Beiträge von Eddy
    Ja leider ist das etwas schwieriger geworden .
    Auch da es wohl so ist das wir, beim Autogas, einen anderen Weg gehen als andere Länder.
    Denn in Italien gibt es , z.B. für die 170 PS Giulietta eine Gasanlage
    Die man aber mein Kenntnisstand nach hier nicht eingetragen bekommt . :dislike:
    Na ja Eddy, als ich noch im Berufsleben stand, war es mir auch egal aber als Rentner überlegt man dann doch etwas mehr ;)
    Gut Rentner bin ich auch schon eine Weile ^^ Und da ich, gleich welches Fabrikat, noch keine Probleme hatte
    Fang ich mit dem Testen auch wohl nicht mehr an ;-):)
    und die heißen Ankerplatte ? :kopfkratz::kopfkratz::kopfkratz:
    So ein dünnes Blech , so zu bezeichnen :popcorn:
    Die habe ich vor vielen Jahren auch mal erneuert. Weiß aber nicht mehr was die gekostet haben . Beim Freundlichen??
    Und gewechselt habe ich die schnell :schrauber:
    Habe auch im letzten Jahr eine EXIDE Premium EA640 im Kofferraum verbastelt und bin als Wenigfahrer Top zufrieden damit. Ideal für Kurzstrecken oder wenn das Baby mal länger Pause macht, kurze Aufladungszeiten. 64Ah völlig ausreichend. Hatte vorher die originale von Alfa und danach eine von Varta.
    3. Batterie in fast 20 Jahren geht doch , oder?
    Ich habe mir noch nie Gedanken über das Fabrikat meiner Batterie gemacht . Und hab auch erst die dritte verbaut .
    In 20 Jahren ;)
    Die Schrauben sind aber keine 7-8 cm länger als die vorhandenen ,
    du meinstst sicher 7-8 mm ???
    Und das liegt daran das an deinen neuen Schrauben eine Drehhilfe oder haltehilfe , nach jedenfalls ein Sechskant
    am Schraubenbolzen ist.
    Somit sollten die ja doch passen ???
    Ok vielen Dank für eure Hilfe. Und es ist tatsächlich normal das die Temp. im stand also im Leerlauf auf 90° klettert? Wirklich für mich ist das echt neu.
    Ja das ist völlig normal
    Aber das die dauerhaft unter diesem Wert liegt, wie du beschrieben hast ist weniger normal
    Die Thermostate haben einen gewissen Verschleiß und sind nach einigen Jahren einfach mal fertig.
    Und je nachdem wie alt es ist sollte man einfach mal an eine Erneuerung denken.
    Na die Blitzer werden doch gebraucht um die Stadtkassen zu füllen (Ironie)
    Ein guter Freund hat es mir mal erklärt.
    Da wird im Vorjahr bei der Haushaltsplanung relativ hohe Einnahmen durch Verkehrskontrollen
    eingerechnet.
    Um einen tollen Haushaltsplan auszuweißen.
    Diese Zahlen werden aber niemals erreicht. Und um diese Zahlen noch einiger Maßen zu beschönigen,
    wird an lukrativen Stellen geblitzt um die Einnahmen zu kaschieren.
    In den wenigsten Fällen erreichen , meines Wissens, die Einnahmen aus Verkehrskontrollen die erwarteten Zahlen.
    Hi Olaf
    Ich habe zwar keinen Spider aber am 156 2.0 TS habe ich die größtmögliche Batterie eingebaut
    die hat 75 Ah es gibt zwar die Meinung das eine so große Batterie nicht voll geladen wird.
    Aber ich habe auch bei tiefster Kälte immer einen starten Startstrom
    Ich denke das man sich noch ein paar Tage gedulden sollte.
    Obwohl es bei mir Recht flott ging.
    Im ersten Moment dachte ich das meine Reservierung vom Betrag nicht passt.
    Was aber mein Rechenfehler war
    Und nachdem meine Anzahlung raus ging kam auch gleich die Buchungsbestätigung.
    Wie schon geschrieben , man sollte denen noch ein paar Tage zeit geben.
    Es wäre wohl geschickt gewesen , wenn die Leute vom Birnbaumteich alle Reservierungen , laut Liste
    zeitgleich versendet hätten.
    Aber ich denke es wird. :like:
    Kann man da vielleicht mit einem Schlagschrauber was machen?
    Das habe ich bei mir damals auch versucht, aber leider ohne Erfolg
    denn der 1/2 " Schrauber hatte zu wenig bums und mein großen hatte ich nicht dabei
    also mit einem Ringschlüssel und mit Gefühl immer bis zur Grenze bis die Schraben beweglich sind.
    Denn viel drehen braucht man ja nicht bis eine ausreichende Verstellung möglich ist.
    Richtig
    Das geht nur mit etwas oder sehr viel Mühe
    so wie ich es schon oben beschrieben habe mit Krichöl oder Rostlöser
    und Wärme. Dazu ständiges links/rechts drehen an den Schrauben.
    Denn Ausbohren möchte ich solch lange Schrauben auch nicht aus einem Aluträger
    Ansonsten gibt es nur auch die Traverse neu zu machen , und das ist wahrscheinlich richtig kostspielig.
    Bei den ganzen 3,2er Motoren sitzt das Motorsteuergerät doch an der Ansaugbrücke hinten dran
    Und von dort kommen meines Wissens auch die Signale für die Einspritzdüsen.
    Es macht viel Sinn dort die Gasanlage einzufügen.
    Hatte im letzten Jahr es bei einem Mercedes W124 3,6er von einem guten Freund
    Da hat der damalige Umrüster die Signale auch direkt an den Einspritzdüsen abgenommen.
    Und das hat der Kabelbaum über die Jahre nicht gut vertragen und ich habe dem einen neuen Kabelbaum einbauen müssen.
    der Alleine kostet 800 €
    Auch mit der Nummer bei Google findet man nur diese Exenterschrauben.
    Ich finde nur seltsam das diese 7-8 cm länger sein sollen ??
    Ob die Nummer auch im Teilelager von Alfa Romeo noch stimmt ???
