Was der kostet und ob es den ggf im Zubehör gibt kann ich dir leider gerade nicht sagen.
Beiträge von Tobi82
Wenn ich das richtig gesehen habe gibt es nur den kompletten Schlauch .
So ist es
wichtig ist es halt den Kühlwasserstand im Auge zu behalten da sich das System dann ja über den Ausgleichsbehälter entlüftet. -
Schneiden. Links/rechts ab, schlauchschellen drauf, Rohr dazwischen, Kühlflüssigkeit nachfüllen,Motor an, Heizung und Gebläse auf volle Stufe, nachfüllen und am nächsten Tag wieder kontrollieren.
Probier es damit und zusätzlich noch 2 Edelstahl schlauchschellen.
Ich hab mal nach 30 Stunden Rückreise von Korsika den großen Kofferanhänger hinten dran vergessen, wo unsere Motorräder drin standen.
Hab damit die Verkleidung von einem Balkon erwischt
Kenne ich leider was von.... Nur das es bei mir die Regenrinne war die ich mit dem Anhänger getroffen habe.
Da gehört die hand von demjenigen zwischen Tür und Rahmen und dann die Tür mit ordentlich Nachdruck schließen.
Soll ja schließlich auch länger was davon haben
gehabt das ihr den hund dabei hattet. Die Belohnung hat er auf jeden Fall verdient! -
Gerade Termin für die neuen reifen sowie Spur und sturz Vermessung bzw Einstellung gemacht.
War verdammt verwundert das er über das Problem mit dem Vorlauf bescheid wusste. Ist ne kleine Dorf werke.
Ist bei euren ti schweller am 159er eigentlich ne kleine Gummi Lippe verbaut? irgendwie knarzt mein schweller .
5w50 wäre da in dem Fall angebracht. 10w60 hab ich in meinem Ex t3 wbx gefahren. Der brauchte das aber auch wegen der thermischen Belastung
Probier es doch spaßeshalber Mal mit ner linux Live CD ala knoppix
#tobi82
ich kann jetzt ja nicht erkennen wie die Karre von innen aussieht. Aber
Der Rasen bedarf doch wohl mal einer kundigen Hand und gaaaanz viel Wasser. Gelle ?
Erzähl das Mal bitte dem Campingplatz Betreiber....
Der Platz selber sieht natürlich ganz anders aus
Aber darum geht es bei dem thread ja nicht
Da ich den verzinkten billigen schlauchschellen nicht lange über den Weg traue habe ich nun breitere gelenkschlauschellen aus v4a bestellt. Sollten das Auto überleben
Zudem bin ich derzeit in Kontakt mit einer englischen Firma welche Silikonschläuche produziert. Wenn das alles so klappen sollte können die mir wohl welche herstellen brauchen aber leider die originalen Muster.
Preislich soll der Satz bei ca 290 pfund liegen.
Habe hier bislang keinen passenden Thread gefunden deshalb starte ich diesen einfach Mal
Gestern Mal wieder gewaschen und zur Auffrischung des coatings gab es ne Runde sonax brillant Shine detailer
Ergebnis hier
Die 450er 4 Takt Husqvarna Sumo meines schwagers bringt es im Rennbetrieb (besonders Harzring) auch auf 162 Grad.
Allerdings ist der Motor auch nicht mehr so ganz original
2 Tage fahren 1ölwechsel auf 5w50
Meinst du die e Scooter oder die fußbetriebenen ?
Oder an den alten lacken schnüffeln
Den hab ich gerade verbaut. Würde aber gerne komplett auf Silikon verschlauchung umstellen. Irgendwie ist die Suche danach nicht gerade einfach.
Jemand eine gute Quelle für passende Silikonschläuche Turbolader 159 1,9 16v?
Tip:
Such Dir eine Werkstatt, die Dir die Spur nicht „richtig“ einstellt.
Eine richtig eingestellte Spur hat genau die Folgen, die Du da siehst.
Schau mal hier rein:
Passende Werke hab ich
wird dann nächste Woche mit den geänderten werten in Auftrag gegeben.Vielen Dank!
Nein leider nicht. So lange hab ich den 159er ja noch nicht und so wie es aussieht wurden beide Querlenker unten getauscht was auch die verstellte Spur erklären würde. Kurvenlage war dennoch top! Zum Ende der Saison wären eh neue gekommen. Nun halt etwas früher.
Gerade den Ladedruck Schlauch getauscht nachdem ich leider feststellen musste das dieser gerissen ist.
2 neue Reifen bestellt da diese sich leider innenseitig abgelaufen haben. Sobald die da sind gleich ab in die Werke zum Spur und sturz einstellen.
Kleines Teil große Ursache ...aber auch Kupplungen die ihren zentralausdrücker außen am Getriebe haben machen ihr Probleme.
Sowas hat mich in der D-Mark Zeit mal 1800 DM Geldstrafe und Schmerzensgeld gekostet
(ich würds wieder tun)
Wäre mir egal aber derjenige weiss dann das so etwas dann lange weh tut wenn man fremdes Eigentum beschädigt.
Wäre bei mir auch nicht der erste.
Wenn ich einen bei so etwas erwischen sollte hat derjenige danach definitiv ein persönliches Problem mit mir geschweige denn bekommt derjenige danach seine eigene Haustür erstmal nicht aufgeschlossen. Sollte 6-8 Wochen später aber wieder gehen.
Messen wäre in dem Fall nur mit einem Verbraucher sinnvoll.
