hat weiß ich jetzt nicht , glaube aber nicht
Im Autodata steht
Kurbelwellenriemenscheibe /- Dämpfer -- 170 Nm
Und nichts zum Gewinde daher gehe ich mal von Rechtsgewinde aus
