Beiträge von guzzi97
    ..natürlich hat auch Fiat "damals" getrickst, zwar nicht so gravierend wie VW, aber dennoch.
    Denn, die Tests auf der Sraße haben auch hier seltsam höhere Werte ergeben, als im "Labor" / Prüfstand.
    Ob die Behörden das allerdings "aufdecken"....schwierig, denn, ich Denke, Bosch, der ja für die ECU zuständig ist, hat hier bestimmt
    gehandelt, denn, noch eine fette Strafzahlung würde die Firma wohl nicht mehr überleben..
    Grüße
    ..ich habe mir gleich einen fertigen Bausatz (6*3 Meter) aus Alu (Pulverbeschichtet) mit 16mm Stegplatten bestellt :)
    In 2 Tagen war es fertig aufgebaut..
    Hat mich, mit Anlieferung (Spediton) schlanke 1.600€ gekostet....heute kostet es ca. 1.900€, für diese größe
    finde ich, immer noch akzeptabler Preis
    Wer Interesse hat, hier habe ich es gekauft :
    http://www.kunstoffhandel24.de
    Hmm,
    ..kann mann denn die Empfindlichkeit vom ACC und Notbremsassi nicht einstellen so wie in meinem SRT 2014 ?
    Mal in die BDA guggen......
    "Müsste" ja mittlerweile die gleiche Technik verbaut sein, iss ja alles "FCA" *g*
    bzgl. Einbau, musst mal hier im Forum suchen, da hat der Nobby sowie ich unseren Einbau von CarHifi Komponenten beschrieben.. :)
    Das "größte" Problem ist im Grunde, der Abbau der Türverkleidung...wenn die erstmal unten ist, dann ist alles recht easy :)
    Als Dämmaterial empfehle ich 2mm dickes Alubutyl, min. 5 qm, das kostet so ab 60€.
    Dünneres würde ich nicht empfehlen, da es nicht so gut die Türen dämmt, sprich, die Vibrationen der Türen kaum verhindert.
    Dauer, für einen "geübten" Schrauber, ca 2- 3 Stunden..
    Wennde es Dir nicht selbst zutraust, dann kannste auch einbauen lassen..
    Kostenpunkt hängt vom Stundenlohn ab.
    Ergo, mit den o.g. Komponenten darfst dann mit min. 400€ oder mehr für den Umbau rechnen..
    Am besten mal bei den Spezie's anrufen und Dir Dein Budget und ggfls. die Wunsch konfig nennen..
    Diese hier sind recht gut im Einbau :
    Ley professional multimedia
    Fichtenstrasse 54
    40233 Düsseldorf
    Zentrum Hilden GmbH
    Auf dem Sand 12
    40721 Hilden
    ACR, MadiaMarkt, Saturn, etc. nu ja, sind eher Verkäufer/Kistenschieber und haben Recht wenig Erfahrung mit Einbauten, daher, kann
    ich sie nicht empfehlen.
    Grüße
    ..ich, als einer der "Car Hifi Experten" hier, kann Dir folgendes Empfehlen :
    Eton od. Focal geht auch, aber ohne einen Verstärker holste nicht das optimale raus.
    Mit diesen hier, habe ich sehr gute Erfahrung am OEM Radio gehmacht, und wenn später ein AMP dazu komt,
    haben sie auch Reserven dafür :)
    - Audio System X 165 EM EVO (erzeugen schönen Bass) ca. 199,00€
    oder
    - Hertz Cento CPK-165 Pro (ausgewogen.) ca. 185,00€
    Dazu auf jedenfall die Türen dämmen.
    Sollte der Bass dann nicht ausreichen, dann kann mann z.b. mit einem sog. "Intersitzwoofer" recht gute Ergebnisse
    erhalten.
    Der Vorteil, minimaler Einbauaufwand, bei recht gutem Bass Ergebniss und kaum Platzbedarf, da unter den Sitz verbaut wird.
    Bzgl. Subwoofer, im Grunde ist es egal wo er verbaut wird, denn die "Bässe" unterhalb von ~40/50 Herz hört mann nicht, sondern mann "fühlt"
    sie nur noch :)
    Empfehelenswerte Untersitz woofer :
    z.b. Axton ATB20P, ca. 185,00€
    Grüße
    ...."verstopft" hmm..
    d.h. irgendwoher kommt "dreck" in die Leitung..
    Entweder durch den "Vorrats"-Behälter oder vlt. sogar durch den ABS-Block..
    Denn, der wird ja auch vom Behälter "versorgt", etc..
    So als Idee, falls die anderen Analysen nix bringt
    hmm, komisch..wg. CAN-BUS Fehler...
    Die Lautsprecher sind eigentlich nicht im CAN-BUS...nur die Stromversorgung, von daher sollte ein "durchscheifen" möglich sein.
    Daher, hole Dir doch einfach den Strom woanders her...das sollte besser gehen, als via CAN-BUS Adaper, etc.
    Bzgl. Mute, das könnte noch der Knackpunkt sein, aber auch hier, evtl. den Anschluss am Mini-ISO Stecker vom CD-Wechsler
    nutzen..
    ..nee, nixx silkonkleber, wenn dann "Heißkleber" der hält viel besser.
    Bei den Discounter gibts ab und an Angebote für ~9,99€ ..die reichen vollends.
    Grüße
    ..abgefallen ?
    In der HT Aufnahme im 156er werden die HTs doch "geklipst", wenn nicht, dann kann mann sie einfach mit Heißkleber fixieren.
    Bzgl. Kombo, kommt auf den Preis drauf an, geht von ca. 60€ los und hört irgendwo bei 1.000€ auf :)
    Wichtig dabei ist auch, dass Du die entsprechende Weiche verbaust.
    Hmm, für ~ 180t Taler ein bissel "Carbon-Teile", das wird in meinen Augen ein "Flop".
    Weil, "zu wenig" Besonderheiten.
    Hätten sie noch am Motor Fahrwerk, etc. noch "feine" Teile verbaut, dann vlt. aber so....
    auch für "Spekulanten" nicht wirklich interessant...
    Naja, mal schaun' wie lange noch Alfa Romeo "lebt"..
    @ Plextor : warhscheinlich fehlt dem Teil ein bissel Strom...von daher, kann nicht gehen..
    Ich habe dieser hier immer genutzt, und, haben, egal ob OEM od. "Aftermarket" Radios, immer super funktioniert.
    https://www.ebay.de/itm/Adapte…serati-8-Pin/282356179329
    kostet zwar ein bissel mehr, aber dafür habt ihr frei Auswahl der Medien (USB, SDCard, etc.)
    und wenns ssein muss, sogar eine BT FSE !
    Btw. der Radioempfang des OEM Radios hier im 156er und im damaligen 159er, war m.M. mehr als gut..konnte nie meckern.
    Evtl. ist hier ein Empfangsproblem in der Antenne/Verstärker ?
    also, habe nochmal nachgeschaut bzgl. den "COC" Papieren..
    Ab 01.10.2005 bekam mann beim Neukauf die COC Papiere sowie die Zulassungsbescheinigungen I & II.
    D.h. ist die EZ vor diesem Datum, dann müsstest Du noch den "alten" Brief bekommen haben, dort steht u.a. die möglichen Reifengrößen drinne.
    Ansonsten wird auch die ABE / TÜV-Bericht der Alus herangezogen, wenn andere Reifen drauf können.
    D.h. findest Du bei Dir in den Unterlagen nix an anderen Felgen/Reifenkombi, dann darfste keine anderen Kombi fahren, egal ob es
    orig. AR Felgen sind oder nicht..
    Fakt ist, wenn nix in den Papieren steht, dann ist es auch nicht erlaubt.
    Das es hier einigen gibt, die dennoch andere "Größen" fahren als eingetragen, ist halt "deren Risiko"...aber erlaubt ist es nicht.
    Grüße
    Charles Leclerc ist 2019 zu Ferrari gekommen, also Vettel hatte schon zuvor 5 Jahre Zeit um eine Führungsfigur zu werden, was er aber mMn hat er sowas nicht gemacht. Oder er hat es gemacht aber wir haben davon nichts erfahren können!
    ..genau, Seb hat die nicht genutzt sich als Nr. 1 zu platzieren, er hat einfach zu viele Fehler gemacht, vor allem, da er die "Coolness" nicht hat.
    Ich erinnere auch an den Crach in Azerbajdzan (oder war Russland ? ) wo er Hami hinten rein fuhr....usw..
    Er ist einfach kein numero uno Fahrer..
    Sodele, Sainz wird wohl sein Nachfolger und somit steigt dann LeClerc zur nummero uno..bin mal gespannt
    Schade für Vettel ?
    Nö, er hat sich einfach übernommen, oder aber die Scuderia hat sich übernommen.
    Sie wolten einen Fahrer haben, der nicht nur "schnell" ist, sondern auhc das Team wieder zusammenschweißt und technisch nach vorne bringt.
    Dazu eine "Füherfigur"...tja, das alles kann Seb nicht bieten, er ist zwar schnell, aber wenn er unter Druckgerät, oder es nicht 100% "rund" läuft,
    dann verliert er leider die Nerven..
    Warum war wohl LecLerc in 2019 am Ende vor ihm ?
    Weil der "Newcomer" einfach "besser" ist..
    Seb hatte bei RB einfach Glück, dass er im schnellsten Auto saß...ähnlich wie jetzt Hemi.
    Ich mein, der größte Teil der Fahrer die beim F1 Zirkus mitfahren, sind wirklich gut, nur einige sind halt besser in Form vorn "abgebrühter" und
    technisch versierter...und dann trennt sich die Spreu vom Weizen..
    Bin mal gespannt, wer dann der 2te Fahrer bei der Scuderia wird, Hemi, glaub' ich nicht, denn, so blöd isser nich....weil, mit denen
    ist in den nächsten 2 - 3 Jahren kein "Blumetopp" zu gewinnen...
    Sodann....lasset uns mal in Ruhe guggen :)
    Btw. bin gespannt ob die F1 überhaupt dieses Jahr ne "Meisterschaft" auf die Reihe bekommt, denn so langsam geht der FIA die Zeit aus
    :joint:
    ...bzgl. Ausbau der kleinen drei Instrumente..
    Isse einfach..
    - zuerst Radio raus (dazu einfach das Ausziehwerkzeug "Blaupunkt" nehmen, oder vier lange Nägel)
    - den Rahmen ausbauen
    - im unteren Bereich des "silbernen" Rahmens siehst Du dann wietere zwie Kreuschlitzschrauben, und im oberen Bereich, diese lösen
    - und achten, ich glaube, der Rahmen hat oben dann noch mal so "Zungen"..
    Die Instreumente sind, glaube ich auch nochmal mit ingsesamt 6 Kreuschlitzschrauben fest geschraubt.
    Damit keine Schrauben nach innen fallen, haben ich einfach nen "Lappen" in die Öffnungen gesteckt..passt :)
    Einbau, umgekehrt :)
    Grüße
