Beiträge von SelespeedDriver
    Glaube nicht, dass man den Deckel einzeln bekommt.
    Man bekam bei Alfa ja eigentlich eh nur den ganzen Block als E-Teil.
    Eigentlich, denn wenn man die Nummern von den Ventilen usw. wusste, bekam man auch die einzeln.
    Aber bei dem Deckel sehe ich leider schwarz, dass es den einzeln gibt/gab.
    Undicht werden die Selespeedblöcke an der Stelle hin und wieder mal.
    Der Deckel ist vom Selespeedblock.
    Das eine Foto sieht komisch aus, als ob der Alurand eingeschlagen wurde, damit der Deckel hält :kopfkratz:
    Ist der nicht normalerweise durch einen Sicherungsring gesichert mit Dichtring drunter? :kopfkratz:
    Edit:
    Genau, auf dem ersten Foto ist der Sichrungsring drauf, auf dem zweiten fehlt der und der Rand sieht beschädigt aus.
    Als wenn da jemand dran rumgekloppt hat, damit der Deckel wieder hält, anstatt den Sicherungsring wieder einzusetzen.
    Das muss so aussehen wie auf dem ersten Foto.
    Wenn da Hydrauliköl rauskomt, muss die Dichtung vom Deckel neu.
    Egal ob man sich den Spider als TS oder V6 kauft, in beiden Fällen sollte noch etwas Kohle für evtl. anfallende Reparaturen vorhanden sein.
    Das sind nunmal alte Kisten und in Sachen Pflege und Wartung hat jeder seine eigene Vorstellung.
    die einen reparieren alles sobald was auftritt, andere fahren weiter, so lange die Karre noch fährt.
    Wenn ich beim V6 den kaputten Fahrersitz sehe, frage ich mich warum der nicht 200-300€ für den Sattler investiert?
    Da wird der Rest auch nicht besser gepflegt sein.
    Nachdem gestern die AHK an oller Zicke 2.5 dran kam, habe ich heute das Kennzeichen für den Fahrradträger gekauft.
    Jetzt kann ich endlich mit dem MTB in die Berge fahren :joint:
    Später wird das Ding getestet, packe mein Bike drauf und fahre zu nem Kumpel.
    Dort werde ich meine Schaltung einstellen, er hat sonen Montageträger für Bikes.
    Wieder beim Sattler gewesen, das Rückenteil passt doch, ist auch noch das Alte.🤷‍♂️
    Der Lederbezug der Rücklehne war zu stark gespannt (Klettverschluss auf der Rückseite unter der Verkleidung), mit den passenden Clipsen hält das dann auch.
    Die, die er jetzt verwendet hat, sind zu dünn und greifen nicht in den Bohrungen der Rückenlehne.
    Er bestellt jetzt neue und dann ist der Sitz endlich wieder in Ordnung :joint:
    Heute beim Sattler gewesen wegen dem Rückenteil vom GTA Fahrersitz.
    tja was soll ich sagen, ein Satz mit X 🙈
    Das "Brett" was er angefetigt hat ist ein Stück zu breit und die Penökel, die das Rückenteil halten sollen, halten nicht und gehen wieder raus.
    Was aber klar ist, wenn das Brett zu breit ist und dadurch auf Spannung montiert ist.
    Jetzt darf ich da wieder hin, hab ja nix besseres zu tun.....
    Soweit mir bekannt sind die 3,2er ALLE Baugleich.... :kopfkratz:
    Nope, da gibts ne italienische Seite, wo alle Busoo V6 mit Daten wie Bohrung, Hub, Verdichtung, NW Gradzahlen usw. aufgelistet sind.
    Die 3.2 vom 916, GT und 166 sind baugleich, die GTA 3.2 haben, wie gesagt eine höhere Verdichtung und die NWs sind geringfügig schärfer.
    Auf einer original unmodifizierten Ansaugbrücke macht keine größere DK Sinn.
    Selbst mit Adapterplatte nicht, hinter dem Adapter ist wieder der kleine Durchmesser, man finde den Fehler :fail:
    Zumal die original Ansaugbrücke auch suboptimal ist, Zylinder 1 & 4 werden gar nicht richtig befüllt 🤷‍♂️
    Aber gleich kommen wieder die Spezies und wollen mir das Gewgenteil erzählen :joint:  :popcorn:
    Hast einen bestimmten % Satz welcher das Steuergerät problemlos höher regeln kann, müssten meine ich 30% sein, zu mager wird er zumindest durch eine DK und andere Ansaugung nicht laufen.
    Hatte ewig meinen 3.0 umbau ohne Abstimmung mit 2.5 steuergerät im betrieb wie du ja weißt.
    229PS auf dem Prüfstand. Bei 38grad im Prüfraum und 350tkm Laufleistung, die Motoren können echt was.
    Luftmasse ist berechnet und er will immer den richtigen Lamdawert anpeilen.
    Das mag sein, dass die Standard Software einen bestimmten Prozentsatz abkann.
    Joar der 3.0 von dir ging gut, :like: was aber auch an der kürzeren Übersetzung vom 2.5er Getriebe lag.
    Der Busso V6 ist ein geiler Motor, aber für viel Mehrleistung muss da weit mehr Hand angelegt werden, als nur Kolben, Pleuel, Köpfe usw., vor allem mweil Mehrleistung beim Sauger meistens mehr Drehzahl bedeutet, wenn man den Hubraum nicht erweitert.
    Das fängt schon bei den Lagerblöcken der Hauptlagergasse an, dann noch das Open Deck, da hat man schon mehrere Gründe den Motor so nicht weit über 7000 Giri zu züchten.
    Kann man zwar alles machen, aber das geht dann richtig ins Geld.
    Die Holländer holen aus dem GTA auf den Prüfstand 276 PS raus, nur mit angepasstem Mapping & Super+, angeblich.
    Sauger Tuning kostet immer viel viel Geld und richtig viel kommt dabei leider nicht rum.
    ein getunter Sauger hat unten rum kaum Leistung, dafür oben rum umso mehr und hängt gieriger am Gas.
    Das wäre mal was, ein komplett gemachter Motor mit Schmiedeteilen, bearbeiteten Köpfen und allem Pipapo.
    Ne Literleistung vom 100PS solte machbar sein, schaffen andere Hersteller ja sogar Serie.
    Aber wer gibt schon >20K€ nur für einen Motor aus?
    Freiwillige vor :joint:
