Das Axialspiel übernimmt ja das innere Gelenk.
Die meisten Autos sind Serie so gebaut, dass dia A- Welle in Normallage von innen oben nach aussen unten steht. Federt es nun ein, kommt die Welle im Maximalfall waagerecht und somit der kürzeste Abstand zw. Rad und Antrieb.
Eigentlich muss das passen, da dieser Betriebszustand auch in Serie erreicht werden kann (beladen, durchfedern)
Nun sind die Autos nicht mehr neu und es wurde schon dran geschraubt.
Wenn z.B. beim Einbau der neuen Motorlager der Motor versetzt wurde, ist nun links zu wenig, rechts mehr Spiel als nötig vorhanden.
Vielleicht hat auch schonmal jmd ne Antriebswelle erneuert und eine zu lange verbaut.
Gerade bei VW gibt es A- Wellen mit teilweise nur 5mm Längenunterschied bei Golf 1 bis 3
Und die Zubehörindustrie ordnet diese auch gern für falsche Typen zu.
Auch gebraucht gehen so vermeintlich baugleiche Wellen über den Tisch,
was auch oft funzt, aber wenns an die Grenzen geht, eben nicht mehr
Beim kürzen der Wellen wird in der Regel ein Stuck aus der Welle geflext und wieder zusammen geschweisst.
Das muss aber jenand können, damit das Ding nicht nachher unwuchtig da rumeiert.... Heisst, man hat / baut sich eine Vorrichtung in die die beiden Wellenstücke fluchtend eingepannt sind, während man schweisst.
