Beiträge von Alfamonti69
    Hi Chris,
    der Technische Hintergrund ist mir natürlich bewusst, nützt aber alles nix, wenn es keine Alternativen gibt.
    Das die RS vom 164er ist hatte ich wohl überlesen, würde mich persönlich aber auch nicht abhalte es damit zu versuchen.
    Da hätte ich bei deinem Beispiel mit dem ZMS schon größere Bedenken aber nicht bei der relativ kleinen Riemenscheibe.
    Der Sitz der Kerbe sollte natürlich übereinstimmen.
    Muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden.
    VG Udo
    Wenn die Riemenscheibe mit der Welle gewuchtet ist, bringt dir das leider nichts.
    Ansonsten ist die Scheibe wie die meisten anderen auch nur selbst gewuchtet, ich würde die wenn sie passt einfach montieren und das Thema nicht überbewerten.
    Macht kaum einer, die Kurbelwelle ausbauen und gesamt wuchten lassen nur weil die Riemenscheibe getauscht werden muss.
    LG Udo
    Die scheinen sie anscheinend nicht mehr im Programm zu heben.
    Vor einiger Zeit hatten sie die noch, ich habe mir mal so eine 305mm Anlage gebraucht gekauft, sie aber nie verbaut weil ich gleich auf die 330mm gegangen bin.
    Damals habe ich bei Alfisti Net nachgefragt ob sie mir das Gutachten für die Anlage zur Verfügung stellen, wollten sie aber nicht weil ich keine Rechnung vorweisen konnte.
    Die Anlage von Alfisti für normale 156er hat damals glaube ich um die 1800 gekostet.
    Alfa Romeo 156 Tuning - Sportbremsen und Sportbremsanlagen
    VG Udo
    Wie gesagt du hast die Möglichkeit wie bei Alfisti Net angeboten eine Nachrüstlösung zu verbauen, die hat auch die 305mm Scheibe und 4 Kolben Brembos mit Sattelhalter passend für die 100mm Anbindung vom T-Spark.
    Für eine Umrüstung auf original GTA, brauchst du entweder die GTA Achsschenkel oder du nimmst gleich die 330mm Anlage, die ist mit Adaptern montiert, dafür gäbe es auch einen passenden Adapter aus dem Fiat Regal.
    VG Udo
    Leider hat Jürgen bisher nicht auf meine E-Mail geantwortet, und die Telefonnummern sind angeblich nicht vergeben , hast du vielleicht noch eine andere Kontakt Möglichkeit?
    Ansonsten schreibe ich einen Brief 😉
    die Telefonnummer habe ich nochmal gecheckt, da musst du was falsch machen, ich telefoniere fast täglich mit Jürgen auf dieser Nummer.
    Hier nochmal komplett mit AT Vorwahl +436801261058 :kopfkratz::joint:
    Seine E-Mail Adresse wurde gehackt, lautet jetzt nicht mehr . AT sondern .Net
    LG Udo :wink:
    1 - Ich liebe mein antikes Radio, es hat Knöpfe :)
    2 - DSP im 166 ist schon eine ganz gute Verbesserung (meine Farzeuge sollen auch nicht verbastelt aussehen)
    3 - Im Tester von Foxwell ist unter Position 10 beim 166 Menü eine Möglichkeit für Diagnose PDC (Kann ich leider nicht testen, da bei mir vom Werk nicht verbaut)
    4 - Kabelbaum zwischen NAVI-Rechner und ICS überträgt auch Video-Signal, für die Camera wird nur ein Decoder PAL zu RGB benötigt und ein Schaltsignal vom RG-Schalter (siehe Anleitug oben)
    Pin Belegung am ICS siehe eLearn
    Klingt schon mal sehr Interessant, ich mag die Knöpfe übrigens auch :)
    Wenn dein Foxwell das kann, sollte das mit MES auf alle Fälle auch möglich sein, werde ich gleich mal testen wenn er wieder soweit zusammengebaut ist.
    Spannung habe ich inzwischen wieder auf dem System, werde wohl noch den Zentralstecker zur Stoßstange erneuern, glaube die Buchsen sind schon etwas ausgeleiert.
    Neue Sensoren sind auch schon bestellt und sollten die Tage eintreffen.
    Für die Kamera falls das mal aktuell wird, werde ich mal vorsichtshalber ein Kabel hinter die Stoßstange legen.
    LG Udo :wink:
    Sind gelb verzinkte Stahlscheiben ohne Kennzeichnung.
    Ich hab nen ziemlich coolen Prüfer, der kommt auch mal zu mir in die Werkstatt und schaut sich das vorher an, da werde ich erst mal die alten Scheiben drin lassen und schauen was er dazu sagt, wenn er es absegnet, bestelle ich erst Reifen und Scheiben.
    Das Postert Gutachten für die hintere Felge fehlt leider auch noch.
    Eigentlich wollte ich Scheiben zum fest Verschrauben aber die sind mit Gutachten für den 166er nicht so leicht zu bekommen bzw. nicht überall am Lager.
    LG Udo :wink:
    Hi Chris,
    selbst wenn man es nicht mehr hören sollte, muss man es fühlen ob er arbeitet... aber einer ist auf jeden Fall Defekt, der ist beim Ausbau in 2 Teile zerfallen.
    Wenn die günstigen auch funktionieren, werde ich mir mal einen Satz herlegen, die sind ja bei etlichen Modellen verbaut, kann also nicht schaden mal einen am Lager zu haben.
    Dass das System läuft kann im Moment leider nicht sein, weil keine Spannung am Stecker vorhanden ist.
    LG Udo
    Das ist ja nicht zu fassen, oder anders herum: Die absolute FRECHHEIT: 99,-€ für so eine Rückfahrkamera, die man problemlos 20 x ab 13,-€ findet.
    Der entscheidende Punkt ist aber: WO willst Du die denn anschließen, wenn Du nur so ein antikes Autoradio eingebaut hast ?
    Das ist genau der Punkt den ich gerade versuche raus zu finden, den Laden hab ich schon mal angeschrieben, wegen Anschlußplan aber da wird vermutlich eher nichts zurück kommen...
    Mal sehen was sich sonst noch so ergibt...
    Konntest du damit das PDC auslesen ? Habe jetzt schon von mehreren Stellen gehört es ist nicht Diagnosefähig.
    DSP nachrüsten, hat sich das gelohnt ? Bedeutet DSP automatisch auch Bose Soundsystem ?
    Hast du dich mit der Kamerathematik schon näher befasst ? Wie schätzt du den Aufwand ein ?
    LG Udo :wink:
    Man nimmt heute aber keinen Kupferdichtring mehr, sondern einen aus Alu ;)
    Alu (Öhlwanne), Kupfer (Dichtring) und Stahl (Ablassschraube) sind keine gute Kombi.
    Stimmt, jetzt wo du es sagst, passt eigentlich nicht zusammen.... Noch nie drüber nachgedacht.
    Hatte allerdings in den letzten 35 Jahren auch noch ein Problem damit, glaube fast in dem Fall kann man das vernachlässigen :kopfkratz::popcorn:
    Pin 12 am M84 ist doch für Diagnose? Welche Fehlermeldung wird angezeigt?
    Habe ich noch nicht versucht weil ich hier die Info bekommen habe das man das PDC nicht auslesen kann, habe mich aber auch über den Diagnose Abgriff gewundert.
    Ich hätte MES mit allen Adaptern hier, weiß jemand welcher da passt ??
    Allerdings macht das vermutlich keinen Sinn solange ich nicht mal Strom am Zentralstecker zur Stoßstange habe...
    LG Udo :wink:
    Unter diesem Link gibt es eine 14-seitige bebilderte Anleitung von einem Mitglied des Forums alfaowner.com.
    https://drive.google.com/file/…=0-jEgM2-la5VeH3iks_mroZg
    Das ist ja nicht ganz ohne... :kopfkratz: bevor ich mich da ran wage, such ich erst mal nach einer einfacheren Lösung...
    Vielleicht git es ja inzwischen was.
    Das klingt so als ob es ganz Easy wäre aber ich trau dem Braten noch nicht ganz, kennt es evtl. jemand hier ?
    https://gts-tech.de/1002892-ruckfahrkamera-alfa-romeo-166.html
    LG Udo
    So, den Kabelbaum in der Stoßstange habe ich erst mal von der alten maroden Isolierung befreit, durchgemesssen und auf Kabelbrüche untersucht.
    Alles Top, keine Wackler, Kurzschlüsse und alles hat vollen Durchgang.
    Hab ihn dann gleich neu gewickelt mit selbstverschweißenden Isolierband.
    Wenn ich Glück habe, ist es doch nur eine der beiden 10A Sicherungen, am Zentralstecker liegt nämlich 0 Spannung an.
    Mal sehen, Morgen geht's weiter mit der Suche.
    LG Udo :wink:
