Beiträge von Timm
    Moin, danke Dir ganz herzlich! Habe über das Wochenende mal ein wenig die Untiefen des Sicherungskastens geprüft. Und ja, das Steuergerät hat am Pin A keine +12V. Da die dazugehörige Sicherung G312b in Ordnung ist, muss ich wohl davon ausgehen, dass es das STG zerlegt hat.
    Lieben Dank noch einmal für die schnelle und perfekte Hilfe!
    Grüße aus Hamburg
    Timm
    Moin zusammen,
    bei meinem GTV (Phase 2) gibt es seit kurzem ein Problem mit den Türleuchten, die nach unten abstrahlen. Ich habe bereits alles überprüft: Kabel kontrolliert, die Lampen erneuert – leider ohne Erfolg. Die Lichter bleiben beim Öffnen der Türen weiterhin aus.
    Im Display zwischen den Instrumenten werden geöffnete Türen korrekt angezeigt, und auch das Innenlicht funktioniert einwandfrei. In der Betriebsanleitung habe ich ebenfalls nach einer passenden Sicherung gesucht, aber nichts gefunden, was damit in Zusammenhang stehen könnte.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Danke und Grüße
    Timm
    Lieben Dank für das Dokument - das habe ich schon länger gesucht. :)
    Aber beim Reinschauen habe ich für den V6-Motor die Werte für die Ölablass-Schraube gesehen: 64 Nm ... bei dem Wert bekomme ich doch ein wenig Angst, dass die Schraube danach bis zum Zylinderkopf durchwandert... kann jemand diese hohen Werte bestätigen?
    Danke und Grüße
    Timm
    Würde ich auch so machen - Überprüfung des des Ventilspiels ist eh nie verkehrt.
    Zu bedenken ist aber auch, dass die Serie 4 eh gern lauter ticken, weil sie noch ein Hitzeschutzblech oberhalb der Krümmer haben. Dieses überträgt die Geräusche und recht gut.
    Gruß aus HH
    Timm
    Ja, ich hatte das große "Vergnügen", den Rahmen bei meinem TS wechseln zu müssen, meine auch dass es beim unteren Querlenker war, an dem es das Auge gekillt hat.
    Der Wechsel des Rahmens ist kein Hexenwerk und geht recht leicht. Wir hatten damals den alten Rahmen ausgebaut (zu beachten sind die Bremsleitungen und Handbremsseile) und dann 1:1 vom alten auf den neuen gebrauchten umgesetzt. Der Rahmen hängt auch nur an ein paar Schrauben. Mit viel Kaffee, Mittagspause und Schnacken waren wir in einem Tag mehr als gemütlich durch.
    Grüße aus HH
    Timm
    Moin,
    es gab mal einen Euro2-Metallkat von Mangold. Den hat mein Serie4 auch, versuch mal den Hersteller zu kontaktieren, ob die das noch machen.
    Gruß aus HH
    Timm
    Hallo GrooVe,
    wenn Du nur die beiden äußeren meinst, so ist das normal. Bei denen handelt es sich um Frischluftdüsen.
    Wenn aber auch der Fußraum und die mittleren Düsen nur kalte Luft auswerfen (was so langsam wieder echt unangenehm wird), so ist die Membran vom Heizungsventil entweder defekt oder verklebt. Ich habe es bei mir wieder gängig bekommen, indem ich nach Ablassen des Kühlwassers vorsichtig gegen die Laufrichtung etwas Druckluft geblasen habe. Das aber auch nur ganz vorsichtig. Seitdem ist das Ventil wieder funktionsfähig.
    Gruß aus Hamburg
    Timm
    Moin zusammen,
    bei mobile steht derzeit ein angeblicher gepflegter GT 3 Liter Edizione Sportiva mit 160tkm zu einem günstigen Kurs. Vorab: Mir ist klar, dass ich zu dem Kurs keinen topgefplegten Traumwagen erwarten kann, allerdings ist der Preis um knapp 40% gesunken.
    Ich habe mir am Wochenende den Spaß erlaubt, nach Thüringen zu fahren und das Auto zu besichtigen. Den Bildern und der telefonischen Beschreibung des Verkäufers nach ist das Auto rostfrei und top gepflegt. Nun, aus 25 Metern Entfernung mag das auch stimmen. Bei genauerer Betrachtung hat der Wagen schwer mit Rost zu kämpfen, unter anderem am hinteren linken Seitenteil, direkt vor dem Rad. Hier wurde schon mal was gemacht, der Spachtel kommt gerade wieder hoch. Die Blasen ziehen sich mittlerweile bis hinter die Fahrertür an der B-Säule entlang. Zusätzlich haben wir Rost in den hinteren Radhäusern hinter dem Stoßfänger ausmachen können. Der Lack ist an etlichen Stellen matt und verblichen. Auf eine Probefahrt habe ich dann verzichtet.
    Hinzu kommt, dass die Historie nicht ganz klar ist. Angeblich gehörte das Auto dem Vater des Verkäufers, danach dann der Mutter. Der Verkäufer wirkte während der gesamten Besichtigung auch maximal desinteressiert.
    Ich möchte hier keinen Frust ablassen über die Tatsache, dass ich unter falschen Voraussetzungen quer durch D gefahren bin (ich hatte dennoch einen sehr schönen Tag), ich möchte nur eventuell interessierte Mitforisten warnen, falls sie denken dass sie einen Schnapper landen können.
    Gruß aus Hamburg
    Timm :AlfaFahne:
    Ich habe bei meinem Serie 4 die roten Koni Classic eingebaut und auf halbe Härte gestellt. Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, das Auto liegt gut auf der Straße und ist nicht wirklich härter als vorher mit den originalen Dämpfern.
    Das habe ich auch noch nie gehört. Meinen Spider habe ich nun schon 23 Jahre und wenn die Batterie gestreikt hat, dann nur, weil ich Mist gebaut habe. Ansonsten kann es auch an den von Christopher beschriebenen Problemen liegen.
    Gruß
    Timm
    Hi Maggusch,
    die Airbaglampe geht aber nur aus, wenn Du den Fehler löschst. Von allein geht das Ding nicht aus. Ich würde an Deiner Stelle eine Lizenz vom MultiEcuScan kaufen, ordentliches Kabel dazu und Du brauchst nie wieder den ADAC um Hilfe beim Löschen bitten. Ist auf Dauer teuer und nervig.
    Gruß aus HH
    Timm
    Wenn ich sie fahren darf Tim würde ich sie erst mal runter juckeln, und dann 225 drauf machen. Muss bloß mal schauen ob es eine 7er oder eine 7.5 Felge ist. Und natürlich die passende Einpresstiefe.
    Bin sehr gespannt. Hintergrund ist, dass ich überlege, solche Felgen als Winterfelgen zu fahren. Soweit ich weiß, handelt es sich bei Deinen Felgen um 7er.
    Aus eigener Erfahrung kann ich zum Thema Rost und Alfa 916 was beitragen.
    Generell scheinen die Autos vorne besser zu sein als hinten. Meiner hatte vom Vorbesitzer bereits den Unterboden entrostet bekommen. Offen waren noch die Schwellerkanten (rosten gern) und die hinteren Wagenheberaufnahmen (rosten auch wahnsinnig gern). Unter der Schwellerverkleidung kann auch Gammel vorhanden sein. Bei meinem hatte es zusätzlich die beiden hinteren Kotflügel erwischt, sowie die Radhauskanten. Wenn man sich Videos aus England ansieht, dann muss man leider feststellen, dass dies typisch ist für Autos, die auch im Winter bewegt wurden. Meiner hatte die oben beschriebenen Symptome komplett alle. Mit einigem an Arbeit und Geld ist das alles beseitigt und ich bereue nichts - aber darauf sollte man inzwischen definitiv achten und genau hinschauen.
