Stimmt eigentlich, der 916er ruiniert uns noch den schlechten Ruf von Alfa bezüglich Rost... ![]()
Beiträge von Alfamonti69
Technisch gesehen geht es wohl ums Gewicht und Absenkung des Fahrzeug Schwerpunkts, ist aber eher theoretischer Natur.
Vermutlich eher ne Option für Performance Freaks , die Coole Optik halt, ist ja nicht der einzige Hersteller der sowas bietet, siehe verschiedene BMW M Derivate....
Gefällt mir auch gut, muss ich zugeben, wäre mir aber keine 4,5K wert.
VG
Udo
Der 156 Crosswagon hat die 330mm Anlage übrigens auch drauf, die werden öfter als GTA's geschlachtet.
Du kannst auch die Sättel vom Lancia Phedra V6 verwenden, die haben sogar noch etwas größere Bremskolben
Die Nummer der Adapter kann ich morgen mal nachsehen, da hab ich noch welche rumliegen.
VG
Udo
Ich habe vor einiger Zeit einen Unfall GTV VFL geschlachtet, der lief hier in der Gegend jeden Winter, an der Karre war auch so gut wie kein Rost, die Schwellerfalze hatten vom Wagenheber leichten Flugrost angesetzt, das war's aber auch.
916er sind echt Top in der Beziehung
VG
Udo
Absolut.. dann auf auf!
Dauert bei mir noch, muss erst mal den Brera fertig stellen.
Der 156 ist auch noch nicht fertig gestellt und beim Spider hadere ich schon ewig mit der Entscheidung von 12V auf 24V umzubauen, eigentlich bin ich von der Charakteristik vom 12 Ventiler schwer begeistert, der zieht halt bärig von unten raus...
Wäre mal interessant zu wissen was die Abstimmung mit den Standard Nocken gebracht hätte...
Meinen 147 hab ich mit 275,8PS und 313,1Nm gemessen.
Der Anstieg bei 4000 ist dort deutlich größer.
Puuuhhh, ganze Ecke mehr Drehmoment, das merkt man natürlich deutlich.
Wie fährt sich der Spider im Gegensatz zu vorher ? Hat es sich in deinen Augen gelohnt ?
Vierstellig gehts los...
Leider fehlt dem 3.0l das Drehmoment vom 3.2l
Wenn man bedenkt was dabei rumkommt, ist das doch OK.
Bringt der 3,2er wirklich nochmal so viel mehr an Drehmoment ?
Für die Leistung sind nur die Nocken interessant, genau.
Hätte ich nicht erwartet das aus dem 3.0 nur mit den Nocken und der Abstimmung 253 PS zu holen sind... TOP !
Was muss man für so eine Prüfstandabstimmung investierten ?
Spider war beim abstimmen, hatte hin und wieder leichter Aussetzer, gab dann einmal alle Zündspulen neu. Dann waren die auch weg, da wird eine Zündspule am Gummi hin und wieder mal daneben geschossen haben. Hatte das auch hin und wieder gemerkt, konnte das aber nicht so genau zuordnen.
Lambda jetzt wieder, Drehzahl wurde etwas angehoben.
Nach DIN 253,8PS und 281,8Nm
Foto 25.09.23, 11 29 17.jpgFoto 25.09.23, 11 29 47.jpgFoto 25.09.23, 13 35 00.jpg
KLASSE ! Das hat sich ja echt gelohnt !
Was hast du alles geändert ? Nur die GTA Nocken ?
VG
Udo
Ich wechsel komplett.
Ich dachte, ab mit sanfter Gewalt(Luftsäge) und drauf mit Reifenmontage-Paste.
Bei nem E46 bekommt man die damit fast komplett draufgeschoben.
Gruß,
Steff
Sollte so funktionieren, ging bei mit recht einfach, Buchsen Auspressen war eher das Problem aber das brauchst du ja nicht.
Wechselst Du nur die Buchsen oder den kompletten Alulagerbock ?
Komplett geht relativ einfach, für die Buchsen solltest du eine Presse haben.
VG
Udo
Hi Olli,
wenn es dir nicht so sehr auf die "Tiefe" Optik ankommt, würde ich mir wirklich überlegen den GTV wieder auf Serienstandard zurück zu bauen, damit fährt er am schönsten finde ich.
Nach 23 Jahren würde ich vor allem die Lager komplett erneuern, alle Buchsen einmal neu, dann fährt der auch wieder wie auf Schienen.
Ich selbst hab im V6 Spider Koni STR. mit Novitec Federn verbaut, sieht klasse aus und fährt sich auch nicht schlecht aber etwas Komfort bleibt dabei natürlich auf der Strecke.
Mit den 17 Zoll Telefonfelgen und frisch gelagertem Serienfahrwerk, wärst du glaube ich nicht schlecht beraten und die Kiste bleibt komplett Alltagstauglich, auch für Italienische Nebenstraßen.
Inzwischen ist der 916 ja schon ein Klassiker, da ist Tuning eh nicht so angesagt,
Ne Domstrebe wäre sicher noch eine Sinnvolle Ergänzung.
VG
Udo
Der Frontträger dürfte ein klassisches Sicherheits Gleichteil sein, das nur ohne jegliche Veränderungen gefertigt wird.
Die 3,2er 4x4 Modelle hatten zum Bsp noch einen richtigen Servoölkühler mit in der Front.
Ich kann mich nicht erinnern das beim 2,4er dort vorne noch etwas montiert ist.
Interessant ist deine "Servokühlschleife" diese Form wurde im 159 nur bis Ende 2006 verbaut, dann wurde der Schlingendraht weggelassen und das Rohr in einer langen Schlange verbaut.
Dann passt es ja mit dem Servokühler, ist ein 2006er
Hätte da noch was ungeklärtes, Vorne am Stoßstangen Träger sind noch 2 freie 6er Aussengewinde nicht belegt, ich hab eigentlich auch nichts mehr übrig !?
Kann jemand sagen was da befestigt ist ? Siehe Bild, rechts vom Scheinwerfer auf der Oberseite.
Ausbauen und auf Beschädigung überprüfen, da läuft ja offensichtlich öl raus, wäre nicht der erste der Neudefekt ist oder beim Einbau beschädigt wurde.
Mal drauf achten ob die Dichtlippe rundrum anliegt, manchmal ist die Feder hinter der Dichtlippe nicht richtig straff.....
Ausbauen und beide Seiten mal prüfen, an der Kurbelwelle sollte natürlich auch keine Macken auf der Dichtfläche sein.
Getriebe ist unten, der Dichtring ist undicht🤬 weiss nicht weiter🤷♂️ kennt jemand das Problem?
Beste Grüsse
Neuer Kurbelwellensimmerring fällig, macht man eh neu, wenn man schon mal dran ist
Danke für die antworten...
Gruß, Dirk
Hi Dirk,
gibst du Info, falls es gepasst hat ?
VG
Udo
Mp3 geht ja auch immer. Ich höre zu 99% nur mp3.
Ich hör eigentlich nur Radio, für alles Andere bin ich zu bequem...
Die Auswahl an gescheiten Androidradios ist jetzt schon sehr bescheiden. Es gibt nur ein PX6 Modell, aber nur mit dem DVD Laufwerk und somit kleinerem Display. Ganz kurz gab es so vor ca 1 Jahr auch mal ein Modell mit Snapdragon CPU. Ist glaube ich noch schneller alw PX6.
Per Bluetooth ginge es aber auch mit dem Standardradio....also das Internetradio
Wenn nicht, muss ich halt selber singen
Stimmt schon, das mit der Schwellerbefestigung hätte man besser lösen können, keine Alfa Glanzleistung
Es gibt Autos mit 2 Antennen. Vielleicht hat deiner da auch eine. Oder gibt es eine Scheibenheizung ? Die ist beim Spider und 159 allerdings nur unten beim Wischer, falls vorhanden.
Die Androidradios haben ja auch normales FM Radio.
Das Problem ist allerdings, dass ab 2025 viele Radiostationen ihr UKW Signal einstellen. Da kommt man an DAB+ nur vorbei, wenn man z.B.auf Internetradio umsteigt
Ja genau, das wird irgendwann zum Problem und dann gibt's vermutlich kein Android mehr für den 939....
a) das macht VAG schon 100 Jahre (
) so. Und da das noch nie ausgereicht hat, haben sie (fast) IMMER eine zweite Antenne (tw. ebenfalls als "Scheiben"-, machmal aber auch als Dachantenne) eingebaut.b) natürlich NICHT.
D.h. es bleibt dabei, dass "ordentlicher" Radio (und noch mehr DAB+) -Empfang auch eine "ordentliche" Antenne benötigt.
Und eine "ordentliche" Antenne befindet nun mal NUR auf dem Dach.
Der Radioempfang ist Astrein, eine Antenne aufs Dach bohren, möchte ich eigentlich nicht, dann bleibt notfalls der Originalrado drin, wenn es keine vernünftige Technische Lösung für DAB gibt.
Der Brera hat auch in der Frontscheibe so merkwürdige Drähte im oberen Bereich
Klarlackprobleme hatte Alfa schon bei den roten Alfa 75. Aber richtig heftig
Bei Opel gab es das eigentlich nie bei roten Autos. Und farbecht waren die bis zum Umstellen auf Wasserlacke auch bei roten Autos.
Und das rot bei Audi ist ebenfalls farbecht und wäre fast das einzige rot das ich fahren würde....aber die Farbe ist halt auf den falschen Autos
Unirot war schon vor den Wasserlacken bei allen Herstellern ein Problem, es sei denn es war Zweischicht mit Klarlack drüber.
Das hat auch überhaupt nichts mit Herstellern zu tun, das war vor 30 Jahren einfach Stand der Technik und Rot war einfach nicht UV Stabil.
Hing natürlich immer davon ab wie die Kiste der Sonne ausgesetzt war und wie der Pflegezustand vom Lack ist.
VG
Udo
Absolut, bin froh, meinen so zu haben...leider ist das Alfa Rosso aber anfällig und bekommt gerne Klarlackschäden...ist bei meinem auch an ein paar kleinen Stellen so, die habe ich aber mit Klarlack so gut es ging ausgebessert und fällt wahrscheinlich nur mir auf 😂
Rot vor allem Unirot war eigentlich schon immer eine Problemfarbe, , nicht Lichtecht und dann noch die Klarlackthematik....
Mit Einführung der Wasserlacke ging bei vielen Herstellern auch noch so einiges schief am Anfang
