Beiträge von guzzi97
    Hier mal was NEUES zu den Klappen ! Bei mir kommt jetzt die große von Milltek drunter ! Die Klappen inkl . Steuerung werden von der Serie übernommen .
    Das Beste , der Tüv trägt es ein , weil sie an der originalen dran war . Ist echt eine riesen Grauzone und Ermessenssache .:like::AlfaFahne:
    ..datt stimmt, wenn eine schon Serie drann war, dann kannste eine "tauschen" :)
    @ Selespeeddriver : biste sicher,
    Die Giulia (auch QV) ist ja in 2016 Typisiert, somit, greift hier nicht das "neue" Gesetz..
    Der Stelvio ist wohl aber erst in 2017. (Verkaufsstart war ja der 18.03.2017)...
    Von daher also eigentlich nach der Inkrafttreten des neuen "Lärmgesetzes"..
    An die Stelvio Fahrer, welches Datum steht denn bei Euch in der Zlassungbescheinigung Teil 1 unter dem Punkt "6" bzw, in der Besch. Teil 2 unter
    Punkt 8 ?
    Wie gesagt, der Klappenauspuff ist ja nicht verboten, aber, er darf, bei Fahrzeugen ab 2017, offen, nicht lauter sein als geschlossen.
    Und auch nicht per "Handsender" etc. geöffent werden...
    Folgende Stecker sind vorhanden. Rechts die kabel gehören noch zu einer box vom alpine.
    Him,
    hier mal die Auflösung der Stecker :
    - blau : Anschluss CD-Wechsler
    - grün : LFB
    - gelb ; Bose bzw. Remote für Verstärker
    Wenn Du die LFB nutzen willst, warum kaufst Die nicht einfach nen CAN-BUS Adapter mit LFB ?
    Kostet um die 75€ und Du kannst die LFB nutzen :)
    Bzg. dem Original COnnect NAv+, lasse s, das Dingen ist von ~ 2007 /2008 und somit schon mehr als 10-Jahre alt..
    Kannst Dir also vorstellen, wie "gut" / schnelle das Teil funktionier.t.
    Zudme kostet es gebraucht, was soviel (ab. ca. 350 / 400€) , wie ein "neues" Alpine, Pioneer, etc.
    Von daher, hole Dir einfach den Adapter und läuft :)
    Ach ja, falls Du doch das Alpine behalten möchtest und den CD-Wechsler (Blaupunkt) nutzen willst, fürs Alpine gibts auch einen CD-Wechsleranschluss Adapter... :)
    ..ja bei den "älteren" zählt ja nur das Stand (u.1) und Fahrgeräusch (u.3) :)
    Die Zeile u.2 die Drehzahl, bleibt leer.. :)
    Ab 2014 findet sich dann die Drehzahl in der Zeile u.2
    So steht bei meinem SRT bei : u.1 : 81 bei u.2 : 3.750
    Ergo, bei 3.750 giri darf er max 81db (+- 5 db Toleranz) laut sein.. :(
    Zudem kommt, dass die EU entschieden hat, dass jede 4-Jahre die Lautstärke um 2 db zu senken ist :(
    Guggst Du hier :
    Autos sollen leiser werden: Diese Grenzwerte gibt die EU vor
    Daher schon verwunderlich, warum der Abarth, auch "Serie" mit der Akra Anlage, so böse & Laut sein darf.. :)
    Vlt. liegt es aber auch einfach daran, dass der Abarth schon vor 2016 lauter sein drufte, so wie z.b. die GTA's, bei denen nur das
    Standgeräusch gemessen wird..
    Nicolaj : was steht denn bei Deinem Abrth in den Papieren im Bereich u1., u2 und u3 ?
    Grüße
    schau mal in der Bucht ma nach..dort finden sich einiges an Gehäuse :)
    Habe mir dort ebenfalls zwei neue Gehäuse geholt. Der Umbau (inlcu. Schlüsselbart) ist zwar ein bissel tricky, aber geht :)
    Ich fasse mal zusammen :
    Der "sog" Ruhestrom sollte nicht höher als einige wenige hundert mA sein..
    bei "älteren" Autos ohne viel Steuergeräte sollten diese bei max, 100 mA (0,1 A) an "Ruhestorm" anliegen
    HowTo :
    - ein Ampermeter (ein Multimeßgerät mit Strommssung, gibts im "Baumarkt" schon ab 15€) zw. Plus & Minus der
    Batterie anschließen
    - Zündung aus und Fahrzeug abschließen (angezeigten Wert notieren)
    - nach ca. 30min nochmal schauen, wie der Wert ist
    Ist er annähernd dem ersten Wert, dann eine Sicherung nach der anderen solnage ziehen bis der Wert auf ca. 100mA sinkt..
    Dann haste den "Strang" gefunden, der Dir den Saft "klaut"..
    Jetzt kann mann dann anfangen die entsprechenden Bauteile (Radio, Lampe Handschuhfach, innere Leuchten, etc.)
    Viel Erfolg
    hmm, hiermit entschuldige ich mich aufs "Förmlichste" :) weil, "meine" Liste iwie "verschwunden ist..
    Also,
    [939er, MiTo, Giulietta, Reihe] was brauche ich beim Radioumbau ?
    Da immer wieder die gleichen Fragen auftauchen, was mann beim Umbau eines OEM-Radios benötigt, habe ich mich entschlossen hier in kürze alles
    nieder zu schreiben.
    JJe nachdem welche "Variante" mann im 939er(159, Brera, Spider, MiTo, Giulietta ) hat, richtet sich auch der Aufwand beim Radio-Umbau :
    kurze Begriffserklärung :
    OEM = Original Equipment Manufacturer (Original Herstellerzubehör)
    Aftermarket = Equipment aus dem Zubehör
    LS = Lautsprecher
    Was wird alle benötigt
    - Radiokäfig (wird meistens mit dem Radio mitgeliefert)
    - neue Blende (abhängig vom "neuen" Radio)
    Beispiel-Blende 939 1-Din Radio : http://www.idealo.de/preisvergleich/...9+1-Din+Blende
    Beispiel-Blende 939 2-Din Radio: http://www.idealo.de/preisvergleich/...in+RadioBlende
    Beispiel-Blende 939 2-Din wenn orig.-Navi verbaut war : http://www.idealo.de/preisvergleich/...in+RadioBlende
    Beispiel- Einbauset Giulietta 2-Din: https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/4059717075487.html
    Wenn LFB vorhanden und mann sie auch mit dem neuen Radio nutzen möchte :
    - benötigt mann auf jeden fall einen CAN-BUS Adapter fürs entsprechende Radio
    (Beispiel-Can-BUS Adapter für Alpine Radio)
    https://www.ars24.com/zubehoer…etta-mito?sPartner=idealo
    Wenn mann ein Navi verbauen will, dann muss mann einen Can-BUS Adapter verbauen.
    Wenn mann keine LFB und auch kein Navi haben will, dann kann mann sich den CAN-BUS Adapter
    sapren und sich direkt den benötigen Zündungsplus (Klemme 30) aus dem Sicherungskasten / Zig.-Anzünder holen.
    wenn BOSE vorhanden :
    Kann mann sich den BOSE-Aktiv Adapter „sparen“, denn dieser ist nur dafür da,die maximale Lautstärke zu begrenzen, damit der BOSE-Verstärker nicht überlastet wird.
    Grund: die LS-Ausgänge vom „Aftermarket“ Radio erzeugen ein höheres Signal, als beim OEM-Radio.
    Doch, keine Angst, vor einer „Überlastung“, denn, ab ~ 50% der „max.“ Lautstärke, fangen die
    LS an so stark zu verzerren, dass mann freiwillig, den Ohren zuliebe, wieder leiser dreht.
    Blue & ME vorhanden :
    beim ausbau des orig. Radio / Navi wird das „Blue & ME“ System deaktiviert..
    Somit funktioniert die BT FSE, USB, etc. nicht.
    Sollte der Platz fürs neue Radio nicht ausreichen, dann kann/sollte mann :
    a.     das B&M Steuergerät ausbauen,
    Nachteil, mann muss dann den CAN-BUS „neu anlernen“, sonst erscheint permanent die CAN.-BUS Fehlermeldung (blinkende Tages-km Zähler)
    b.     Alternativ versuchen, das B&M Stg. in den untiefen der Mittelkonsole zu verstauen
    Vorteil : kein „anlernen“ des CAN-BUSes
    Fehler (blinkender Tages-Km-Anzeige).
    Lösung : „CAN-BUS anlerne (proxy alligment) entweder „selbst“ mit entsprechenden
    Diagnosetools (MEs od. AlfaOBD) oder beim freundlichen (ca. 50€)
    Einkaufsliste :
    -       Radio Einbauset
    -       Can-BUS Adapter
    -       Radio
    Fragen ? Fragen !
    Grüße
    ...oder eben per Hand, wenn man das will (ist nur nicht unbedingt immer erlaubt).
    ist nicht erlaubt, dass mann sie manuell steuern kann..
    Und, ab 2016 dürfen die Klappenanlage, offen, nicht lauter sein als geschlossen..
    Daher schon seltsam, dass da eine von Capristo (die sind übrigends TOP in Qualität & Verarbeitung) verbaut ist...
    Lagal ist daher nicht wirklich..
    Bzgl. Probefahrt.....jou, macht schon Spass, wenn mann etwas mehr Leistung unterm "hintern" hat..
    In meinem Jeep SRT habe ich jeden Tag ein fettes Grinsen im Gesicht, mehr noch als im QV..
    Weil, V8 und 6.4 Liter Sauger und ~500-PS...
    Da bebt die Erde :D :D
    Hallo, ich habe das selbe Problem... Wechsel mein Öl etc. selbst aber das blöde Wartungsintervall meldet ich soll Öl wechseln und die Leuchte blinkt...
    Ist das "OBD2 ELM 327 bluetooth" ausreichend um die Fehler/Wartungsintervalle zu reseten oder brauche ich da noch irgendwelche Adapter etc.?
    Danke im Voraus!
    ..jupp, ist i.d.R: ausreichend.
    Doch Vorsicht, oft funktonieren die "Chinesischen" ELM Adapter nicht zu 100% zufriedenstellend
    Der hier geht zu 100% :)
    https://electronic-fuchs.de/ep…ucts/1000-4-%280%2C1kg%29
    ..106 Ohm und undendlich -> GLühkerzen hinüber :)
    Was spricht eigentlich gegen die Kerzen von BOSCH ? :)
    370% Beladung, hmm..also, entweder ist der eine oder andere Sensro hinüber, doer der DPF ist tatschlich "hinüber"
    aber hierfür gibts ja Lösungen, die das lauten "Profi freibrennen"...für ca. 500€ werden die DPFs "recicled" :)
    Wennde den ZR eh machst, dann kannste tatsächlich auch gleich mal die Ansaugbrücke reinigen...sollte spürbar besser werden :)
    ..Was erwartet ihr von einem TurboMotor ?
    Der würde dann genauso schrecklich rumkreischen wie der 4C..
    Desweiteren, nach dem neuen EU-Gesetz aus 2016 dürfen Nachrüstanlagen nicht lauter sein als die Serienanlage,
    d.h. auch eine Klappenanlage mit ABE darf offen nicht lauter sein als die Serie..
    https://www.automobil-industri…-des-guten-tons-a-489674/
    Somit spart Euch das Geld für eine klappenanlage, und, aus einem kleinvolumigen Turbomotor mit BPF bekommt mann einfach
    keinen "tiefen Klang"..
    Grüße
    ..hmm, hats die neue Lunge also doch nicht geschafft ihn am Leben zu erhalten..
    Ist sowieso ein Wunder, dass er nach seinem schweren Unfall so lange und recht "glücklich" leben konnte..
    Nu ja, jetzt ist er in guter Gesellschaft mit Jochen Rindt, Senna, Ratzenberger & Co..
    Morgen, funktioniert der Bosch Tester auch bei der QV ?
    Also Fehler löschen ?
    Grüße Dirk
    Nur bedingt..
    mit dem Bosch Tester, sowie mit allen anderen frei verkäuflichen Testern kommst Du nur auf das Motorsteuergerät.
    Und dort i.d.r. nur Fehler lesen und löschen. Daher finde ich pers. die 90€ überteuert.
    Das hier geht auch, von Autel, ein renomierter Gerätehersteller...
    https://www.ebay.de/itm/LAUNCH…1c82ba:g:sCYAAOSw8KRcbPxu
    Wobei alle ein Problem haben, Herstellereigene Fehler interpretieren sie i.d.R. falsch, da.h. sie geben dir eine falsche Meldugn raus.
    Und hier kann mann auch ein günstigeres nehmen, wie z.b. das von Autel (auch ein renomierter Gerätehersteller)
    Für unterwegs nutze ich einen 15€ "teuren" Bluetooth Adapetr sowie di eDemoversion von AlfaOBD..
    Damit kann ich ncuiht nur bei allen FCA Fahrzeugen (Auch Jeep :) ) Fehler lesen und löschen, sondern kann sogar
    noch einige Motordaten "live" anschauen :)
    Und das ganze für 15€ :)
    Grüße
    Lol..
    nennt sich "Keyless Go" ist das "schlüssesllose" Schließssystem..und sollte, zur Sicherheit deaktivert werden..
    Denn, die Autodiebe lieben das System, mann damit innerhalb weniger Sekunden, die Autos kancken und wegfahren...
    Siehe hier :
    Somit, nicht wundern, wenn das Teil am nächsten Morgen, oder vom einkauf oder nach einem Restaurant Besuch,
    weg ist..
    Grüße
    Glückwunsch zum Kauf :)
    wg. den Glühkerzen, kannst einfach im eingebauten Zustand den Widerstand durchmessen.
    (einen Kontakt oben am Anschluss, den anderen auf Masse) dabei sollte der Widerstand nicht höher als max. 8 ohm sein..
    Alles darüber und vor allem "kein Widerstand" deuten auf eine defekte Kerze hin.
    Zum Rest wurde ja alles gesagt :)
    Grüße
    ist im Grunde egal womit mann den Karren abschließt,
    Denn, bei beiden Systemen (Keylees-GO und "ZV") fallen erst nach ca. 20 bis 30min die Hauptsteuergeräte in den Schlafmodus.
    Somit ist das für dem "Stromverbrauch" egal...
    Den Dieben allerdings nicht, die freuen sich, wenn mann Keyless-Go aktiviert hat, so können sie, ohne das Fahrzeug "mechanisch"
    zu knacken, damit einfach weg fahren.
    und
    Ich empfehle, "Keyless-Go" zu deaktivieren.
    Sollte das nicht funktionieren, dann empfiehlt sich so ein Etui..
    https://www.ebay.de/itm/382048656913
    und, nicht nur daheim, sondern beim einkaufen, im Restaurant, etc..kann dann das Schlüsselsignal nicht einfach "verlägnert" werden.
    Alternativ, einfach Alu-Folie nutzen :)
    Ich habe, daheim noch zusätzlich eine "Schlüsselbox" mit Alufolie ausgekleidet, sicher ist sicher :)
    Sicher, die Versicherung kommt i.d.R. für den Diebstahl des KFZ auf, aber, muss das sein ?
    Muss mann sich danach ärgern ?
    Moinsen, was alles benötigt wird, wird doch hier im Forum zig-hundert Mal beschrieben..
    ich mach es mal kurz :
    - CAN-BUS Adapter mit LFB
    - passendes Radio, welches auch einen LFB Anschluss hat
    - wenn vorher shcon ein 2-Din Radio verbaut war, dann brauchste nur den 2-Einbaurahmen samt umlaufenden Rahmen
    - wenn vorher nur ein 1-Din Radio hattest, dann brauchste auch noch das komplette Panel, z.b. das hier :
    https://www.caraudio24.de/Zube…945aa6ca93b4303bae61cab7c
    Grüße
