Beiträge von Eddy
    Der Sitz brauch nicht raus , einfach nach vorne schieben und dann unter dem Sitz das Gitter entfernen
    Wenn es dort nicht feucht ist sollte kein/kaum Wasser in den Innenraum gekommen sein.
    Wenn du direkt an der Verbindungstelle fühlen möchtest
    Dann entferne die Einstiegsleisten (vorsichtig nach oben hebeln) dann kannst du den Teppich
    aus seinen Halte häckchen aushängen und etwas weg drücken
    und auch an dieser Stellen innerhalb des Schwellers fühlen ob Wasser eingedrungen ist.
    Hallo
    Wenn du die Lüftungsgitter unter den Sitzen zum Fond heraus schraubst ( je 2 Schrauben)
    Kannst du fühlen ob viel Wasser in den Innenraum gelaufen ist.
    Es läuft , wenn denn , wie Nobbi schon geschrieben hat am der Verbindung zwischen dem vorderen und dem hinterem Bodenblech
    in den Innenraum
    Und da direkt unter den Sitzen die tiefste Stelle ist stellt sich dort das Wasser hin
    Bilder davon habe ich keine , außer der Druchrostung an meinem 156 in 2008
    Hi Andreas
    Es kann auch 6km/h sein ab wann das Abs eingreift ist glaube ich heute so.
    Ich hatte mal einen Sensor Fehler da ist die Warnleuchte erst ab einer gewissen Geschwindigkeit an gegangen und das Abs entsprechend aus
    So , es ging mal etwas weiter , leider ohne richtig Fortschritt :wand1:
    Ich habe mir noch mal einen neuen Lüftermotor bestellt und den eingesteckt
    Ergebnis : es liegt nicht am Lüftermotor auch der neue läuft nicht.
    Auch habe ich mir noch ein Klimasteuergerät gekauft und dies eingesteckt.
    leider auch keine Veränderung
    Die Lüfteranzeige wird im ICS angezeigt aber der Lüfter läuft nicht.
    Frage
    Weiß jemand wo die Motorsteuerung für den Motor sitzt ?
    Ist die in der Klimasteuergerät ? oder im ICS Modul ?
    Oder aber noch mal in einem seperatem Gehäuse untergebracht.
    Mittlerweile bin ich eher bei einem Kabelbruch aber ich finde im Elearn
    nur einen Verlegeplan keinen Kabelplan
    Somit wird die Sucherei sicher lustig :wand1:
    Hallo Eddy, ist folgende Annahme richtig?
    Bei Zündung EIN geht das ABS-Symbol an, nun werden die Widerstände der Sensoren überprüft.
    Der Motor wird gestartet, da das Ergebnis der Widerstände in Ordnung ist geht die Leuchte aus.
    Bei ca. 10km/h bleibt die Leuchte aus, erst wenn die Geschwindigkeit schneller wird geht Sie an. D. h. es muss etwas mit der Geschwindigkeit / Radumdrehungen ALLER Räder zu tun haben. Da beim Bremsentest auf dem TÜV-Prüfstand sich nicht alle Räder gleichzeitig drehen, muss eine Differenz zwischen vorderer und hinterer Achse sein.
    Was mir diese Erkenntnis jedoch bringt, weiss ich noch nicht, :kopfkratz:
    Richtig das System prüft sich selbst aber ob die Sensoren bei Zündung ein auch geprüft werden kann ich im Moment gar nicht sagen.
    Fakt ist jedenfalls das die ABS Steuerung erst ab ca. 10 km/h aktiv wird.
    Darunter hat man kein ABS , wozu auch
    Aus dem Grund bin ich wieder bei den Sensoren , leider kann man die nicht einfach durchmessen.
    Da es bei einigen Sensoren welche gibt die über Hall funktionieren aber auch welche die einfach induktiv arbeiten.
    Ich habe bei meinem 5.3 auch nicht heraus bekommen ob Hall oder induktiv
    und bei deinen ABS weiß ich es auch leider nicht
    Hello
    The error code P0240 indicates that the boost pressure sensor is defective
    He sits to my knowledge in the intake
    That should be replaced first.
    The lambda error could be a following error
    and have nothing to do with the original mistake
    Hallo
    Das wird wohl der Kompressor sein der die Geräusche macht
    Ausgeschaltet = Kompressor läuft nicht mit , Geräusche sind weg
    Ich weiß natürlich nicht wie die Geräusche sind, eventuell könnte auch zuwenig Kühlmittel vorhanden sein ???
    Zumindest würde ich das Prüfen lassen bevor ich teure Teile wechsle
    in Deutschland können sich die 25 bis 35 Jährigen
    unter Alfa nix vorstellen.
    Ob das gute Voraussetzungfen für die Zukunft sind?
    Hier im Forum schwärmen wir ja auch nur für Alteisen.
    Es liegt ja an den Herstellern seine Produkte für den Markt zu kreieren und sich die Käuferschicht zu schaffen.
    Vernachlässigen Sie das sollte es auch ihr Hauseigenes Problem sein.
    Außerdem soll es auch kein Allerweltauto sein was ich fahren möchte
    Theoretisch kann man auch die neueren Warten und Service machen
    Es wird halt weiteres "Werkzeug" gebraucht
    Und je mehr Ausstattung und Hilfsysteme vorhanden sind .
    Desto mehr mögliche Fehlerquellen sind vorhanden
    Ich habe vor Jahren eine Dodge auf diesem Wege verkauft. Da kam der Kontakt auch über ein Portal zustande. Der hat mir dann 2 Wochen vorher das Geld überwiesen, und kam dann nach 15 Tagen, und der Wagen ging dann nach Litauen auf einen Transporter. Da ist nichts passiert. Aber inzwischen habe ich so viel ungutes gehört, das ich mir schon Sorgen mache. Werde den klassischen Weg gehen, und ansonsten diesem Aufkäufer anbieten, das Geld bei Abholung des Spider mitzubringen.
    Vielleicht findet sich ja noch ein anderer Liebhaber für meine Kleine
    Das ist leider genau der Nachteil daran
    Du spricht es schon an , man hört so viel
    Ich denke trotzdem noch das die aller aller meisten Käufer ein reales Geschäft wollen und auch machen
    Aber die paar schwarzen Schafe machen die Herde grau :ueberzeug:
    Natürlich nicht, aber so ist es im Sport nunmal.
    Nee ist es nicht . jedenfalls nicht überall
    Es gibt genügend Sportveranstaltungen bei denen das Publikum für alle Sportler
    gefiebert hat.
    rlich auch zugeben muss das mir der eine oder andere Sieger auch besser gefällt als andere
    Aber der Verlierer muss ja nur ein Platz dahinter sein, das reicht aus ;)
    zu 1. Es könnte sein, dass das "we speak after" von Vettel bedeutet, dass er nicht glücklich ist, dass anscheinend Leclerc nächstes Jahr statt Kimi im Ferrari fährt. (AMuS schreibt das mit Kimi und Leclerc, ich hoffe es stimmt nicht. Leclerc sollte m.M. noch ein Jahr zu Haas und dann 2020 zu Ferrari, denn er macht schon noch einige Fehler die er sich im Ferrari nicht erlauben sollte.)
    Bist du wirklich der Meinung das er direkt nach seiner verlorenen Runde an die Fahrerpaarung für nächstes Jahr gedacht hat ??? :kopfkratz:
    Nicht dein Ernst ;)
    Mein Problem ist das ich vor ca 3-4 Wochen schon mal am Stecker gemessen habe und daraus geschlossen habe das es der Lüfter sein sollte
    denn Spannung lag an
    Und da mir ein Fachmann bestätigte das es am 166 in den allermeisten Fällen das Gebläse ist hab ich ein anderes besorgt.
    Aber dies läuft auch nicht ???
    Daher meine weitere Suche bevor ich den Lüfter ausbaue , was nicht so wenig arbeit ist.
    Und letztlich feststellen muss das es irgend etwas anderes als Ursache ist.
