Im alten Brief von meinem aus 2002 TS 2.0 sind auch 7,5 x17 bei Et 30,5 und 225/45 / 17 original geschrieben.
Also den HU Mensch mal mit dem Hinweis aufs Datenblatt sehen lassen.
Ok. Meine sehen etwas anders aus.
Hast mit
welche ergattert. ![]()
Du wirst vermutlich ein weiteres Problem bekommen, viele Werkstätten bauen keine mitgebrachten Teile ein.
In Nürnberg ist eine AR Werkstatt die an alten Fahrzeugen schrauben, der Name fängt mit H an glaub ich die weiteren Buchstaben
kenn ich nicht genau. ![]()
Der Tankdeckel
is eben Alfa, nix BMW. ![]()
Wo ist die Alarmanlage? Dann brauch ich nicht lange suchen...... Entführung ist der Plan. ![]()
(Das wollte man mit meinem 75 Evoluzione damals auch)
Mein V6 12V Spider mit der 284mm Bremsanlage steht im Winter sogar auf den 147er Alus mit et 40,5, passt auch Problemlos, sieht halt beschissen aus aber Technisch kein Problem.
Frag einfach deinen TÜV Mann...
LG Udo
Der 147 hat die Bremse Ident mit 284 Scheiben, gibt nur den Unterschied mit dem Sattel
der 916 3.0 hat entweder den Sattel aus Alu oder aus Guss. Daher 2 verschiedene Bremsbeläge in der Form nötig. ![]()
Diese Deckel sind von Ronal in Silber mit schwarzer Schrift : Ronal.
Habe die selbst zu den Felgen die noch in "Reserve" liegen wenn ich am Spider eine zerstöre.
(Also nicht abzugeben).
Ronal hat da kein Alfa Zeichen drauf. ![]()
Bremse beim 2.0TS ist vorne mit 284 belüfteten Scheiben. Meine Felgen haben 30.5 ET bei 7,5x17.
die 6x16 passt ET 35.
Ident mit dem 3.0 mit 12 V Serie 2.
In Aachen , oh verfluchter Mist, Grün hat verdammt viele Prozente hier, ich fass es nicht. ![]()
Hat der Dieter Gleich oder Papa Hähn den umgebaut? Klasse Auto hast da ![]()
Wenn diese Krake Stelantis mir den SLK mit nem Arese V6 baut und hinter den Sitzen ne Ablage baut, Alfa Herz vorne und Logo hinten, dazu Automatik.
Dann kauf ich den sofort wenn Preis Leistung stimmt. Traum Ende... ![]()
Vor der HU einfach mit Bremsenreiniger sauber machen und jut Is. Hat meiner auch . Mach ich mir nix draus.
Tippe das die Ausgleichwellendichtung nicht mehr OK ist.
Dafür muss das Getriebe ausgebaut werden.
Wenn es nicht viel ist, dann würd ich da erst was drann machen wenn die Kupplung erneuert werden müsste.
Sinnlos spazierenfahren? Sowas macht man doch nicht.
Ach so, wir : sinnlos offen durch die Eifel, Sprit vergeudet, Phosphatwurst mit Pommes verputzt und ne Runde zu Fuß gegangen. Keinen weiteren Alfa im Bereich gesehen. ![]()
Die Verschlusshaken vorne etwas strammer stellen , dafür hinten um eine Umdrehung den Zapfen (SW 17 ) lösen.
So ist das Verdeck vorne etwas weiter zur Dichtung.
Die Haken haben Torx, ziemlich klein, Größe hab ich grad nicht im Kopf.
Was hilft die Cam ? Vor Gericht nix. ![]()
Hab’s Anfang letzten Jahres gemacht, hat 1,5 Tage gedauert… Antriebswellenschraube hat mit den letzten Nerv gekostet.
Da hat mein starker Schlagschrauber probleme mit 450nm knackt der normal. Dazu kommt dann gleich Bremse vorn komplett.
unterer oder oberer Querlenker?
Beide.
In der Garage hat sowas wie ne Bombe eingeschlagen, Werkzeug überall rumliegen, 147 steht auf Böcken. Ziemlich zerlegt . Querlenker hat mich zum Wahnsinn getrieben.... Morgen geht's weiter. Hab Schnauze voll. ![]()
Vom Alter her sag ich : bevor es keine Alfa mehr (gebraucht ) gibt fahr ich Rollator
Daher stellt sich bei mir mit 70 Sommern die Frage erst garnicht. ![]()
Ich hab auf dem Spider 225/45/17 von Appollo Ganzjahres. Ist ein Vredesteinreifen da identfirma. Einwandfreies Verhalten auch in Kurven.
Gerade die Radmuttern bei meiner Frau nachgezogen wegen merkwürdigen geräuschen. Jetzt ist die Frage wieso haben die sich gelöst...
Wenn es RADMUTTERN sind, dann seh mal ob die Bolzen geschädigt sind durchs lösen. Oder die Felge auch.
Ansonsten dürfte bei Montage die Fläche nicht sauber gewesen sein.
Einige machen auch Fett an Schraube oder Bolzen.... mir zu suspekt.
Oh man Gerd, das zieht sich aber echt wie Kaugummi...😳🤔😞
Glaub nicht das ich den Kram noch bevor wir ne Woche wegfahren eingebaut bekomme. So war eigentlich der Plan. Dienstag rechne ich damit . Mittags. Mittwoch Spider putzen da wahrscheinlich in Krefeld Donnerstag Italien Day ist. Freitag diverses. Und dann ? Wohin wissen wir erst kurzfristig .Gutes Wetter - NL - Meer. Weniger gutes. ? Schwarzwald ? Hotel einfach via Boking com. ![]()
Beim Smart 40 Euro. ![]()
